Посоветуйте отопительную печь-камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Patriott, 29.11.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите в теме
    Хит-парад отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
    Если затруднительно разобраться - пишите в личку.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Spank, самый лучший вариант это 316 сталь! 1мм и более. Утеплитель каолиновая вата. Но на рынке таких не будет - дорого :)
  3. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @fgh, Под нужды бы подобрать, да я уже нарыл насчет 316 и ничего нет в продаже),а что есть то реально дорого. На 4 тр за метр я уже созрел)...
    сейчас глаз упал на нижегородский КДМ но там сталь 439, но утеплитель и толщина стали (1мм) хорошие, так же толщина утеплителя 5см...
  4. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Конечно топить печь я не буду очень часто, есть кирпичная для этого, но кто его знает, что там будет через год, вдруг войду во вкус и буду топить чаще)...
  5. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Есть еще мысль щиток на ребро (чисто как труба, шире не получиться, фундамент уже залит) шириной в 2.5 кирпича, заштукатурить его, без каналов, сразу дым вверх идет, заодно будет защита деревянной стены, пройти перекрытие и далее уже сендвич...
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Spank, Щитки на ребро нужно в футляр прятать.
    Я себе делал маленький щиток как раз формата 2.5 кирпича только плиткой облицовывал его.
    Каналы желательны и сделать их можно, особенно если печь у вас с нормальной температурой выхода от 300 грудусов и выше! А так прогревает щиток даже эффективная печь с температурой 134 градуса. Только нужно не торопиться и не спешить переходить с летнего хода на зимний. Я на щиток керамический дымоход поставил, он лучше металла. На металл у нормальных производителей гарантия 10 лет на керамику 30-35! Если есть фундамент выбор очевиден.
    Тут фото если интересно:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2370878/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1449322/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1451211/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1451215/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2230950/
  7. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @fgh, Там у печи выход на трубу есть сзади но он по центру, можно конечно каналы на ребро замутить, и как нить там поизвращаться, но вот какая там температура выхода я нинаю, а без каналов ведь тоже должно прогреться все...
    Вот и классно то что если щиток сделать, я щас прикинул можно и на плашек его, то останется денежка на нормальный сендвич из 316 стали :)... Ну и чистить печь будет удобно :).
    Есть мысли по порядовке как обыграть?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Spank, а что за печка у вас?
  9. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Заказал Баварию оптима от экокамин. Без плиты. Она от 3-9 киловатт, номинальная мощность 6...
  10. Aleksey-81
    Aleksey-81
    Aleksey-81
    Добрый день.
    Принимайте новечка, хотел посоветоваться по выбору печки-камина и оборудования под неё места.
    Печь нужна для отопления. На дачу приезжаю на выходные, на данный момент использую программируемые конвекторы.
  11. Aleksey-81
    Aleksey-81
    Aleksey-81
    Печь хочу поставить в зале, который переходит, без перегородок в коридор. Площадь 30м2, потолок 3м
    Общая площадь 1 этажа 90 м2
  12. Aleksey-81
    Aleksey-81
    Aleksey-81
    Заезжал в магазин, очень понравилась вот такая печь F62F7FDA-21D6-4A05-BA71-E68763C31DCB.png
  13. Алексс1985
    Алексс1985
    Алексс1985
    Посоветуйте пожалуйста,
    каминная топка,
    дом - 2 этажа, сумма 120 кв. м.,
    бюджет до 32 т. р.
    будет использован,
    как резервный источник тепла (основной - электрокотел 15 кВт)
    и декоративный элемент
    дымоход - внешний
    Спасибо)
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Spank, 300-400 градусов будет температура дымовых газов. Небольшой щиток такая прогреет.
    @Aleksey-81, В вашем случае лучше выбирать печь-камин конвекционного типа! Такие греют и излучением от стекла и основной прогрев конвекция. стенки и печей двойные и воздух комнаты проходя по ним разогревается. Печь на вашей картинке только излучение. Если нравятся чугунные модели есть современные с турбиной, такие выдувают воздух к полу прогревая помещение равномерно.
    @Алексс1985, с таким бюджетом только газовый конвектор. Есть модели прямо под камин :)
    Хороших топок за эту сумму вы не купите, а на дымоход потратите в три раза больше! Таковы реалии рынка. Если хотите красивое пламя обязательно три воздушных потока должно быть в топке. Это важно.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Температура - выхлопа?
