12В или 220В в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 29.11.11.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Дорогой друг, почитай матчасть, пожалуйста. Дилетантский подход к делу, касаемо электрики , до добра не доведет. Также не советую доверять монтаж шибко грамотному дяде из ЖЭКа, а также электрикам монтирующим электрику в городских квартирах. Сам должен понимать от и до. Пока на Ваши высказывания даже отвечать не хочется. Если Вы действительно готовы потратить недельку на осознание процесса, пишите в личку, дам ссылку. :hello:
  2. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    [QUOTE=я даже удара током не почувствую...
    В том то и дело, что почувствуете. И УЗО без заземления сработает только в том случае, если цепь КОРПУС-ЗЕМЛЯ замкнёте Вы! В случае же наличия заземления УЗО все сделает без Вас, отключив нагрузку.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    был бы благодарен, написал в личку
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Отправил ссылку в личку.
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А почему 12В, мне электрик посоветовал 36В?
  6. Североморск
    Североморск
    Североморск
    себе в выходные поставил два таких банных светильника харвиа под миньоны брал по 700 рэ. корпус пластиковый, но термостойкий:)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674238/original.jpg
  7. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Для общественной бани надо делать по снипу 36В или меньше. Трансформатор на 36 в сухом помещении, специальный, не дешевый. Дальше не забудьте пандус, систему автоматического пожаротушения, таблички Выход.
    У себя, если пользователи трезвые, то 220 + УЗО + грамотная проводка самый надежный вариант.
    12В хорошо для резервного освещения. Ставим простенький аккумуляторный бесперебойник, например РИП-12 и делаем красивую подсветку светодиодными лентами. Внезапное отключение света в бане чревато :ogo:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В парилке буду делать 12 В (от АКБ), но только как резервное питание для светодиодных лент - летом иногда вырубают электричество на 3-4 дня. Основная разводка 220 В. ИМХО оптимальный вариант.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мне штот ссыкатно 220 под полку заводить. :nono: А на 12 вольт, для бани, ничего в продаже нет... Сделал так.
    Будет два под полком, два над.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть светодиодные ленты. А можно использовать арматуру на 220 В, вставив в неё лампочки на 12 В в цоколи от ламп на 220 В. У меня так сделано в сыром погребе. Хлопотно, но зато 100% безопасности.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Отброшу ложную скромность и скажу, что мне надо суму компонентов в расчете на уже веселую компанию. То, что этого не произойдет никогда, я не ручаюсь. Мне очень нравится уравнение "220 + УЗО + грамотная проводка" в котором для меня пока только одно неизвестное, как сделать "грамотную проводку" и установку осветительный приборов, чтобы даже при большом желании просто так что-то там сломать и "получить" было бы очень проблематично. Очень хочется услышать конкретные советы, а не наставления что ТБ пишется кровью.
  12. jim
    jim
    jim
    Ровно 2 недели назад в Леруа Алтуфьеском купил транс за 50 рублей.
    Пользуйтесь халявой!
    Качественное УЗО в какой-то степени нивелирует некачественную проводку. Можно для верности поставить два УЗО. Но самое главное - не "обходить" УЗО в случае его выключения! Приехали гости попариться, а тут УЗО и сработало! Ведите гостей за стол сразу - без деццкой отмазки про "попариться".:)
  13. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Галогенные и LED светильники на 12 вольт. Наверное так будет безопаснее. Пока строил везде висели арматуры с дневнухами 4/40 вт :hello:
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    12 В хорошо от поражения током, но зато возрастает пожароопасность - большие токи в проводах и на контактах.... А как ведут себя светодиодные светильники при температурах 100 гр, у них температура кристалла не должна быть выше 140гр? У галогеновых ламп есть проблема коррозии контактов.
  15. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Я десять лет использовал галогенные автомобильные лапочки с перегоревшей одной ниткой. Сам мотал трансформатор на 12 вольт от лампового телека. Лампочки вечные (на сколько возможно). За это время ни одна не сгорела. Могу спорить что 50 ватт на 12 вольт горит ярче чем 50 ватт на 220 вольт. Как попробовал "для эксперимента " так и болтались сопли 10 лет. Затем поставил лампя под патрон 12 вольт. Начались косяки. На мой взгляд основные враги жара и большие токи. Надоело мигать, не контачить. Плюнул- поствил УЗО и на 220 вольт. Тоже как то не то. Tras Krom высказался, что яркость света не главное. Не совсем согласен. Приятно и мытся и убираться в бане с хорошим освещением. Если надумаю переделать, то вернусь к автомобильным лампочкам. В лопаточках отверстия сделать больше, под винт прикрутить одножильный провод и под винт через колодку к токонесущему проводу. Напряжение 11,5-12 вольт. Лампочку не будешь менять пожизненно!
