Как уравнять температуру на разных этажах однотрубная СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sevastopol, 29.11.11.
  1. avangavto
    avangavto
    avangavto
    Иркутск
    фото№1 первого радиатора,№2 последнего на этаже.Магистральная труба ППР 32,под радиатором и на радиатор ППР 25.Система хорошо регулируется.Дома +22 /+25 гр.На улице -28гр.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! А перепад Т* вход-выход на радиаторе 5 секций, при полностью открытых вентилях?:um:
    И "итоговый" перепад Т* на котле?
  3. avangavto
    avangavto
    avangavto
    Иркутск
    И еще ,система закрытая 1,8 бар.При запуске конечно радиаторы нагреваються по порядку,ну а потом практически греют одинаково.И верх и низ нагреваются отлично.А все потому,что при первом запуске ,каждый радиатор регулировали балансировочным линейным выходом.(регулировка равномерного распределения теплоносителя.) ,опят же для того,чтоб не было так,что первая секция горячая,а последняя холодная.А с шаровым краном теплоноситель может выходить быстро,не успевая протекать до последних секций,Особенно если радиатор 10 или 12 секций.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Маленькая деталь: байпас - меньшего диаметра с бОльшим сопротивлением. Т.е. "с некоторой принудительностью" затекания. Здесь уместны и "прибамбасы" для "чисто принудительного" затекания - в 2 трубке.
    Следствие такого "принуждения" к затеканию в однотрубке - потребность в более мощном насосе при контуре одинаковой длины с "простой однотрубкой" - с шаровыми кранами. С одинаковым результатом по нагреву.
    Еще один нюанс - в "простой" однотрубке - без заужений байпаса, такие "девайсы" на входе /выходе не дадут таких отличных результатов. Их дает шаровый кран, не дающий того сопротивления, что в вашей обвязке приборов.
    Он же, шаровый может заменить ваши рег.вентиля по функции регулировки. В однотрубке без сужений байпаса он - незаменим. По отсутствию собственного сопротивления потоку.
    В "защиту" шарового крана - на "протяжении" 2-х последних СНиП-ов 10 944 от 97г. и 2001г.
    "Краны регулирующие и запорные ручные для систем отопления зданий" - шаровый кран относится к регулирующей арматуре с назначением - "эксплуатационное". Т.е. может использоваться как в запорном, так и регулировочном режиме.
  5. avangavto
    avangavto
    avangavto
    Иркутск
    .По этому же ГОСТу,по табл.№1 Функциональное назначение Кран запорный шаровый является эксплуатационным,регулирующий проходной является потребительским регулированием. Т.е. шаровым вы можете только закрыть или открыть систему,но ни как не придавить. Шаровые на радиаторы устанавливать тоже можно ,я против них ни чего не имею,в открытых системах мы их и сейчас устанавливаем.Но в современных закрытых системах предпочтительней ставить на радиаторы регулировочные.
    Мы даже сравнивали две одинаковые системы (два одинаковых котетжа). Где стояли шаровые,нагрев происходил дольше,т.к. теплоноситель пролетал мимолетом( т.е. тепло надо держать в радиаторах,а невыпускать его).Соответственно эл.энергии тратиться больше.Хотя в обоих домах было тепло.Просто по разному расстратно.
