1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отопление холодной водой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Андрей., 29.11.11.
  1. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Какой воздух, Вы о чем?
    Берется вода из скважины, имеющая Т +5С, ею обогреваются стены дома при -40С на улице.
    Тепло халявное, если не считать эл-ва на работу насоса скважины, которого заведомо потратится в сотни раз меньше, чем отнимется энергии у воды.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Давайте ещё раз.
    В каком слое стены находится труба?
    Если стена утеплена, то отрицательная температура находится в утеплителе. Значит трубу нужно запихнуть в первую уличную 1/3 утеплителя. Так?
  3. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    А при чем тут сохранение энергии?
    Забираем 1 гр. температуры у литра воды - получаем 4200 Вт*с энергии.
    Забираем 1 гр. с литра воды в секунду - получаем 4,2 Квт непрерывной мощности.
    Элементарная физика.
    Вопрос только в реализации :hello:
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Воздух, который нагрет в помещении до 20-25 градусов. Ведь жить при плюс 5 думаю никто не станет. Потребуются радиаторы ТП и прочее. Кроме того стена скажем у меня в доме нагрета отоплением не до 5 градусов, а выше.
  5. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А зачем из скважены (воду портить)? Может можно закопать на N количество литров бочку и покругу гонять? Или замерзнет?
  6. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Надо поискать на Литовских сайтах. У них даже такой дэвайс работает. Когда-то по "ящику " видел передачу-альтернативное отопление-вода из скважины прогоняеться по трубам-что-то вроде поля обогрева на большой площади земли. Короче-врать не буду. Надо поискать.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пардон исходные данные прочитал не верно.:|: имел ввиду трубы внутри дома. Только если снаружи обмотать скажем деревянный дом, то как говорил Райкин будет еще хуже.:)] При минус 40 вода банально замерзнет, как ее не гоняй.
  8. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    немного не то-но полезно:: Ссылочка не вставляеться три ввв.барракуда.ком.юай
    :faq: а еще msd.com.ua
  9. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Ну, как и чем регулировать отбор энергии от воды - вопрос отдельный... можно сделать второй контур с незамерзайкой и гонять по стенам ее, а не воду - тогда можно примитивно регулировать теплоотбор от воды скоростью циркуляции незамерзайки.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    никто не обратил внимания на ошибку?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ниче не понял.:no: Один контур вокруг дома с водой, а другой с незамерзайкой?
  12. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Берем воду из скважины, прогоняем через теплообменник, сливаем в другую скважину.
    От теплообменника разводим трубу вокруг дома, заполняем незамерзайкой.
    Ткните пальцем, а то я школу еще в 87-м закончил, могу и ошибаться :)] :hello:
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ладно распишу.
    Чтобы нагреть 1 литр воды на 1 градус необходимо затратить 1,16 Вт/час
    Чтобы нагреть куб воды на 1 градус нужно 1.16кВт час.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Электроводонагреватель#.D0.91.D1.8B.D1.82.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.87.D0.B5.D1.82.D1.8B
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы представляете сколько воды уйдет? И в какую скважину вы предлагаете ее сливать?
  15. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Ну и где же ошибка? :)]
    Воды уйдет ровно столько, сколько мы хотим снять с нее энергии.
    Качаем-остужаем-сливаем, сколько сняли - столько и качаем, больше не надо.
    Сливать - в скважину неподалеку, так делают люди, слышал, но сам не пробовал :hello:
