1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
Как найти воду?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Анастейша, 09.03.08.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Да ладно,... мне человек два года назад и место и предполагаемую глубину расположения водоносного слоя указал. В этом году, 1 июня, забил иглу, практически сразу пошла чистая вода. Сдавал на анализ в местный "Водоканал" - железа меньше ПДК на порядок, остальные показатели в норме (тьфу три раза, чтоб не сглазить!).
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @s916, без геологии, те пробного бурения ?
    Удостоверение экстрасенса спрашивали)?
    С него и спрос.
  3. Dauzer
    Dauzer
    Dauzer
    Обычно приходящие на форум люди никак не подготовлены в теоретическом плане.
    Если нашли месторождение воды, то глубину определить не очень сложно. Она измеряется рулеткой. Просто идете от центра месторождения в любую сторону - далеко не всегда можно идти в любую, ибо то заборы мешают, то еще что - т. е. куда можно, - спиной "наблюдая" за этим самым центром. При срабатывании рамки вправо ставите точку - веточку, камушек, или ногой отметочку чертите.
    Теперь рулеткой замеряете это расстояние. Оно равно расстоянию от поверхности до воды, т. е. глубине. При этом грамотно работает воображение - вы четко должны знать как это выглядит в натуре.
    Если нарисовать схемку, то получится треугольник с углами 45°, катетами которого являются глубина и вот это измеренное вами расстояние. Они равны. И вы идете до воды, одновременно удаляясь от забитого в центре колышка, и как бы спускаясь вниз, к воде.
    При этом, еще раз подчеркну, рамки Г-образные, если вы ими работаете вначале, должны расходиться в центре месторождения, а не сходиться. Иначе рискуете при копке колодца попасть на большой валун. Я писал об этом, и пытался обосновать. Под камнем вода есть, но зачем вам его долбить? Случаи частые. Камень как раз образуется за столетия из солей, приносимых этой водой. При расхождении рамок такого не бывает. Валунов не будет.
    Глубину же определяете, работая только одной рамкой. Лучше, если она будет не просто Г-образной, но еще и с петлей на конце. Вот такая точно петля имеется на жезле в правой руке Тутанхамона, что на картинке внизу. Просто конец рамки загибаете влево, чтобы получилась такая петля. Рамка с петлей намного более чувствительна. В паре такими рамками не работают - только одной.
    Я вместо рамки часто работаю именно таким жезлом, тогда работает вся рука. Работает не только по горизонту, но и в вертикальной плоскости. Больше степеней свободы - больше информации. Тутанхамон.jpg
    Древние египтяне знали толк в лозоходстве (биолокации, даузинге, рабдомантии, рудознатстве) - и это еще не все названия этих древних практик. Во многом именно эти знания определяли могущество жрецов Египта - и не только Египта...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поясните пожалуйста сей момент.
  5. Dauzer
    Dauzer
    Dauzer
    Элементарно. Один из ярких примеров - трованты, растущие, и даже размножающиеся камни в Румынии. В разных концах Земли наблюдаются феномены движущихся камней, растущих, поющих и пр. Под землей тоже все живет, все движется. Некоторые камни настолько уникальны, что почитаются за свои целительные свойства. Вы наверняка слышали про Синь-Камень. Священный камень Каабы тоже обладает целительными свойствами, и хадж к нему вполне оправдан. Я не могу здесь читать лекции, но вы наверняка слышали про Моисея, который нашел воду в пустыне - его посох, кстати, имел тпкую же петлю на конце. И рассек скалу - из скалы пошла вода. Потому что она была насыщена водой. Ветерок обдувает скалу, вода испаряется, соли остаются. Камень растет, пухнет.
    Под землей примерно такая же картина, вероятно с некоторыми особенностями.
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @s916, а до этого рядом забивали и воды не было? Откуда вы знаете, что вода только в том месте, где вам указали?
  7. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Рядом не забивал, на эксперименты времени нет. Там, где указали, вода есть, дебит достаточный, состав - питьевая, а остальное "по-барабану". Как-то так :).
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Полностью согласен...Есть же поговорка, что под лежачий камень вода не течёт...А это что значит? А то, что если под камнем вода течет, то камень уже ходячий... Ну в крайнем случае ползучий...Как то так...:cool: И как в песне...Барабанам хорошо... капитанам плохо...
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну да, прямо петля такая..., просто - "один в один" понимаете ли. Тут тебе и Тутанхамон, и посох Моисея, и символ Советского здравоохранения и Украинский тризуб до кучи..., да и свастику при желании разглядеть можно...
    Ну давайте, ещё эзотерики подкиньте, а то давно чёт не появлялись. Между прочим - с искренним уважением к Вам говорю
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Травки всякие хорошо в поиске помогают...Белена например...Вот как то бурили на острове посредь Волги...Каб не она, не знали, чтоб и делать. :aga:...Ну разве что лозохода позвать.
  11. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    @Alexandr0063, а зачем на острове бурить ?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На одном делали для рыбартели...Они там круглогодично в домах на сваях живут...На остальных - питьевая вода для отдыхающих. Всё лето, годами, живут в палатках. В разлив острова уходят под воду, поэтому колодец там - не вариант. Скважины на два- три метрам выше уровня земли.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Кстати по каким травам можно определить более близкое место к воде.
    Тоже предстоит делать колодец, участок с уклоном, почва глина.
    На примерно возможном месте расположения будущего колодца растительность обсолютно разная, есть большой кусок где Иван чай длиннющий вырастает, и тут же прямо как граница, есть участки совсем с низкой растительностью. В перемешку нет, все по отдельным зонам
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @zemlekop66, Лучше разведбурения пока ещё ничего не придумано...Приобретайте самый тонкий шнек мотобура, делайте штанги удлинители, ручной коловорот и ...начинайте бурить с самого удобного для колодца места. Через сутки замерьте зеркало воды в шахте и ...сделайте выводы...И по поднятым грунтам тоже.
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Может в аренду мотобур взять, или у них штанг наборных не будет.
    А сколько сначала бурить глубиной?
    И одну лунку делать или сразу в разных местах несколько?
