1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
Как найти воду?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Анастейша, 09.03.08.
  1. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Посмотрите картинку, много станет понятно про родники:
    Поймать родник в колодец - сложная задача, это надо как-то и не перекрыть его, и лишнего не поймать (верховодку там...).
    Могу сказать по опыту - у нас деревенский колодец стоит на роднике, (деревня один в один как на картинке), так по весне из леса, который выше, в него приходит коричневая вода, кто сырую воду пил-больше не рискуют :)
    Мы с соседом находимся ниже этих родников, выкопали колодцы по 12 колец, (до уровня реки) - вода отличная круглый год.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да это хрень полная! Внимательно смотрите на картинку и задавайте себе вопросы: - что это за главные грунтовые воды, с какого перепугу дно реки совмещено с главными грунтовыми водами и почему не происходит резкого затопления по местности, и с какой стати от этой каши запитывается родник, который располагается выше по горизонту... и с какого..., и с какого..? Ну и т. д. Рисунки, так же как и библии - написаны обыкновенными людьми... Такую благодать как верить в них или нет, может даровать только - ОН! Ну Вы поняли...
  3. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Мне так нравится ваша категоричность... :))
    Я привел пример своего случая, он точно совпадает с картинкой. Лично присутствовал при 3х пробных бурениях до 12м. И уровень в колодце соответствует уровню в реке.
  4. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Действительно. Картинка противоречит всем законам физики. Единственное, что в ней верно - что существуют различные источники подземных вод. Но вот какой из них "главнее" - вопрос :)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А если так?
    Простите не художник. :)
  6. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    Спасибо откликнувшимся! На сегодня ситуация такова- начало было резвое, после плодородки началась чистая глина, на 3-4-м кольце прямо по центру шахты пошла вода, аж фонтанчиком с бурунами. Но мне не было предложено, во всяком случае внушительно, вовремя стопарнуть, добавив еще 1-2 кольца. Наутро примерно полтора кольца воды. Поэтому пошли дальше, влажная глина, глина с небольшим количеством камней, опять чистая глина. Закопали от уровня почвы 8 колец- ситуация не изменилась.
    Колодезники оччень стопарнулись. И закончили работу, объясняя это тем, что дальше может быть хуже- дойдем, мол, до песка и тю-тю вода. Типа прокопать-то сможем, но лучше уж так, чем налететь на неприятности в связи с отсутствием воды.
    Хз, что думать. Ситуация с соседом: участок выше метра на два, тоже вода была на 4-м кольце, причем при копке доставали синюю глину. Он выкопал 6 колец и остановился. Уровень 2+ кольца воды.
    Второй сосед, метров на 5 ниже к реке. 17 или 18 колец, воды пол-кольца. При копке воды не было совсем (копали 3 бригады поочередно).
    Вот и завис я в раздумьях- то ли с "глиняным" колодцем остаться, то ли дальше рисковать. Воды поступление 2,5 кольца за пару дней. Вчера откачали. Опасения вот в какой сфере- если эта вода идет по наружной стенке колодца, а так и есть, то насколько быстро он "заглинится", а замывшись снаружи шахты, по идее, должен дебит упасть резко.
    На второй день после стоп- копки подошел к колодцу- шум как из крана в ванну. Из примерно 5-го кольца прям в центр струя бьет- был уверен, что размыло цементную пробку пробку в монтажном отверстии. Часа два струя била, уменьшаясь до постенного потека, приехавшие вечером мастера по-бырому нырнули в колодец и "зуб даю, все пробки на месте, ничего не размыло".
    Так если люди относятся к своему ремеслу, то может они меня реально парят насчет грядущих проблем, если копать дальше? Может, им просто влом нормально блок поставить, а не тягать руками глину ведром?
    Ладомир, это прям чисто картинка нашей деревни, только река большая. У соседа ниже метров на 15 по склону родник такой, что труба на 50мм не справляется с отводом. Он практически на одной прямой с моим колодцем, может, метров до 10-12-15 смещение! А по прямой до соседа метров 100. А глубокий, 17-18 колец колодец- у соседа справа, если на реку глядеть, он ниже метров на пять и вправо на 30 метров. Вот и пойми этот ребус!
  7. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    Прошу взглянуть сведующих- вот так примерно это выглядит, естественно, расстояния примерные, я тоже не художник:)
    Может, стоит успокоиться, но в роднике вода явно не из глиняного пласта, или как? Есть ли смысл копать дальше и велика ли угроза замывки колодца или "вода дырочку найдет" ?
  8. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Чтобы не думать о риске и знать глубину, в таких спорных случаях делается пробное бурение, причем до копки и до завоза колец.
    Я себе бурил на 12 метров, цена 1000р за метр, но зато точно знал, что после 8м глины у меня начинается песок и воды в нем-хоть залейся.
    Хорошим оборудованием они до 20м легко пройдут.
    И если верить практикующим копателям (Егор Довгань, Сергей Лобанов на ютюбе), то вода будет точно, если докопать до уровня ближайшего водоема, иначе-лотерея.
    У вас перепад до реки сколько метров?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Заказ ямобура со сплошным 10м. шнеком - пятёрка.
  10. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Больше 10 пробурят? Мне бурили - сказали по глине 16-18 пройдут, по песку глубже 25 можно.
  11. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    Здравствуйте! До реки перепад по высоте метров под тридцать будет, может, чуток меньше. И бурилку не загнать- стройка идет. Учитывая, что у всех соседей картинка по воде разная, то смысла в доступном по месту бурении нет, наверное.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода есть, не вижу причин для беспокойства. Приток воды есть, судя по описанию прошли линзу с водой. Судя по
    Слабонапорный водоносный горизонт запертый между слоями глины.
  13. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Помогите пожалуйста разобраться. Грунт пески. Много и далеко. Слоями есть глина синия. У соседей скважины: 20м. глубина - от меня метров 20 (труба на 140мм); 18м. глубина - от меня метров 25-30 (аббисинка гидробурением).
    Я решил забить аббисинку. Труба сталь на 25мм, фильтр из галунной сетки нерж, на сварке, покупал готовый. Сегодня закончил на 20-20,5 метрах. Забивал отбойным молотком. Последние метров 5 шла труба медленно. Воду заливал последние метров 3-4 - не уходила.
    И сейчас вода не уходит. Вообще. Думал фильтр забился, попробовал промыть (надел шланг и родничком качал воду в трубу) - не помогло.
    Что не так? Проскачил слой? Или не дошёл до слоя? Дальше бить или пытаться приподнять? Бросать трубу нет желания, вода нужна.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как же с такой глубины и с такой тонкой трубой Вы планировали поднять воду?
    Чем и как качать воду планировали?
    Абиссинки обычно не бьют глубже 5-7 метров.
    Бурите полноценную скважину под погружной насос.
    Или стройте колодец, но колодец при Вашей геологии сложный вариант и возможно нереализуемый.
    Абиссинка не Ваш вариант.
    Абиссинку используйте как эффективный заземляющий зонд в системе заземления своего дома.
    Тогда деньги и усилия не останутся бессмысленными.
  15. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Статический уровень около 4м., что позволяет пользоваться поверхностным насосом. У соседей именно так.
    Может на таком расстоянии так отличаться горизонт. У нас по снт в среднем бурят 20 метров.
