12В или 220В в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 29.11.11.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня в парилке уже несколько лет стоит галогенка 12В 30Вт. Когда полез проверять оказалось, что пластиковый разъём расплавился, но сохранил закрытость токоведущих частей. Понимаю, что это плохо, но пока оставил всё в таком виде-галогенка светит нормально, и оплавилась она, видимо тогда, когда сын с друзьями раскачегарил парилку до 120 градусов.
  2. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Может под низ из оцинковочки или нержавейки вырезать площадку. Так безопаснее.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Киньте в поисковик "развязывающий трансформатор". Это транс с двумя обмотками: первичной на 220 В и вторичной - тоже на 220 В. Ежели Вы прикаснётесь голой рукой к одной точке вторичной проводки, стоя на сырых досках, то удара тока не произойдёт. Для прочувствия напряжения 220 В необходимо одновременно коснуться обеих выводов вторичной обмотки. Но мощность транса должна соответствовать нагрузке.
    Партесь на здоровье и никаких УЗО на вторичной линии не надо.
    Пардон. В случае замыкания одного конца вторичной обмотки на корпус, второй конец будет удароопасен для человека.
  4. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Ещё год -два пройдёт и будем дёшево светодиодные ленты прибивать гвоздиками в любых конфигурациях по парной:)
  5. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Лучше не рисковать. А пользоваться освещением через окно в парилке или через стеклянную дверь. УЗО это хорошо, если оно работает. Был в командировке, жена сделала ремонт в квартире. Пятиэтажка - заземления нет. Сейчас конкретно бьёт током стиральная машина в ванной. Хотя раньше узо не было и не било. Сейчас разбираюсь - образование позволяет - МИРЭА. Если стеклянных перегородок в парилку нет (окно, дверь), то 12 или 36 вольт однозначно. Имхо. У меня на даче в парной маленькое окошко и снаружи стоит обычная лампочка. ЧАСТИЧНО ОСВЕЩАЮЩАЯ ОКНО В ПАРНУЮ 100 ватт 220 вольт для освещения коридорчика, граничащего с парилкой. Зато внутри делай все что хочешь - водные процедуры.
  6. АНДРОБУС
    АНДРОБУС
    АНДРОБУС
    Почитал всё внимательно, возник один вопрос:
    А какие светодиоды и ленты Вы собрались применять в парилке и как, учитывая температурный режим 100 и за 100 градусов? Насколько я знаю ЛЕДы плохо относятся к перегреву
  7. Vit333
    Vit333
    Vit333
    Беларусь
    220 в парилке, ставил вверху для освещения 2 немецких банных светильника, как на фото кто-то выкладывал, а внизу, под полком, маленький влагозащищённый светодиодный прожектор RGB на 10 Вт. Всё работает исправно, током никого не бьёт, за 2 года ничего не перегорело и светодиод в прекрасной форме. Провод ВВГ медь цельная 2,5 сечение в рукаве в стене, не экономил на изоляции - скрутки, изолента, поверх термоусадка в 2-3 слоя и металлорукав от стены и до светильников. Только, чтобы всё было красиво и надёжно, нужно до обшивки планировать и проводить электричество, а не поверху лепить. 12 вольт сомнительная польза из-за подгорающих контактов и ненадёжных или громоздких трасформаторов.
    Планировал сначала по низу ленту пустить, но поленился монтировать, прожектор тоже отлично подсвечивает, имеет много разных режимов свечения, включаемых с пульта и не требует монтажа доп. блоков - всё внутри уже имеется. Ленте, кстати, внизу ничего не станет, т. к. жара там особо нет.
  8. nicktimof
    nicktimof
    nicktimof
    Бор
    Металлорукав в такой ситуации использовать запрещено. (ПУЭ, изд. 7, п. 7.1.40). Да и не нужен металлорукав - он же только для механической защиты проводников.
  9. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Электропроводка внутри горючих деревянных конструкций делается ТОЛЬКО в цельных металлических трубах (толстостенных, типа водопроводных), также и при переходе через сгораемые перегородки. Понаружке - пластиковая гофра или кабельканал можно. Металлическую гофру применяют чтоб крысы не погрызли.
  10. nicktimof
    nicktimof
    nicktimof
    Бор
    Кроме помещений саун и бань (ну в смысле тех - где высокая температура) - в них прокладка в металлических трубах запрещена.
  11. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Увидел в коммерческой сауне светильники под полком, закрыты деревянной решёточкой для красоты. Купил два круглых больших светильника и так же поставил под полок. На высоте 60-70 см от пола. Там температурный режим по-лучше и свет приятный по-низу. Провода провёл в металлопластиковой трубе под полом только выходят из пола в районе светильников, что так же не греются.
  12. Гординский
    Гординский
    Гординский
    Стерлитамак
    Установил в в парной светодиодный светильник IP65 защита 12 Вт 220в прослужил 10 процедур и вышел из строя, поставил светильник НПБ с защитой IP65 и светодиодной лампой 9Вт 220В прослужила 2 процедуры. Снял поставил лампу накаливания 60Вт 220в пока работает 6 месяцев. Вывод LED в парилке не канает. Проводка 2 проводная из термостойких проводов РКГМ 2,5 мм2. Сейчас заказал 4 светильника
    Светильник LINDNER, Г образный
    по 2700р спец для саун.
  13. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    В угловой (можно обычный настенный, но угловой съедает меньше места) деревянный абажур на дюралюминиевую пластину устанавливается керамический патрон и вкручивается лампа местного освещения МО на 36 вольт 25 ватт. Два таких светильника по углам и маленький трансформатор (на 63 ватта) в сухом помещении позволят не думать о том, что такое удар электротоком во влажном помещении.
    P. S. Тем, кому мало света (хотя я не люблю яркий свет в парной) можно порекомендовать лампы на 40 ватт и трансформатор соответственно на 100 ватт.
  14. implasa
    implasa
    implasa
    Челябинск
    можно и мне ссылку в личку
  15. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
