1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
Как найти воду?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Анастейша, 09.03.08.
  1. Cinnabar
    Cinnabar
    Cinnabar
    Так это не я испугалась, а те, кто копают колодец. Причем 4 бригады, которые опрашивались. Сказали, что даже если выкопать на глубину большую, чем 2,5 кольца, нижние кольца все равно будут заиливаться и уровень воды будет не больше 2,5 колец. Так смысл копать?
  2. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Когда вода поверхностная кончится, в плывуне всегда есть вода, хотя с плывуна максимум метр воды можно снять, с промежуточной емкость воды будет хватать на все нужды (в пределах разумного). Чтобы кольцо песком не заносило, нельзя качать до нуля, даже чистка проводится в воде. Нужно чтобы столб воды прижимал песок и тогда намыва песка не будет, в большом количестве, типо 1, 2 кольца занесло итд.
  3. Cinnabar
    Cinnabar
    Cinnabar
    Ну так проблема в том, что этим летом, например, было 50 см воды максимум. Конечно, когда эти 50 см вычерпываются, колодец ночью снова наполнялся до этих 5- см - но этого мало на 2 живущих постоянно человек+полив растений. Я и пытаюсь понять, как решить проблему.
  4. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    У вас в данный момент наверно глиняный колодец. Глиняный колодец долго восполняет выбранную воду. В плывуне в большинстве случаев восполнение воды происходит мгновенно. Настраивается насос с поплавком, например чтоб одновременно скачивал см 30 в промежуточную емкость, вода набирается до уровня, насос снова включается итд. Вобщем если ставите еврокуб ( 1 тонна) то за сутки таким макаром наберется тонна воды, а дальше вы пользуетесь этой тонной, а с колодца идет подпитка, с колодца нет массовой откачки воды, и вы с водой. Но для начала нужно докопать колодец, в данном варианте так вряд ли получится.
  5. Cinnabar
    Cinnabar
    Cinnabar
    Нет, колодец не гляняный. У нас песок. Функцию автоматического насоса целый день выполняем сами. Смотрим, когда вода поднялась - набираем в бочки по чуть-чуть. Даже на одну стандартную бочку не набиралось, к сожалению.
  6. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Надо идти в плывун(в плывуне большая водоотдача), а так есть дожди есть вода.
    Спросите у соседей карту бурения.Выложите какой грунт, покумекаем.
  7. Cinnabar
    Cinnabar
    Cinnabar
    Спасибо! Резюме: лучше скважину не бурить, а выкопать еще один колодец?
  8. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Ну это уж Вам решать.
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    вот как рамкой и кольцом можно искать воду:
  10. водомут
    водомут
    водомут
    1. " вода выходит на поверхность? " Не заметил.
    2. Мощносиь водоносного горизонта 5-10см не только для скважины, но и для колодца маловата будет.
    3. Какой именно водоносный горизонт определяется по табличке(линейке)? Первый от поверхности водоносный горизонт? Верховодку? Четвертичный межморенный горизонт? Напорные водоносные горизонты коренных пород?
  11. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    6 лет назад приобрел участок с домом в Щелковском р-не на границе с Владимирской обл. (рядом с Захарово). Стала проблема с водой. Решил копать колодец для полива и прочих нужд. Вспомнил советы бывалых старожилов - трава "заячья капуста" кисленькая на вкус. Растет круговыми плантациями - признак наличия воды. Соорудили колодец 4 кольца - 3 в земле + 1 сверху. Воды полно.
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Проведите основательный обзвон/опрос колодезников. Лучше всего углубить.
    3десь на форуме было описано, как за 1 день в режиме непрерывного копания, проскочили плывунный песок, вскрыв песок крупнозернистый проблем нет.
    Как вариант: с дна бурится скважина дальше с фильтроучастком в обсадной трубе до необходимой глубины и ставится насос, причём глубину точки подвеса выбирают опытным путём: чтоб при понижении зеркала воды при работе насоса он не оголялся и не возникал подсос песка с открытого участка дна колодца (между внутренней поверхностью бетонных колец и скважиной).
  13. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    На самом деле у мужика (в ролике от Барсука) есть способности в этом деле, но геологии и геофизики он не понимает вообще. Каждую аномалию, полученную с помощью рамок, нужно заверять геофизикой например РАПом (резонансно-акустическое профилирование), т. к. не каждый разлом водообильный!
  14. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Хотелось бы верить, что наконец придуман прибор для поиска воды.
    Я так понял, что стучат молотком по земле и прибор ловит волны (или что там еще) от воды?
    Показывает ли прибор глубину залегания воды?
  15. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    Этот прибор измеряет естественное сейсмическое поле Земли, если слышали что-нибудь о сейсморазведке, то это так называемая пассивная сейсморазведка, т. е. без применения громоздких и дорогостоящих источников возбуждения сейсмического сигнала.
    Если интересно могу краткую теорию метода скинуть ссылкой.
    Прибор ловит волны не от воды, а от ослабленных зон, зонах трещиноватости, где с большой вероятностью аккумулируется чистая подземная вода.
    Глубину определяет, но желательно (для минимизации вертикальной погрешности) иметь где-то не по-далеку скважину с известной геологической колонкой, т. е. на какой глубине встретилась верховодка хотя бы.
