Посоветуйте отопительную печь-камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Patriott, 29.11.11.
  1. Aleksey-81
    Aleksey-81
    Aleksey-81
    @Aleksey-81, В вашем случае лучше выбирать печь-камин конвекционного типа! Такие греют и излучением от стекла и основной прогрев конвекция. стенки и печей двойные и воздух комнаты проходя по ним разогревается. Печь на вашей картинке только излучение. Если нравятся чугунные модели есть современные с турбиной, такие выдувают воздух к полу прогревая помещение равномерно.
    То есть от этой печки особо тепла не будет ? В магазине сказали подойдёт с запасом.
    Конвекционные на вид особо не нравятся, хочется именно чугунную .
  2. Aleksey-81
    Aleksey-81
    Aleksey-81
  3. Aleksey-81
    Aleksey-81
    Aleksey-81
    Есть ещё вопрос по установке самой печи и дымоходу, как я понял, печь можно ставить на деревянный пол, сделав подиум из утеплителя и на него положить керамогранит, а вот по стенам что то не нашёл информации, стены у меня из пеноблока, в дальнейшем хочу отделать деревом . D088DEB2-C97A-44BE-B13B-E320C3A0B225.jpeg 1D7BE289-E844-4736-92FE-3AF9F611F376.png
  4. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Вогнистый, 300-400 @fgh написал. Щиток красивый, только вот футляр для него говорят надо... И я надумал трубу кирпичную таки выводить до уровня чердака, дальше сендвич из 316 стали, заказал уже... Денег конечно куча стоит :)...
    У меня сейчас трабл в том, что у печи выхлоп сверху по центру и в щиток ее тоже монтировать хочется, что бы она по центру стояла. Вот думаю как лучше сделать, так как в этом месте как раз перегородка между каналами идет...
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Spank, можно и оштукатурить, но кирпич на ребро не лучший вариант, остывать быстро будет! Лучше в пол кирпича делать, температуры дымовых газов хватит.
    Конструкция с подключением по центу выглядит как-то так. синее это шибер! закрывая который получаем полный прогрев конструкции. В открытом виде дым сразу идет в дымоход. В этом режиме нужно разводить огонь в печи или топить когда не требуется сильного прогрева щитка, верхняя часть все равно будет нагреваться.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Aleksey-81, у вас не удачная планировка - не под печь она! Печь нормально топит комнату в которой стоит. В остальных помещениях придется открывать двери. Тепло будет от любой печи, просто эта печь греет только излучением (чтобы было понятно как Солнце) в вашем же случае нужна конвекционная модель которая через себя прогоняет огромные объемы воздуха.
    По пожарным расстояниям плохо все. придется выпиливать балки по нашим правилам или делать проход перекрытия дорогими материалами типа суперизол. По защите стены лучший вариант это сделать экран с небольшим отступом чтобы за ним воздух гулял. Самый бюджетный вариант это приклеить плитку на клей для теплых полов прямо на стену! Все будет работать, но лучше не экономить. На деревянный пол до 700кг допускается ставить! Под печью красивее всего будет смотреться закаленное стекло, если полы будут нормальными. Если это больше тех помещение смело делайте металлический лист и плитку на него.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Aleksey-81, Печь должна стоять с права. Щиток - в простенке. И греть будет -две комнаты. Либо в простенок -печь в 2,5 на 6 кирпичей.
  8. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @fgh, а как такую штуку уместить в ширину в 2.5 кирпича? Каналы узкие получаются, либо я что то не понял, если можно чуть поподробнее :)
  9. Aleksey-81
    Aleksey-81
    Aleksey-81
    Спасибо.
    Несколько дней читал темы и как всегда появилось больше вопросов, чем ответов .
  10. Aleksey-81
    Aleksey-81
    Aleksey-81
    218693F7-C101-40F8-A72F-86E645A626E5.png Решил все делать по пунктам
    1: надо определиться с печкой
    Покатался по магазинам понравились 2 печки
    1 Jotul f8
    2 Lk Aosta
    67A280D4-D7CB-46BB-B448-69AB1A25D9CE.png 218693F7-C101-40F8-A72F-86E645A626E5.png
  11. Aleksey-81
    Aleksey-81
    Aleksey-81
    По ценам Jøtul 71000
    Lk 54000
    Цена конечно отличается но хочется как всегда потратить поменьше, а получить побольше
    И при этом потом не жалеть о покупке.
    Уважаемые форумчане помогите с выбором
  12. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Не нашел где спросить, попробую здесь.
    Хочу поставить в доме чугунную печь-камин киловатт на 12 (площадь помещений 72 квадрата).
    И вот за что переживаю - в этом году у знакомой сгорел дом в деревне.
    В доме была устроена сауна с железной дровяной печью.
    От печи на крышу, через мансардный, этаж шла металлическая труба.
    В трубу попала молния и дом вспыхнул изнутри так, будто внутри разлили канистру бензина...
    Фактически труба печки являлась "громоотводом", который всю энергию молнии передал на печку в центре дома.
    И как с этим бороться?
    Делать какую-то керамическую трубу (может из асбесто-цементной трубы)?
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Пожар это судьба...
  14. Антон_Стар
    Антон_Стар
    Антон_Стар
    Доброго времени суток!
    Рассматриваю покупку печи-камина производителя PLAMEN (Vesta, Aurora, Amitu, Tena), как по бюджету так и визуально подходит.
    Но толковой информации, отзывах об эксплуатации не нашел. В магазине тоже ни чего внятного сказать не могут. Поэтому прошу написать кто что знает.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Jinn07, Громоотвод делать! Выглядит страх, наверняка видели тросы и арматуру натянутую над коньком крыши и по ее периметру. Есть еще вариант поставить отдельную мачту, как для вышек сотовой связи. такие есть не очень высокие. Метров 15-20 :) и она отлично защитит образуя защиту в виде купола и чем выше высота башни тем лучше. А если на верхушку поставить активный приемник молний, есть и такие на рынке, то гарантированно будет бить только в башню и никуда больше!
    А так металлические дымоходы никто практически не защищает от попадания молний, 99% защитой не оборудованы. Все на чудо надеются.
