1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отопление холодной водой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Андрей., 29.11.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/143181/ пост№8, пишет Толик72, что видел дом отапливаемый холодной водой и как примерно сделано.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Для работы радиаторов дельта температур принимается примерно 40 градусов от +20 в комнате до +60 в радиаторе.
    Какая дельта будет в подвале? Может получится, что радиаторов банально не хватит и температуру подвала удержать не удастся.
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Дельта во многом зависит от площади теплообмена. Чтобы не делать радиатор во всю стену поднимают температуру теплоносителя. В подвале проблемы с площадями под радиаторы не стоит. Да и 20 градусов там не нужно.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  5. Vadimgreen
    Vadimgreen
    Vadimgreen
    Дружище, а ты посчитал сколько ты электроэнергии будешь тратить на то, чтобы прокачать такое кол-во воды? Ты же разоришься!
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Ага. Посчитал. Не менее чем в 5 раз меньше, чем сейчас трачу на подогрев электричеством до тех же температур. А при некоторых технических ухищрениях можно затраты сократить в 25 раз.
    Так, что разоряюсь я сейчас.
  7. Vadimgreen
    Vadimgreen
    Vadimgreen
    Ну... если все просчитано вопросов нет, хотя на первый взгляд, перекачка воды должна много скушать электричества. Чудес не бывает.
  8. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Банальная физика. Сколько энергии отдаст куб воды если охладится на 1 градус? :) Далее множим на разницу между температур меду входом и в "обратке". Ну и сравниваем с энергией необходимой для насоса на прокачку данного объема :) Никаких чудес.
  9. Vadimgreen
    Vadimgreen
    Vadimgreen
    Ну и давайте, представьте миру Ваши расчеты в цифрах!
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Даже не утеплить, а хотябы закрыть стены от ветра.
    У меня домик из газосиликата стал существенно дольше держать тепло (не прогреваться, а именно держать) - после того как снаружи обшил _профлистом_. воздушный зазор 5 см, снизу по всему периметру открыт, сверху глухой. Делал для красоты, а оказалось еще и утеплился... дом фактически стоит в некотором закрытом непродуваемом объеме, с температурой заметно выше чем на улице.
  11. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    Где вы нашли это враньё? Стиралка с полной загрузкой расходует меньше трёх вёдер воды; чтоб через душ расходовать 100 литров за пять минут — это из области фантастики.[/quote]
    Я бы тоже был поаккуратнее в подобных высказываниях...) Переехали в свой новый дом, прожили 8 месяцев, ведк учет расходов по эл. энергии, воде, газу, дровам... так вот результаты по расходу воды среденемесячные показывают от 500 до 800 литров в сутки для семьи из 2-х взрослых и 2- детей 3,5 годика. И это только по дому в котором собственно и стоит система водоподготовки из двух баллонов типа 1265, регеренатороа и ультрафиоллетового обеззараживания.
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Андрей., не хочу вас обидеть, но идея с плинтусом-трубой - бредовая. Во первых при -30 ваш теплый (+5) плинтус не согреет до +5 всю стену, а делая по стенам змеевик, как уже писали, получаем гидросопротивление, стакан в минуту и насос, кушающий электричества гораздо большее, чем вторая машина дров...
    Лучше ваши усилия направьте к использованию солнечного тепла
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На прокачку теплых полов из трубы d20, суммарной длиной 600 м достаточно насоса 40 Вт,
    система замкнутая, под давлением, поэтому нужно преодолеть сопротивление самой длиной петли.
    Т. е. сделав 10 петель по 60м, можно прокачать и 20-40 Вт насосом.
    Увеличиваем число петель, не увеличивая длину самой длиной и все будет ОК.
  14. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Не обязательно же одну длинную трубу. Те же погонные метры - в параллель, и гидросопротивление сразу в разы меньше.
  15. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    А еще можно дом старыми радиаторами чугуниевыми обложить весь и сверху заштукатурить ваще класс будет! дом-батарея)
