1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отопление холодной водой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Андрей., 29.11.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С сайта Водоканала:
    Математика воды:
    Каждый житель города расходует 200 – 300 литров воды в сутки! Куда?
    принимая душ в течение 5 минут, Вы расходуете около 100 литров воды;
    каждый раз, когда Вы чистите зубы, не закрывая кран, расходуется 30 литров воды;
    разовый смыв в туалете – 8 – 10 литров воды;
    наполняя ванну лишь до половины, Вы расходуете 150 литров воды;
    во время влажной уборки расходуется на менее 10 литров воды;
    каждая стирка белья в стиральной машине требует свыше 100 литров воды;
    через обычный водопроводный кран проходит 15 литров воды в минуту;
    через незакрытый кран выливается около 1000 литров воды за час;
    15литров в минуту это 0,25 литра в секунду, а у нас 2,3 литра, опять же за секунду. Т.е напор выше в 9 раз!Я не уверен, что стандартная раковина в городской квартире проглотит такой напор, а уж и скважина и подавно. Либо должна быть полость в земле соответствующего объема.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Кто тут рассчитывал себе теплоаккумулятор?
    Ну ка рассчитайте ТА на 1 куб. Сколько он кВт запасёт?
    А то тут в 1 л. воды 4 кВт нашли..
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там, кстати, я поправился немного, в 4 раза:|:...
    И не учел дикую длину нашего шланга, обвитого вокруг дома. А через длинный шланг прокачивать воду, мощность нужна гораздо больше... Я так думаю.
    Как считать пока не знаю.
  4. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Это какой-то совсем плохой дом... если с -20С до -5С (15С дельты) - уже 18 кВт теплопотери, то от -5С до 25С внутренних - еще 36 кВт? :faq:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да какая раковина, тут и скважина-то может не справиться и замерзнуть. Только речка пока подходит.
  6. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    "У нас 2,3 литра" из расчета съема всего 1 градуса.
    Реально можно легко снимать 5 градусов - объем упадет впятеро.
    А в нашей местности можно бОльшую часть зимы снимать и 10 градусов :hello:
    Простейшая автоматика спасет скважину от замерзания ::
    Надо всего лишь не переохлаждать воду.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я может быть что-то и напутал, но - не размерности!
    Теплопотери меряются в кВаттах (без часов!).
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот нашёл по тепловым насосам
    Как Вам ещё доказать?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если не переохлаждать, то и автоматика не нужна.
    А если автоматика будет сильно ограничивать забор воды, не давая системе работать на полную, расчетную мощь, то это значит, что скважина выбрана слишком слабая - негодная...
  10. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Я, может, чего-то не понял, но "Чтобы нагреть наш слой пирога с -20 до -5оС надо примерно 18кВтчасов и прокачивать надо примерно 4 куба воды в час."
    Как бы, 18 кВт*часов за час - это 18 кВт мощности.
    Или о чем вообще речь?
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У меня насос есть "Малышь" в трубе скважины. Скважина 9 м. , вода на 3-4(лета-зима) метрах стоит. Насос на 6 метрах. От него шланг вверх. Я летом шланг 50 м. подключаю огород поливаю. 240 Вт. А есть и более мощные и недорогие https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe910.html
  12. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Невозможно "запасти сколько кВт", только кВт*часы можно - запасается количество, а не мощность.
    В одном градусе одного литра воды - 4 кВт мощности, да, но всего на одну секунду.
    Если Вы оперируете кВт*часами, то нужно эту цифру разделить на 3600 - впрочем, я уже пытался Вам объяснять, но у Вас где-то блок стоит в мозгу :hello:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, да, наверное так.
    Тогда, наверное, ближе к истине будет 1куб час и теплопотери в нашем слое пирога - 4,6кВт...
  14. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Это тоже кто-то безграмотный писал, путая единицы измерения.
    Невозможно "запасти киловатты", еще раз повторяю.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей, посчитайте длину шланга вокруг всего дома с шагом 20см...
