1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
Как найти воду?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Анастейша, 09.03.08.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Скорее всего да, очень может быть, что уровень подземных вод будет таким же, как в реке.
    А склон на фото ползет...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @ВадимТВ,
    Не рискованно строиться на таком участке?
    Думаю, что как минимум без консультации у геолога Вам не обойтись.
    Если, конечно Вас интересует положительный результат.
    В качестве источника воды можно и каптаж существующего родника рассмотреть.
  3. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    Как склон ползет? Куда?
    Да, я пытался разработать источник. Под моим участком, ближе к реке сочилась водичка, я на два штыка лопаты ее копнул, забил ключ и потек ручеек. Но меня не устроило то, что 1) далеко вести трубопровод 30м-40м. 2) ходят там разные люди, могут докопаться 3) весной местность подтопляется, болотина.
    Я начал копать прям у подножия горы, это приблизительно 2-3 м. над уровнем реки. Сначала пробурил мотобуром 3 метра, плотная глина закончилась, бур пошел легко и стал омываться, но песка я не обнаружил (только жидкая глина). Означает ли это что я дошел до водоносного слоя или надо еще заглубляться? Водоносный слой в большинстве случаев какую имеет высоту?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Похоже на грунтовые воды.
    Вероятно, что они будут наполнять источник воды.
    Но УГВ сезонно и периодически изменяется.
    Вопрос не имеет ответа.
    Зависит от конкретной геологии.
    Медленно. :)
    В направлении сил гравитации. :)
    Вниз по склону.
  5. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    Как на практике при помощи бура можно понять когда начинается водоносный слой и когда он заканчивается? Я буду бурить через обсадную трубу без фильтра, желонкой доставать мокрый грунт. Когда труба воткнется в дно водоносного слоя, по идее, вода перестанет поступать в трубу.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По виду вынимаемого образца грунта и степени его обводнённости.
    В принципе так.
    Воткнётся в водоупор.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Правильнее угадать или определить (геологически, геофизически, биолокационно - во что верите и что сможете) место, на таких глубинах я бы на именно горизонт не рассчитывал сильно.
    Этот "ключ" - скорее всего разгружающаяся из грунтового массива (берег же высокий?) вода.
    Будет ли этот источник круглогодично работать или нет зависит от ряда факторов, так что могут быть перебои с водой.
    А если у Вас не большинство случаев?.. мощность слоя (высота в Вашей транскрипции) бывает разной - и кроме мощности есть и напор, и сезонные колебания этого напора, есть особенности водовмещающих пород из которых отдается вода.
    Т. е. всегда есть детали, которые могут вносить какие то коррективы как в сам процесс взятия воды, так и в ее параметры.
    Склон ползет (не последнее место среди причин занимает и его гидрогеология - те самые "ключи").
    И это значит что на Вашем участке может оказаться такое место, где грунты могут проседать под весом постройки.
  8. RED76
    RED76
    RED76
    Приветсвтвую всех участников этого форума. Я новорег, меня очень интересует тема поиска воды на участке и поэтому прошу помощи в интерпретации гидрогеологической карты Челябинской области. Карта есть, но никаких сносок и пояснений нет, одна техническая информация и все. Может ли мне кто то на форуме помочь? Интересующий меня участок обведен зеленым кругом. Буду рад любой информации.
  9. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Попробуйте обратиться к @бурильщик, он живет в Ваших краях, давно занимается бурением на воду, возможно - у него есть информация по Вашему району...
  10. Remstroidom
    Remstroidom
    Remstroidom
    Всем привет. Может кто знает как определить глубину колодца либо скважины неглубокой.
    Так скажем народными средствами. Где то читал что можно при перекрестии электродов типо бьеш ногой по земле и один удар это один метр. Понятно что это не точно, но хоть приблизительно
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно ещё у кукушки спросить...Но спрашивать очень серьёзно...Типа...Кукушка, кукушка, а сколько мне колец в колодец закопать?...Только предупреждаю...Делать нужно очень серьёзно...Иначе будет погрешность в прогнозе...:aga:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При перекрестии электродов типо бьеш ногой по земле и один удар это один метр (с)
    хоть в подпись ставь ...
  13. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Судя по картинкам, озер вокруг немало. Как вариант обзвоните окрестных бурильщиков с авито, типа хотите скважину заказать, а потом проанализируете услышанное с разных источников.
  14. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Лозахождение глубину не определяет.
  15. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Вспомнилось детское - "Когда колокольчик прозвенит 3 раза надо: 2 раза топнуть левой ногой, 3 раза хлопнуть над головой. Повернуться в правую сторону, левую, назад. Произнести: 1, 2, 3 - сказка в гости приходи!" У вас что-то типа этого... Увы, я таких сказочных способов не знаю. Проще и дешевле всего соседей опросить.
