1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отопление холодной водой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Андрей., 29.11.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дальше вода куда девается, скажем в глинистых грунтах?
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Здесь нет ошибки
    Просто вы повторяете распространенную на данном форуме ошибку, путаете киловатты и киловаттчасы.
    да еще и загадочными Вт/час пользуетесь (это вообще бред)
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вы цифирьные выкладки лучше почитайте. А ещё лучше посчитайте.
    То, что утеплитель выгоднее - однозначно. Ему электричества не надо, и работает и зимой, и летом.
    А вот такие заявления про "ровно столько" - неприлично.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Мне проще. У меня глины нет. Крупный песок с гравием (ПГС-песчано гравийная смесь). Вода уходит, как в песок. Даже лучше, как в ПГС. Уровень грунтовых вод 3 метра. И вообще я на острове живу, у меня за забором река-могу из неё черпать и в неё сливать.:hello:
    А это ты виноват :)] У тебя тема была, что то вроде "Замкнутая воздушная прослойка", пространство между стёкол в окне подогревать. А я вот вокруг дома растянул. Только посчитать не знал как. Решил помощи у форумчан попросить. Вот уже переругались почти с киловатами :) я ещё больше запутался. Может всё таки проще блок кондиционера в воду проточную засунуть и им обогреваться? Тут то явно тепловой насос получится, только дешевле раз в 10-20.:hello:
  5. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Пусть об этом думают те, у кого такие грунты, наверное?
    Никто ведь не предлагает эту тему в качестве панацеи...
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    8600 литров делим на3600 секунд- 2,3 литра в секунду. Эта тема неоднократно обсуждалась в разделе "Тепловые насосы". кому интересно- Вам туда!
  7. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Я не ругаюсь, я прикалываюсь :)] :hello:
    На самом деле, не имеет значения, как и чем снимать энергию с воды - хоть трубой вокруг дома, хоть тепловым насосом - все равно надо понимать основы.
    А они просты - при теплоемкости воды 4200 Дж/(кг*К) охлаждение 1 кг на 1 градус даст нам 4200 Дж энергии, что равно 4200 Вт*с.
    Можно с 250 гр воды снять 4 градуса - будут те же самые 4200 Дж.
    Если такую энергию снимать ежесекундно, то постоянная мощность составит 4200 Вт.
    Все в одной системе единиц, никаких лошадиных сил, фунтов, часов, локтей и верст :hello:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Идите на стройку и там учитесь считать. Начните с размерностей.
    Абсолютно не согласен.
    1. Ведь это, фактически, тепловой насос - забирает тепло с улицы, охлаждается и охлажденная вода уходит в никуда (в реку). Со скважиной - дороже, т.к. выше воду поднимать надо. А ее - много...
    2. Экономическую эффективность здесь надо считать, а не словами жонглировать.
    Теперь дальше:
    А. Трубам надо найти правильное место в пироге. И это вопрос не простой.
    Б. Можно так проложить трубы, чтобы при аварии вся вода сливалась обратно в скважину, а не замерзала - тоже задача не раз плюнуть.
  9. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Если "ее много" (в смысле, под землей), то насосу надо всего лишь поддерживать циркуляцию - сливающаяся в приемную скважину вода будет помогать насосу подтягивать воду из подающей, надо только бак теплообменника более-менее загерметизировать.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Сильное заявление. Нобелевский комитет в курсе?
    Прикиньте эти лошки до сих пор считают что Ватт это Джоуль потраченный (выработанный) в секунду. Именно ОДИН джоуль и именно в ОДНУ секунду и никак иначе. Ватт может быть только в СЕКУНДУ. Никаких часов.
    3600 семечек это киловаттчасы. Т.е. количество.
    а семечка в секунду и 3600 семечек в час это ватты. Т.е. мощность хлебальника (способность уничтожить определенное количество семечек в секунду)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, согласен.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Подождите. Если
    То
    Это скважина или городская канализация? Неужели есть грунты, которые в любое время года влегкую переварят такое количество?:flag:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо хоть что нибудь посчитать:
    Охлаждение 1л. воды на 1оС даёт нам 1,16 Втчаса.
    А кубометра на 4оС - 4,6 КВтчаса.
    Чтобы греть (поддерживать) "наш" слой пирога с -20 до -5оС нужно... (на улице - минус 40оС)
    Сколько КВтчасов? Непонятно.
    Ну, пусть будем прокачивать 1 куб в час (пока от балды - обыкновенный циркуляционный насос).
    Значит будем использовать мощность, равную 4,6КВатта.
    Насос с производительностью 1куб в час потребляет энергии 50Вт.
    Т.е. разница (эффективность) - в 100раз...
    Не ошибся?
    Кажись сообразил.
    Если полные теплопотери дома при дельте 60оС равны 20кВт, то пусть через наш слой пирога идут теплопотери, равные...:um: 4,6кВт. Классно само подогналось:|:.
    Тогда все мои расчеты довольно точны. Плюс-минус пол-лаптя, конечно.
    Добавлено позже.
    Нет, не так. Чтобы нагреть наш слой пирога с -20 до -5оС надо примерно 18кВтчасов и прокачивать надо примерно 4 куба воды в час. Такие насосы тоже немного потребляют (не более 300Вт, наверное).
  14. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Какое "такое количество"?
    Сколько, по-Вашему, они переварят?
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот я так примерно и хотел. Вопрос только будет вода в шланге(трубе ) понижаться на 1.4 градуса? Тут наверно длину шланга надо ещё какую то определённую. Например с 10 метров на 1 градус падает, а с 25 метров на 2 градуса.
