1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
Как найти воду?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Анастейша, 09.03.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @logachov_evgeni, узнайте у соседей статический уровень. Возможно придется копать колодец до такой глубины.
  2. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Это на какой глубине в скважине верх воды? А как дебет конкретного водоносного слоя влияет на колодец? Мне кажется никак.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, только когда насос не работает.
    В песках, в определенной местности, уровень воды почти одинаковый. Так как в колодце песок и соседние скважины стоят на песке, то весьма вероятно, что и колодец придется копать до воды которая в скважинах. Только тут есть один нюанс: в скважинах столб воды достигает насколько десятков метров, а в колодцах на песке 1-2 кольца или максимум 2 м.
    Поэтому и небходимо узнать статический уровень.
  4. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Возможен же еще один (или не один) водоупорный слой глины.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Где-то был товарищ на форуме - рисовал жилы по карте.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @logachov_evgeni, бурите скважину как у соседей.
    Колодец скорее всего не Ваш вариант источника воды.
  7. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Возможно наличие нескольких горизонтов. Однако, ответ на этот вопрос вам даст либо разведочное бурение, либо геофизика, либо - геолог, хорошо знающий геологию вашего района. Попробуйте найти паспорта скважин (спросить у соседей), не думаю, что общая геология (гидрогеология) серьезно отличается. Я, к сожалению, вашего района не знаю и поэтому однозначных советов дать не могу.
    С Уважением
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да кто спорит то. Есть конечно. Вот только воды в том колодце только попить и руки помыть.
    Недавно бурили человеку, тоже три кольца колодец (ниже плывун). В жару воды полкольца а поливать надо.
    Метров 15 бурнули, воды два куба в час хоть и с железом.
  9. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    ИМХО, копать дальше без колец опасно и ...играть в лотерею. Посмотрите на сайтах буровых контор гидрологию вашего района. Например МОСОБЛБУР. Все давно уже изыскано и выложено в инет. Если вокруг скважины, то зачем КОПАТЬ ? Лучше один раз потратиться, но наверняка...
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А
    А удалось как то решить вопрос с железом?
  11. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Там того железа в 5 раз больше ПДК (или даже меньше). Решается фильтром стоимостью около 30 тыр. Примерно 10 тыр. ежегодная замена картриджей.
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    У меня тоже многократное превышение по железу. Запах яиц и вся сантехника желтая. Говорят двухвалентное железо. Подскажите пожалуйста модель фильтра и картриджей. Можно в личку.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Без результатов анализа покупка фильтров - деньги на ветер.
  14. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Есть анализ на руках.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда Вам сюда.
