1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Наш дом из газобетона на две семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kistik, 28.11.11.
  1. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Некоторые на этом форуме против почему то джилекса.
  2. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Ну, выбор насоса, это как человек устроен. Если для внутренней уверенности - берите грюндфос или вило, а если спокойно относитесь типа сгорел - поменяли. то джилекс вполне лет 5-7 проработает, а может и дольше, если вода чистая, но стоит раза в 3-4 дешевле. Все механизмы рано или поздно ломаются и всегда не вовремя. Вы главное по водянному столбу запас возьмите.
  3. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Да, мне нужен бюджетный вариант, пока все строится. А там посмотрим. А как на счет насоса Аквариуса?
  4. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Вот такой например - Aquario ASP 1.5C-60-75
  5. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Щиток сами собирали? :super:
  6. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Да, еще собираю, скоро фото выложу собранных полностью.
  7. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Вот собрал!
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Мощно!
    А как прикреплены нулевые шины к гребёнкам? Или это спец. шины для гребёнок?
  9. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Выход N от УЗО идет до N шины, на каждую группу своя. (кабель ПВ 3. толщина 6мм.обжат на концах) К гребенкам идет только нагрузка, тем же кабелем.
    Всего 55 автоматов и 7 УЗО- это только в доме. :ogo:
  10. Takbivaet
    Takbivaet
    Takbivaet
    Омск
    Кистик скажите пожалуйста почему Вы не отказались от цокольного этажа? От многих строителей, владельцев домов слышу примерно следующее "если есть лишние полмилиона рублей, которые хочешь закопать в землю, чтобы просто его построить, то пожалуйста", плюс отделка, а самое главное его же еще и топить:(
  11. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Если грунт позволяет, от него не точто отказыватся не надо. А вообще почти необходимость.
    -Он не промерзает (можно хранить овощи и фрукты и т. д)
    -Он не считается жилым помещением
    -Там летом прохладно а зимой тепло. (поверте на слово как с кондиционером)
    -Котельную не надо отдельно строть
    -Баню отдельно не надо строить
    -В нем можно орать караоке и т. д и на верхних этажах люди будут спать и не слышать, и соседи тоже.
    - Значительная экономия в отоплении (у некоторых цоколевладельцев +12 без отопления при -25)
    -Да и просто очень удобно в хозяйстве.(лопата в тепле рядом а не через сугроб за ней в сарай или еще за чем)
    -Есть еще много плюсов
    Сами считайте экономию в дальнейшем.
    Есть люди которым вообще не чего не надо или не чего не понимают. Поэтому надо отталкиваться от того что сам понимаешь и чего хочешь. И как это сделать наиболее удобным для жизни. А если слушать мнение других, не зная своего, то они далеко заведут.
    Для некоторых лучше нечего не строить и нечего не топить.
    Так что думайте сами.
  12. Takbivaet
    Takbivaet
    Takbivaet
    Омск
    Спасибо за развернутый ответ, есть над чем подумать. До этого рассматривал вариант в целях экономии баню (сауны мне достаточно) и котельную в углу дома на первом этаже делать.
  13. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Kistik
    Сам присмотрел проект с цоколем, но баня должна быть из дерева, отдельным помещением!
  14. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Да конечно сауна или баня внутри из дерева, но с наружи зачем. В цоколе все комуникации под рукой, не надо до бани 15 метров тащить. А пожарную без-ть и так надо соблюдать. Сауну топите и в цоколе тепло, даже дому теплее. Проект надо предусмотреть расположение сауны и котельной не под спальной. У моего знакомого над котельной гостевая спальная, так там родиаторы выключены даже зимой, и так тепло. Опять экономия. У него надземный цоколь, грунт не позволяет. Очень говорит удобно, с магазина привез продукты на месяц в холодильную камеру кинул, а она место занимает, овощи фрукты в хранилище, и всякие досочки палочки в мастерскую, разделся тапочки надел и на верх в жилое помещение. и никакой грязи дома. А вообще мастерская это класс, для настоящих мужчин. Можно в спокойствии позаниматься чем угодно. Мы например врубили фильм, взяли пивка холодного и до 2 часов ночи просидели. Жены с детьми на верху, спали и мы их не беспокоили своими голосами.(цоколь у него монолит стены. перекрытия плиты. сверху каркасник 2 этажа. Единственный минус подниматься на этаж с улицы минуя цоколь.
  15. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Да тоже нормально. Ради экономии можно все на первом этаже разместить. Из газобетона без проблем. Только не гараж. Если грунт позволяет можно погреб в доме сделать. Для хранения. Второй этаж поменьше в размерах чем первый, крышу только над вторым этажом, а над выступом первого этажа сделать терассу. Экономия на кровле. Экономия хорошая будет в отличии от цоколя.
    Я так думаю...
