12В или 220В в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 29.11.11.
  1. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Переделывал немного светильник на 12V, 50 Вт автомобильная галогенка (H1, H4 или H7), предохранитель 20А (3 светильника).
    Сначала припаял провода к контактам лампы, потом понял, что в случае, если перегорит лампочка, снова паять, поставил фишку от автомобильных фар (на автосвалке отдали задаром), если перегорит просто выбрал и поменял.
  2. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    Ставил в парилку светодиодки... не катит. При 75-80° вся эта (новинка) или гаснет или сгорает. Сейчас стоят обычные лампы накаливания 220в +подсветка отдельной ниткой 12в (лампы авто, без цокольные, оранжевые) Всё другое не выдерживает температуру! На оптоволокно жаба не даёт!
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А кто учил под потолок свет ставить? Лежишь и прямо в лицо светит.
    Нужно ознакомиться с элементарной банной эргономикой и влиянием на человека.
  4. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    Лежим редко...главное чтобы нравилось! Надоест- переделаю:):hello:
  5. Serj495
    Serj495
    Serj495
    Здравствуйте, если Вас не затруднит, пожалуйста, скиньте и мне ссылку в личку.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Только 12 В!
    даже рассуждать не хочется и слушать горе-электриков(
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    не будете ещё 100 лет!
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Сколько бреда в одной теме... ау, электрики, вы где?
    У ЛЭД огромная проблема с теплоотводом, их не рекомендовано устанавливать в закрытые корпуса, молчу о жарких помещениях.
    Баня - опасное помещение по поражению электрическим током, только 12 В и через разделительный трансформатор проводами с жаростойкой изоляцией.
  9. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    А на хуа именно 12В в парную?
    Чем Вас 230В не устраивает? Один светильник, лампа накаливания 60Вт 230В, светильник в металическом корпусе, со стеклом, овал. Лампа светит уже 2,5 года, головой я ее достать не могу, руками при желании можно, но в в парилке мы обычно паримся. УЗО нет, АВ 1А и что неправильно? Где опасность поражения э/током? Разводка в предбаннике, светильник сразу на стене парилки, провод от коробки до светильника РКГМ, за 2,5 года лампочка целая, провод не обгорел, что я делаю не так? 3 раза вскрывал, ради интереса, сейчас забил, пока не сгорит не полезу. Зачем более 60 Вт лампа? Что разглядывать? Тут раслабляться надо а не анатомию изучать...
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Не могут ещё кухарки управлять государством(
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У меня 36В лампочки в парной.
    Понижающий трансформатор также даёт гальваническую развязку с сетью.
    Во влажных помещениях по правилам нельзя применять освещение 220В, только 36.
    Но
    Когда изобретали правила, такого устройства как УЗО не было даже в проекте.
    УЗО появились, правила остались.
    У себя дома Вы можете делать всё что угодно, хоть 380 туда проводите. Главное безопасно делайте, Вам там мыться. Утечка тока возможна по мокрым доскам например... В бане это всё крайне опасно, если прихватит - легко в ящике оказаться. И если быстро не вытащат то получится тушенка.
    Считаю что схема с УЗО достаточно безопасна, если УЗО исправно и сработает.
    По поводу светильников - нужны специальные для бани, с жаростойким стеклом и жаростойкой же резинкой, у меня белая резинка. Ничего не воняет и не лопается уже 5 лет.
    Патроны в светильниках лучше сразу поменять на патроны для ламп ДРЛ.
    Светодиоды в парную устанавливать не стоит, они там долго не протянут.
  12. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Вариант Магола (земля пухом) самый лучший..АКБ 12 вольт, конечно энергии не хватит это сделать, красиво и презентабельно для вау-подсветки, но и "в баню идут, не для того, чтоб свои или чужие прыщи рассматривать"(c).
    Главное безопасно, кто бы в баню ни пошёл, если он не вернётся, то точно не по причине разводки, АКБ если и может убить, то только, если на голову свалится...и то ему надо правильно свалиться...под правильным углом в правильное место...шансы мизер...
    Баню оцениват по выходу из неё (свои ощущения, свои эмоции и т. д.)...это не театр с гардеробной, где всё начинается от входа...
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Один момент - АКБ должен стоять в буфере - на постоянной подзарядке.
    Парная без электрики при наличии окна, уже советовали, свет на окно с внешней стороны стены - окно и будет светильником.
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Что-то стрёмно, современные ЗУ не имеют гальванической развязки с сетью 220В
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Все?
    Нет!
    Купите с развязкой, иначе угробите АКБ.
