1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Наш дом из газобетона на две семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kistik, 28.11.11.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Константин, в своей теме спросила вас, вы не заметили)
    Как вы гидроизолировали и отделывали балконы, как организован сток воды?
    У меня не сделан слезник и вот вроде руки/деньги до балкона дошли, хочу сделать по уму, но без излишеств, чтоб на стену не капало и плита не мокла
  2. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Таира все время нет... Балконы еще не отделывал.
    Нужно капельники по периметру под плитку на герметик (или чем полы будете отделывать на балконе) вставить под уклоном к водостоку. Водосток крепить к опоре балкона, как хотите, на ваш вкус.
    Водостоки у меня будут спрятаны.
    Пол балкона под уклоном к капельникам. (У меня уже есть уклон, поэтому на стену не попадает вода.)
    На первом можно водостоки не делать, точнее не врезать в трубу со второго этажа. Можно обойтись только капельниками. Но это все лучше делать после отделки самих стоек балконов.
    Можно пол террасной доской отделать а под ней дешевой плиткой.
  3. dbimno
    dbimno
    dbimno
    Подскажите, а для стр-ва дома на 2 семьи достаточно будет просто разрешения на стр-во, или проект потребуют потом?
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как зарегистрировать такой дом на две семьи? нужно ли разбивать участки ДО начала строительства, или лучше после?
  5. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Легко! Как вам и другой семье угодно)
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @kistik, вы всю тему старательно увиливаете от прямого ответа.
    Есть участок, назначение ИЖС (где И = Индивидуальный).
    Далее при регистрации в доме будут два выхода, две котельные и т. д. Соответственно дом по логике попадет в категорию блокированных или многоквартирных. Как это избежать: нужно ли делить участок до начала строительства и регистрировать как два разных строения, или же зарегистрировать как отдельный дом, а потом продать 1/2 дома другому собственнику? газовщики и электрики не будут делать два разных ввода и счетчика на 1 земельный участок. Можете подробнее ответить как соблюсти процедуру, чтобы не оказаться у разбитого корыта?
  7. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Увиливают)
    Я же Вам ответил прямым текстом! Как хотите, так и распоряжайтесь своей собственностью!)
    Хоть вдоль, хоть поперек делите)
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Т. е. дом зарегистрирован единым строением, потом в нем выделены две доли в натуре, одна из которых продана, верно вас понимаю? А газ и электричество надо подводить ко второй части когда уже св-ва права собственности на 1/2 дома на руках, заново переделывать проект по газу?
  9. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Обратитесь к юристам наверное) тут тема строительство.)
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Такие дома строят для одной семьи, где соседи родственники, дети и родители и тп), а следовательно не встаёт вопрос о двух газовых трубах, электровводах и тп
  11. Rymzhan
    Rymzhan
    Rymzhan
    Здравствуйте, а как вы связали балкон со стенами дома?
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Какую подсистему для фасада использовали? На что стоит обращать внимание при выборе?
  13. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Выбор подсистемы зависит от выбора панелей. Там всё чётко у японцев. Какие Вы планируете панели использовать?
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @kistik,
    Фибро-цементный сайдинг Этернит
