1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
Как найти воду?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Анастейша, 09.03.08.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если не трудно, объясните лузеру каким насосом определили дебит в 6,5 кубов или больше при глубине скважины 65 м? Или это не насосом, а как то иначе определяется? Просто у меня скважина 66 м, насос висит на глубине 60 м. Самый мощный насос, который был с собой у бурильщиков, мог поднять с такой глубины только 2,5 куба/час, такой дебит и записали. Интересно было бы узнать реальный дебит своей скважины.
  2. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Здравствуйте. Если будите самостоятельно замерять дебет вашей скважины, то вам понадобиться более мощный насос, отличающийся от текущих показателей скважины, далее согласно диаметру эксплуатационной колонны подбираете диаметр насоса для откачки. Когда оборудование загрузите в скважину -напрямую включайте насос в сеть и замеряйте параметры путем наполнения емкости (например тара 10л или ведро) и подсчитывайте за какой период наберется вода. Для понимания примерного: 10л/мин =0,6м3, 30л\мин = 1,8м3, 50л\мин =3м3, 70 л\мин= 4,2м3, 90л/мин = 5,4м3.
    Если самостоятельно нет возможности и желания все процедуры проводить - вызывайте инженеров/монтажников сертифицированных и Вам замерят реальный дебет Вашей скважины.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо, как измерить понятно, не понятно чем.
    Какая конкретно модель насоса может поднять из скважины 67 м со статикой 40 м 6,5 или больше куба/час? Диаметр обсадной 125 мм.
    У меня сейчас, например, китайский, но не слабый насос 50/120. Он подает наверх 2 куба в час и это соответствует его заявленым характеристикам.
    А надо насос в 3,5 раза мощнее, но чтобы он влез в 125 трубу. Это какая модель какого бренда?
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Негоже представителю серьезной буровой компании делать грамматические ошибки в терминах. Дебет - в бухгалтерии, у скважины - дебит.
  5. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Спасибо, спешили с ответом.
    Здравствуйте.
    Мы не советуем проводить эксперименты с скважиной, так как вы можете лишиться гарантии у своей буровой компании или просто навредить самой скважине.
    НО.
    Если однофазники то:
    Water SPS 2525 или Grun SP 5A-25
    Если трехфазники, то тут производительность выше у насосов:
    Water SPS 4030 или Grun SP 5A-25
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хоть и не я ошибся, но к стыду своему ни как не могу это запомнить, и часто лезу в интернет прежде чем написать это слово.
  7. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    К сожалению есть люди, которые владеют терминами-иил делают вид (диванные эксперты),но не знают практики. Все относительно).
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Люди есть вообще разные. Есть которые ни терминами, ни практикой не владеют, есть которые вообще ничем не владеют. :)
    Это мягкий вариант ответа. :)
    Насколько я понимаю, @Гидра хотела написать, что люди, которые не владеют терминами (с которыми должны сталкиваться ежедневно), вызывают сомнение в плане практики.
    Все ИМХО, могу ошибаться. :)
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Спасибо. Я не цепляюсь к грамматическим ошибкам. Суть в том, что любой человек, получивший образование по специальности геология или буровой мастер, скорее сделает ошибку в бухгалтерском термине. Понимаю, что среди буровиков на воду профессионалов практически нет, но считаю, что хотя бы один профессионал должен быть в штате компании, предоставляющей услуги по бурению.
  10. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Никто лучше местной бригады копателей не скажет вам о перспективах по выкапыванию колодца, дополнительно можно самому попытаться собрать инфу по действующим источникам по Опроснику подробнее... Так же возможно использование научных методов геофизики, стоимость можно уточнить у исполнителей в личном сообщении.
  11. Ольгаll
    Ольгаll
    Ольгаll
    МО Подольский район п. Львовский, нам копали колодец, сначала походили с рамками вдоль и поперек, вроде нашли воду, стали копать, 13.5 м прокопали, воды нет, грунт на 9 кольце, с одной стороны шахты серая влажная глина, дальше 9 колец темно коричневая сухая глина, с примесью известняка, долбили ломами, вот сколько еще копать до воды, кто может подсказать, пока остановили работы.
  12. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Копает тот кто с рамками ходил ?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что лозоходцы говорят? Я то тёмный, не знаком с передовыми методами поиска - по старинке спрашивал соседей (у кого где вода), буровиков (сообщив координаты участка). И те, и другие ответили.
  14. Ольгаll
    Ольгаll
    Ольгаll
    Копали, те кто ходил с рамками, копают давно, поэтому доверили.
    В результате воды нет, теперь вот хотим сделать разведку (не рамками и тд), более научными методами, стоит ли его докапывать?
  15. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    вы лозоходцев попросить походить по дну выкопанного уже колодца - слой почвы до предполагаемой воды теперь меньше - рамки точнее покажут
