1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Наш дом из газобетона на две семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kistik, 28.11.11.
  1. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Думаю утеплить 100мм. ЭППС. Затем наверно природным камнем по сетке.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По наружке, думаю то же примерно так же. Только ЭППС потоньше.
    Больше интересует вопрос что внутри? Штукатурка по сетке+покраска?
  3. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Я думал изначально 50мм. но увы у знакомого промерзает. Поэтому надо два по 50мм с перекрытием швов нижнего слоя. Или как вариант напыление делать пеной специальной, тогда и 50мм. наверно достаточно т. к швов нет. Внутри просто штукатурка по маякам без всякой сетки она там точно не нужна + обои под окраску + акриловая краска AURA.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Пробовал штукатурить БФСки, отваливается от них всё. Может не правильно делал... Без обрызга жидким цементным раствором. Акриловым грунтом проходил, "Бетон-контакт". Для влажных поверхностей - фуфло полное. Запарился и часть отделал просто ПВХ панелями. Но для подвала плохой вариант.
    P. S. Я хотел чтобы стена дома нависала над цоколем, а если делать 10см ЭППС, - будет выступать. тогда придется козырек городить. В принципе, если свесы крыши будут достаточными, то с козырьком можно.
    Промерзает не отапливаемый подвал?
  5. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Вы имели ввиду ФБС ки. изнутри? Часть отделывал гипроком по меткаркасу, часть панелями ПВХ, часть вагонкой по дер. обрешетке в той части где сауна и комната отдыха. Често говоря вагонка мне очень нравится иногда сижу в комнате с друзьями доволен, хотя многие скажут банально просто вагонкой. Но пожив в каменном доме понимаешь что дерево тоже нужно еще как. Были бы лишние деньжата вообще блок-хаусом бы сделал цоколь, а если еще и лиственница то вообще крутяк.
    Многие сейчас делают зам. кожи она разная бывает, натягивают на стены, смотрится супер. Вроде из китая привозят.
    Капельник не так и дорого стоит по периметру дома. Можно и самостоятельно если руки правильные и инструмент, тогда вообще дёшево выйдет.
    Лучше чтобы цоколь выступал, т. к капли при дожде со стен бьют по краю стыка отмостки и стены цоколя. А должны попадать на капельник расположенный на цоколе и уходить за предел стыка стены и цоколя. Короче чем дальше от стены цоколя (не от отделки его) тем лучше. Все правильные здания так сделаны. Сейчас когда старые советские здания ремонтируют делают вент. фасад чтобы его утеплить, и цоколь всегда выносят вперед фальш панелями именно по причине отвода воды со стен.
    Подвал не промерзает без отопления, только дом если отапливается, хотя бы 1 этаж). Промерзали не много ФБС ки по углам на половине дома которую не отапливал. А так где то +5 зимой.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, я имел в виду внутреннюю отделку. Обрабатывали ли чем вагонку в цоколе? Как она вообще живет в условиях повышенной влажности? Я переживаю, что между фбс и вагонкой, пустоты, высокая влажность и следовательно возможность образования плесени, места обитания насекомых и других домашних животных :).
  7. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Вагонку покрывал безцветным лаком. У меня повышенной влажности нет в цоколе. Все сухо. Как начнете постоянно жить, топится все подсохнет.
  8. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Добрый день. Скажите пожалуйста, почему именно этот производитель газоблоков был выбран (какой именно?) как обстояли дела с геометрией блоков (может на что-то жаловались строители)? Сейчас выбираем производителя газоблоков. многие пугают про кривизну кжби и стройкомплекта. Но хотелось бы узнать у тех, кто строил.
  9. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Мы строили из КЖБИ все отлично, строители сказали хорошие блоки.
  10. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Блоки КЖБИ 211 Сертолово. Отличное качество! По всем параметрам. Пока аналогов не вижу по качеству и цене. Гараж из Аэроока, полное Го...! И очень дорогое.
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Уважаемый, отличный фасад получился...
    можно поподробнее про япона панели, что за зверь такой, сколько стоит, как крепиться :|:
  12. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Панели Kmew. 3030*400см Отличное качество. Крепятся на саморезы панели толщиной 14мм.Потом закрашиваются краской под цвет. На кляймеры крепятся панели16мм. Цена была 1100руб. м2.
  13. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Еще фасад от пыли надо мыть. Когда панели пилят на них пыли много белой.
  14. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    Мое мнение про Аэрок: цена нормальная, качество на 5-, геометрия обычных блоков идеальная, U-образных - на 4. Построен дом 270 кв. м.
  15. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    На фото что происходит с аэроком спустя 2 года. Посередине блока образуются пятна. Потом они начинают отстреливать, отваливаться кусками. На первых двух фото видно все это дело. Два остальных фото Сертоловского КЖБИ 211, на них все ОК. С аэроком не только у меня проблема, а у многих.
