Не хватает мощности котла, что делать?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Иванов Олег, 29.11.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зато теперь всё срослось... Теплоотдача котла была ограничена мусором в фильтре, при более эффективном (в данном случае) радиаторном отоплении тепла был ещё избыток, а при подключении ТП на прогрев грунта обратка становилась холодной - запаса тепла в СО не оставалось...
  2. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Мда, а ведь это первое, что надо было посоветовать проверить, тем более на новой системе, сам через это проходил.
    Конфуз, однако :|:
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Да я рад за ТС, что всё так просто и без вливаний денег.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вообще то, уже через 2 часа, в 18 сообщении, был правильный диагноз...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну из сообщения ТС совсем другие варианты наклевывались:
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Видите ли,чисто психологически, каждому кажется- у меня то не всё просто, не банальный засор.Что ж, я с этим не разберусь что ли.:hello: И начинаются танцы с бубном:hello: А компаньёны в этом нелёгком деле всегда найдуться.;) Хорошо, ещё не порезали отопление нормальное.
  7. завофф
    завофф
    завофф
    Здравствуйте!
    я хочу купить дом площадью 276 кв. м. из кирпича. второй этаж мансарда. утеплен хорошо. на данный момент стоит котел Вайлант 24кВт двухконтурный. в доме ванна 9 (душ и кран), сауна (душ), и еще 2 крана сГВС. на данный момент отопление сделано только на 1 этаже. радиаторы аллюминий труба 32мм полипропилен. на втором этаже надо будет делать отопление. так же имеется электрический бойлер на 80л в ванне.
    Подскажите пожалуйста:
    1) хватит ли мне этого котла или сразу покупать другой?
    2) хватит ли второго контура на ГВС и как лучше организовать ГВС с учетом имеющегося электрического бойлера
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И все 5 кранов будут одновременно открывать?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется что и котел впритык выходит и по ГВС вообще фигня... надо либо 2 котла ставить, либо котел с БКН, либо котел и газовый бойлер...
  10. завофф
    завофф
    завофф
    нет естественно. но например жена будет пользоваться краном на кухне, а ктото будет мыться
  11. завофф
    завофф
    завофф
    Может быть докупить еще один котел и соединить их паралельно?
  12. завофф
    завофф
    завофф
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ну чего Ау...
    Мощность котла в 24 кВт рассчитана по прикидкам на 200 м2, ну еще если хорошо утеплен дом может и до 260м2. Это при условии, что давление газа будет не ниже 150мм.во.ст. А по воде Вам уже сказали... Можете пожить попробовать...
  14. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Есть же 28-32-36 квт Вайлант-если сомневаетесь? ;)
