Не хватает мощности котла, что делать?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Иванов Олег, 29.11.11.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    думаю, автору нужно провести эксперименты - пожить с отключеным бойлером но с подключеными ТП и радиаторами.
    Потом пожить с отключеными ТП но работающим бойлером и радиаторами.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Предлагаю очередность экспериментов местами поменять: сперва ТП отключить на дня два-три, а уже потом попробовать денек без бойлера пожить...
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    думаю, очередность тут не так важнА.
    PS вот ещё пришло в голову - по признакам может подачи не хватать на все потребители.
    Автор, какие диаметры вход/выход у котла, какие диаметры идут дальше?
  4. Иванов Олег
    Иванов Олег
    Иванов Олег
    от котла до гидрострелки идет 32 мм медь, от коллектора на 1, 2-ой и ТП идет 28 медь если я не путаю насосы стоят 25*40 grundfos
    Как можно нагреть 160 литров ледяной воды за 20 минут?
    там внутри змеевик и 160 литров до т 60 градусов будет греть часа 2, мне так кажется!
  5. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Да легко. Электробойлер с ТЭНом мощностью максимум 2 кВт будет греть часа четыре, а у вас в 15 раз больше мощи котёл даёт.
    PS Дом из оцилиндровки 289 квадратов, около 40 квадратов тёплых полов, 21 радиатор, БКН 150 литров, котёл 31 кВт. Хватает впритык, в самые морозы было чуть холодновато, герметизировал углы, продолжаю наблюдение.
    PPS Циркуляция ГВС есть? Если есть, и контур большой, и трубы не термоизолированы, то вода может быстро охлаждаться и бойлер часто просить тепла.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вот техпаспорт бойлера https://www.viessmann.ru/etc/medialib/internet-ru/pdf_documents/Product_Show/speicher_wassererwarmer/vitocell_100.Par.45656.File.File.tmp/DB_5457_959_RU_06-2009_100-V_CVA.pdf , смотрите на стр.4 мощность теплообменника бойлера в разных режимах и по этим данным сами прикиньте время нагрева воды в бойлере, используя формулы из школьного курса физики.
  7. Иванов Олег
    Иванов Олег
    Иванов Олег
    а какой котел у Вас, какая температура обратки при потреблении всех источников?
  8. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Если вопрос мне, то котёл Baxi Luna 3 Comfort, температуру обратки так с ходу не скажу - не интересовался особо, а сейчас вдалеке от котла. Кстати, одновременного "потребления всех источников" у меня не может быть по определению - трехходовой кран переключается между отоплением ИЛИ ГВС.
    PS А систему-то давно запустили? Водяные теплые полы ОЧЕНЬ долго прогреваются, может просто подождать немножко?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У Вас, конечно, дом не теплый, но котла даже 24 кВт должно хватать.
    Причем даже в морозы.
    А сейчас - спокойно.
    У Вас 31.
    Бойлер не при чем :no:
    Ищем другие причины в схемах или явных утечках тепла.
    В теплоизоляции полов уверены?
  10. Иванов Олег
    Иванов Олег
    Иванов Олег
    Систему запустил в сентябре, бойлер в прошлую пятницу, но судить однозначно не могу, т.к. строители постоянно крутят котел, говорят что жарко:)] и насос загрузки бойлера пока работает постоянно, т.к. терморегулятор еще не установлен.
    трехходовой кран у меня стоит только на ТП.
    на 100% сам лично контролировал все этапы!
    а какой дом по Вашему теплый? толщина стен 200 мм. не кругляка, а клееного бруса прошу не путать!
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Посмотреть бы эскизы схем и фотографии обвязок :flag:
    Еще точные данные температур выхода/обратки с привязкой к уличной температуре :flag:
    Но еще раз:
    100% котла достаточно :hello:
    Даже 24 кВт достаточно.
    Так много дом и ГВС не могут потреблять, даже такой неэффективный по теплотехнике, как Ваш. :hello:
    Мое мнение, что нужно утепляться, если стоит вопрос экономии средств.
    У Вас он не стоит, а стоит лишь вопрос достаточности мощности, поэтому в дискуссию не стремлюсь войти ;)
    Мощности достаточно и ищем причины ::
  12. Иванов Олег
    Иванов Олег
    Иванов Олег
    Да в том то дело, что температура не причем пока еще хода не наступили.
    в прошлую пятницу выкручивал котел на максимум дисплей показывал 83 градуса, а температура обратки даже до 50 не доползла, может времени мало прошло примерно 30 мин.
  13. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Конечно мало! Инерционность системы отопления измеряется в часах, с теплыми полами может и в сутках.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Точно :super:
    Лучше сутки от эксперимента до эксперимента :hello:
  15. Иванов Олег
    Иванов Олег
    Иванов Олег
    ок! согласен!
    а как тогда объяснить следующее:
    отключаем бойлер и ТП и температура отопления моментально ползет вверх, прям на глазах? Может я чет не понимаю:faq:
