1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
Как найти воду?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Анастейша, 09.03.08.
  1. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    А вы сами попробуйте, потом позовите постороннего человека, пусть он попробует. И попробуйте растолковать, данный факт.
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Данный факт - дырка от бублика, от мёртвого осла уши! Чего растолковывать, если никто точно не знает, почему крутятся рамки. Один чудак решил, что рамки показывают воду, просто решил и точка!
    Причем я заметил, что доказательств, что именно воду показывают рамки, тем, кто занимается вешанием лапши на уши ротозеям и не нужно. Главное - показать и доказать всем свое умение видеть то, что другим не дано.
    Глупость человеческая безгранична, чем умней человек, тем навороченей глупость.
  3. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Угу. Был опыт. Бурили скважины под офисное здание в центре нерезиновой. Буровики, люди, прямо скажем, не большого ума, используют рамки для поиска подземных коммуникаций, типа трубопроводов и кабелей - чтоб ни дай бох на них шнеком не напороться. Обошли, значит, участок с этой рамкой. Она где надо завибрировала или чо она там должна сделать. Выбрали место для бурежки, по всем приметам безопасное. Пробурили 2,5 метра и вперлись в магистральный электропровод. Так я впервые в жизни увидел шаровую молнию и как плавится металлическая труба диаметром 125 мм.
    А дело было в том, что на топоснове этот кабель должен был проходить в 10 метрах севернее. Окажись она правильной - хрена с два я бы позволил бурить в этом месте, и плевать на всякие там рамки-хренамки.
  4. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Я спорить не буду. Но факт остается фактом. И чисто человеческое любопытство, а чего они все таки крутятся?
    Просто ваши ваши специалисты, видимо ну очень "специалисты",эл.магнитное поле оно же не вертикальная стена. А так, кто действительно шарит в этом деле, довольно таки точно находят кабеля, если бы сам пару раз не видел, говорить не стал бы.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Купил в инете рамки своим буровикам (есть и у нас, свои фанаты рамок). Сделаны так, что трение у них по моему, сведено к нулю. Берешь в руки, сразу начинают вращаться и остановить их можно просто застыв и затаив дыхание как перед выстрелом... Реагируют на любое шевеление. Вот и подумайте, почему они крутятся...
    С уважением.
  6. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Это они с такими рамками воду искать будут дольше чем бурить. А я про простую проволоку сечением квадратов 16. Разные участки, разные люди, а точки одни и те же. Я раньше тоже во все это не верил. Ну ладно, эл. жила,у неё эл. магнитное поле, тут все понятно. А вода не имеет даже полярности. И почему тот же компас на эти места не реагирует? Вот и думаешь, факт есть, а объяснения нету.
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я не знаю почему рамки крутятся. Уверен, что не знают и те, кто уверяет нас, что точно знают. Я 4 года по колодцам прыгал, выискивал жилы. Сжалились надо мной колодезники и открыли мне секрет, что никто из них не видел этих жил, при строительстве колодцев.
    То, что водопроводную трубу находят рамками - это правда работает, сам видел, как с ювелирной точностью откапывали прорыв водопровода. Скорее всего от этого и пошли искать жилы с бурлящей подземной водой. Вода под землей движется, но скорость движения воды в грунтах слишком маленькая, чтобы её измерять. И что самое интересное, когда копают колодец, роднички капельками и струйками с иголку наполняют накопительную часть колодца. Через 40 лет родники размываются и становятся толщиной с руку. Мы старые колодцы не беремся чистить из-за сильного притока воды. Колодец организовывает и формирует родники, а не родники колодцы. Такие тонкости не могут знать лозоходцы. Вот и бегают они по огородам в поисках проходных родников. Колодцы - это целая наука, жаль, что эту науку болваны с рамками возглавляют.
  8. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Тоже планирую добыть воду из недр и размышляю, применить ли способ биолокации. Прошлый опыт у меня был неудачным. По совету друга я изогнул две проволоки диаметром миллиметров пять. Изготовил также две втулки из тонкой трубочки - чтобы проволокам было легче вращаться, а также с целью исключения субъективизма.
    К сожалению, у меня ничего не получилось. Рамки оказались гиперчувствительны. Похоже, они реагировали даже на капли росы и мой собственный мочевой пузырь. Хорошо, что копать колодец в то время у меня не было необходимости.
    Когда я поведал об этом другу, он ответил, что я сконструировал чувствительные элементы неправильно. Трубочками-втулками, облегчавшими вращение, я вроде как "изолировал" проволоку от самого себя. По его убеждению, воду чувствует не проволока, а сам человек. Каким-то шестым чувством. То есть эти загогулины надо держать в руках, а не в проставках. Только тогда будет результат.
    Необходимо добавить, что на своём участке он подыскивал место при помощи проволоки. Нашёл. В позапрошлом году, засушливым летом, вода из колодца ушла. Но она не заканчивалась в водопроводе, скважину для которого делали где удобно. Поскольку вода исчезла из всех колодцев в товариществе, водоразбор из скважины был повышенным. Производительности насоса не хватало, поэтому воду давали по часам. И тут как нельзя кстати оказался пустой колодец. Оказывается, в него можно всю ночь лить воду из трубы, чтобы потом её хватило на полдня.
  9. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Веруете - верьте, только другим мозги не запудривайте. Я несколько лет почти ежедневно с этими любителями рамок в поле ездил. Точность метода - плюс-минус 50% - либо повезет, либо нет.
  10. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Жилы есть, сам видел. Перекопав несколько соток земли, с ямами на расстоянии около трех метров, начала вырисовываться линия из ям которые наполнялись водой, хотя соседние ямы оставались сухими.
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вам повезло, я просто неудачник? :mad:
  12. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Я не кого не хочу убеждать, что это 100% метод, что именно там вода. Просто в некоторых местах они действительно сходятся и без всякой экстросенсорики. А вот, что действительно фантастические методы, так это мошкара, определенные травы и цветы, или лучше банки расставленные вверх дном по всему участку. Я бы еще поверил, если бы грунтовую воду искали. А ивовая рогатина? Вот они фантастические методы. А с шарлотанами все очень просто. Пусть везут кольца и копают, будет вода-будут деньги, не будет воды-не будет денег. И ни какой предоплаты.
    А Вам часто приходилось копать большое количество ям на определенном участке земли?
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Проблема в том, что Вы не сможете с уверенностью дать и 1% гарантии на то, что там вода будет, а здесь нет.
    Ну поймите, чтобы говорить утвердительно, необходимо в этом быть уверенным, знать наверняка!
    Лозозодцы утверждают: здесь вода есть, а здесь её нет, здесь она проходит на 10 м, а там на 8 м.
    А я уверен, что все это чушь собачья! Мы иногда копаем после подобных предсказаний, угадывают глубины только в том случае, если есть соседний колодец. Если нет, то и шаман себя неловко чувствует или голова у него резко заболела, так как у соседа отрицательная энергетика, не дает сосредоточиться, или роза ветров изменилась и подземные воды остановились, или потекли в обратку... Для лохов ушастых у шаманов много разных штучек припасено.
    А так и определяют близкое скопление грунтовых вод. Мы её иногда называем поверхностная или почвенная и скапливается она там, где ямки и низинки, и травка там соответствующая растет и мошки над этими местами вьются. Так что с кастрюльками бегать и разглядывать мошек на участке не обязательно, низкие места можно определить даже не вооруженным глазом. Дело еще в том, что раньше крестьяне так и копали колодцы, выкопают ямку в низинке на 1 метр, вода туда со всего участка и стекала. И сейчас так многие делают. Только к колодцам это не относится.
    Ну да, сухая и именно ивовая, пить она хочет и к воде стремится - железный аргумент! :super:
    И здесь Вы ошибаетесь, только глупец на такие условия согласится.
    Это Вы в магазине можете капризничать и условия ставить, цвет Вам не понравился или размер не тот.
    Со строительством колодцев немного не так. Я всегда привожу пример с рыбалкой или походом за грибами. Желание Ваше понятно, вот только как повезет.
    Грибник знает, где, когда и какой гриб должен расти. Рыбак знает, где, когда и какая рыба клюёт и как её ловить. Вы не будете требовать от грибника полное лукошко грибов, если он возьмет Вас в лес.
    Или предъявлять претензии рыбаку, который взял вас на рыбалку на щуку, а Вы окуней наловили?
    Почему к колодезникам Ваши претензии Вы считаете справедливыми?
    Проблема в том, что мастера колодезники - это люди, которые умеют строить колодцы.
    Если они Вам нужны, вы их и приглашаете.
    Думаю, колодцы и ямки - это совсем разное понятие.
  14. Alickop
    Alickop
    Alickop
    В 90% случаев в пределах более или менее изометричного садового участка в 10-12 соток совершенно без разницы где копать колодец или бурить скважину. Очень редко случаются такие ситуации, когда геологические и гидрогеологические условия резко меняются на дистанции в 50-100 м.
    Если конечно не пытаться поймать верховодку на линзе суглинка или глины. А для выдержанного по площади водоносного горизонта вдали от гидродинамических границ характерны градиенты напора порядка 0,01-0,001 (т.е. перепад уровня грунтовых вод составляет от 10 см до 1 м на расстоянии 100 м). Вот и думайте - стоит ли ради выигрыша в эти самые 10 см городить огород с шарлатанами-рамочниками.
  15. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Artem0001 сказал (а):
    А Вам часто приходилось копать большое количество ям на определенном участке земли?​
    Думаю, колодцы и ямки - это совсем разное понятие.​
    Бесспорно. Просто ямы, глубиной около 2 метров, заливаемые водой, четко вырисовывали линию направления воды, то ли к роднику, то ли от него. ​
