1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отопление холодной водой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Андрей., 29.11.11.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вода не должна замёрзнуть ни в коем случае, в зоне +1 не замёрзнет даже при неисправности насоса.
    Если супернадёжный насос конечно можно рискнуть в Ставрополье но не в Улан-Удэ.
    Понял, Globi я не про ваш жидкий лёд, а про идею топикстартера.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Не пойдёт. 90% тепла будет греть улицу, а не стену.
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    И пусть греет. В обычным варианте эти 90% (хотя на самом деле не 90 :) ) компенсируются теплопотерями дома и точка росы находится глубоко в стене.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Так ведь улица настолько холодная, что её не обогреть ;) Так что получится - тепло в утиль. Не вижу смысла выбрасывать энергию.
  5. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Можно утилизировать посредством ТН и загнать в дом, но при этом надо затратить значительную энергию. А так можем в зависимости от площади теплообменников и скорости прокачки заменить десятки сантиметров пенопласта посредством тепла Земли.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Дешевле утеплить. ИМХО
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Я думаю это вопрос каждого конкретного случая. Все надо считать.
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    С наскока нельзя говорить. Нужно совать под утеплитель термометры и наблюдать всю зиму.
    Тогда можно делать выводы о работоспособности системы.
    Идея состояла в том чтобы нагреть внешнюю сторону стены.
    Какая разница, если энергия из земли берется напрямую?
  9. black99
    black99
    black99
    Лучше, проще, эффективнее - потратиться на качественное утепление.
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Так я и говорю, что улица зимой тепло заберёт на порядок быстрее, чем стена. Для стены тепла не останется практически.
  11. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Тема очень интересная и актуальная! Проверил температуру воды в своей скважине декабрь 2011г., в доме +11С (!).
    В условиях задачи автора темы присутствует река возле дома. Предлагаю соорудить гидронасос на основе без плотинной мини ГЭС конструкции "ЮТ для умелых рук" 1960г №11 (77) "Гирляндная электростанция" (среди достоинств может работать подо льдом, в придонной области).
    Петли периметрового отопления советую делать меньше 100 м/погонных т. е. разбить на части трубу обогрева, трубу подачи/обратки сделать бо*льшего диаметра чем нагревательные петли.
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    С водой значит туго - замерзнет ли, прокачать трудно такой объём. Почитал тему про грунтовой теплообменик реализуемый под Выборгом (здесь на форуме). Подумал, а если в вент. зазор в стене дома дуть воздух от грунтового теплообменика? Воздух не замерзнет и прокачивать его легче, чем воду.
  13. 9334403
    9334403
    Всё давно украдено, пардон- придумано до нас. в каждом приличном домохозяйстве есть погреб. В ЭТОЙ теме изобретается погреб "НАДЗЕМНЫЙ". Эта идея из разряда тепловой насос с "МАРИХУАНОЙ". Хочешь меньше топить - УТЕПЛЯЙ дом! Посчитайте теплопотери с утеплителем базальтовой ватой 500 мм. и идея с километрами труб замёрзнет и оттает ОДНОВРЕМЕННО!
  14. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Вы правы и не правы одновременно. Так бывает. Если дом только строится, то по любому дешевле вложиться сразу в утеплитель. Если нужно сделать, что-то с уже готовым домом дабы сократить затраты на отопление, то зависит от конкретного дома и сметы работ и материалов. А также приемлемого для конкретного индивидуума периода окупаемости затрат.
    Посчитал на примере своего дома который надо доутеплить до 500. По схеме утеплитель+каркас под него+переоблицовка+работа. Получилось по цене, что до 20 лет дровами топить при существующем утеплении.
    Опутать весь дом снаружи силиконовым шлангом под сайдингом используя схему с накопительной емкостью и постоянным течением воды даже с учетом затрат на электроэнергию на прокачку и пару раз замены насоса входит на 5-6 лет окупаемости при условии сокращения затрат на основное отопление на 30%.
    Я то вообще сейчас ставлю себе задачу подогревать только утепленный цоколь (можно считать первый технический этаж и гараж) в пиковые морозы более 20 градусов. Как упала температура ниже +7 в помещении - включился насос для компенсации растущих теплопотерь. Для этого "километров" труб не надо можно обойтись старыми радиаторами уложенными по периметру цоколя внутри помещения.
    Если есть где разместить гигантские теплообменники и не пугает вопрос конденсата (контур герметичный, замкнутый и сухой) то вполне возможно.
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Или воду прогонять через файнкол, а он уже дует в "вент.зазор". С воды то всё таки проще тепло добыть, чем с грунтового теплообменика. Но это теория пока.
