1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
Как найти воду?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Анастейша, 09.03.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне ни чего не понятно. Все одинаковое.
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Поговорил тут с соседями, два года назад бывшие владельцы массива, делали какие то исследования местности на предмет воды, и сказали что ближайший дебет 52 м. Я теперь в непонятках. получается копать колодец смысла нет?
    у соседа сделан колодец из 6 колец, но у него верховодка, он по периметру три метра отсыпал песком потом уголь типа как для шашлыков, и потом опять песок, что то типа фильтра. вода вроде постоянно у него. сдавал на пробу все в норме, они и готовят на ней и чай пьют.
    что получается другого варианта для меня нет? :faq:
    надо конечно еще дальних соседей поспрашивать, а то рядом со мной только этот, остальное пока пустует.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    52 м. показатель для скважины. Колодцы в основном накопительные и могут работать с мелких, тощих горизонтов. Главное накопительную часть побольше зделать.
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    скважину делать в одно лицо не готов по финансам, да и говорят если больше народу пользуется тем лучше. А соседей с кем разделить это удовольствие походу в ближайшее время не появиться.
    а по поводу накопительной части. это вы имели ввиду если колодец под верховодку ?
    у меня место под колодец находится на большом уклоне внизу от дома, верховодки бы там я думаю было бы много. А если еще отсыпать песком вокруг как фильтр, хоть метра два высотой на рельефе не скажется, все равно подсыпать участок надо. Просто к верховодке пока некое брезгливое отношение. может я ошибаюсь, сосед живет с ней и не жалуется.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У соседа колодец питается грунтовыми водами, а не верховодкой. Ничего удивительного в этом нет, ведь колодцы копаются до первого водоносного слоя. В Московской области, примерно 1/3 всех колодцев, накапливают грунтовую воду.
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    так что, мне остается только по такому же принципу делать, расчет только на грунтовые воды?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как минимум. Можно попробовать копнуть глубже и посмотреть что там. Чтоб не рисковать, рекомендую сделать геофизику и тогда точно будете знать глубину залегания воды.
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Про исследования я писал уже, чтоив свое время по всему массиву выборочно делали исследования, первый дебет 52 метра.
    Во основном это глина.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тем не менее, у соседа всего 6 колец и он не чувствует нехватку воды.
    Прочитайте еще раз сообщение №1353 Буровики могли проскочить слабые горизонты которые подходят для колодца.
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Ну пару раз у него было очень мало воды.
    Колодец они самостоятельно делали.
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    При накопительной вода опускается вдоль стенок и попадает снизу или еще нужно верхние кольца дырявить?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Копайте глубже.
    Да.
    Нет.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вот сделал фото растительности, как раз на том месте где я планировал делать колодец выросла одна трава, причем определенным пятном, а вокруг другая и менее зеленая
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может быть как раз по этому направлению движется грунтовая вода по склону.
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Так что в итоге, оптимальное место получается?
