Не хватает мощности котла, что делать?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Иванов Олег, 29.11.11.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Зря Вы так про г.
    И с змеевиком проблем нет.
    Проблема с руками.
    Иванов Олег, проблема Ваша в настройке системы.
    Проверьте в каком режиме работает котел. Для этого Вы можете посмотреть на дисплей котла и увидеть сколько черточек, обозначающих режим модуляции горелки, горит. Вероятнее всего, горят не все (на память их там пять). Если так, а при этом на котле достигается максимальная температура котла 76 град и при этом система не догревается, то виновата балансировка система за гидравлической стрелкой. Возможно, насос бойлера работает не корректно.
  2. Иванов Олег
    Иванов Олег
    Иванов Олег
    парни мне советуют поставить напольник квт. на 50:)] , я понимаю, что это бред!
    вообще то горит одна и котел не выключается! работает постоянно! естественно когда система прогрета!
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Вы отключаете самыч энергоемких потребителей (бойлер и ТП) - естественно с неинерционных алюмишек съем тепла не может сильно понизить температуру обратки - что вы и наблюдаете.
    ps 31 квт на ваши нужды должно хватать, но в отличии от электросетей, где результат виден сразу, нужно наблюдения за особенностями работы СО наблюдать сутками.
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Парни должны советовать найти грамотного другого парня, дать ему денег и "... он придёт и молча поправит всё, человек из..." (с)
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не слушайте никаких парней.
    У Вас котел работает примерно на 13 кВт.
    Проблема в гидравлической увязке.
    Какая температура в бойлере?
    Работает ли насос бойлера?
    Каким образом включается насос бойлера?
  6. Иванов Олег
    Иванов Олег
    Иванов Олег
    Рабочие крутят котел пид...сы!
    насос загрузки бойлера работает постоянно, т.к. еще не установлен терморегулятор на бойлер отвечающий за включение и выключения насоса!
    температура примерно 40 С
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дом прогревается и сохнет.
    Чтобы испарить десятки литров лишней влаги нужно время :flag:
    Как я понимаю, Вы еще "юный пользователь" системы отопления :aga:
    Вообще, подогрейте дом недельку-другую, прежде, чем делать выводы.
    Предположу, что расход газа составит у Вас, в результате, в среднем не более 1,5 кубометра в сутки (не сейчас, а "в результате") и это вместе с ГВС. :flag:
    По аналогии с электромощностью выйдет 13-15 кВт.
    Поэтому , даже 24 кВт котел справится
    У Вас 31:super:
    Подождите. :hello:
  8. Иванов Олег
    Иванов Олег
    Иванов Олег
    отопление запущено в сентября, т.е. 3 месяца.
    дом сухой!
    сейчас в месяц получается ~ 500 куб.
    а пользователь я юный дом купил весной и он первый!
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот это уже полезная информация! :super: ::
    И для Вас и для тех, кто хочет "размять мозги", помогая Вам.
    Кубометр газа дает (грубо) 9кВт тепла
    Значит в среднем Вы потребляете сейчас всего 6,25 кВт в час мощности котла, способного дать 31 кВт.
    Ждем еще подсказок ::
  10. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    +1
    согласен.
    Алгоритм исключения проблеммных контуров уже был озвучен.
  11. Иванов Олег
    Иванов Олег
    Иванов Олег
    сегодня поеду отключу ТП за сутки ситуация должна измениться!
    мне один чел говорил, что коллектор ТП собран не правильно!
    надо еще его посмотреть может в этом вся проблема!
  12. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Да не надо ничего отключать, в чём проблема-то? В доме тепло, котёл работает на 20% мощности. Если единственное, что смущает, это термометр на обратке, так сними его нафиг и успокойся уже :)
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А если не отключать ТП и бойлер? В доме тепло? Как в бане?
    И еще, на ощупь первый и последний радиатор разница большая по температуре?
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    плохой совет.
    Разница подачи и обратки большая.
    Сунув голову в песок в ситуации не разобраться и проблемы не решить.
    Страусиная тактика так же как алкоголь - только усугубляет ситуацию.
    Автор молодец что озадачился, молодец что без какого либо опыта старается узнать свою СО, разобраться, научиться грамотно управлять,
    молодец что контролировал все этапы.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Для озабочивания необходимо знать где эта разница зафиксирована. Т.к. постоянно работает насос бойлера, думаю, разница на самом котле минимальна.
