1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отопление холодной водой
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Андрей., 29.11.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А для чего тогда Теплоаккумуляторы ставят? Для чего прогревают толстенные стяжки тёплого пола?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Угу... и гидравлическое сопротивление... и выяснится, что при разумном давлении, еще не рвущем шланг на входе, прокачиваемый объем не превысит стакана в час :hello:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Очень прошу, перенесите этот диспут вот сюда.
  5. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Да ёпть... запасают КИЛОВАТТ*ЧАСЫ, сколько можно повторять-то? :)]
    Не килоВатты (это мощность), а килоВатт*часы (это количество энергии).
    С литра воды на градус можно снять всего 4200 Ватт*секунд, это 1,16 (или чего Вы там ранее писали) Ватт*часа. И нужна тонна воды, чтобы на один градус снять 1,16 килоВатт*часа.
    Честно - я уже не знаю, как еще объяснять :flag:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Верно. Кто умеет гидросопротивление считать? И нас научите:)]:)]:)].
  7. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Меня иногда подводит советское воспитание - "все люди равны", "все люди братья" и все такое... почистить нельзя этот флуд?
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А если не тонкий шланг с шагом 20см. по всей стене, а внизу один очень толстый. Такой большой "тёплый" плинтус? Гидравлическое сопротивление тогда меньше будет?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Все эти трубы-шланги будут с уличной стороны, стало быть греть они будут не только стену, а в основном улицу. Даже если использовать трубу квадратного сечения и врезать в стену, одна сторона все равно в "процессе не участвует. Стало быть трубы надо в стене располагать и стену утеплять.
  10. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Разумеется.
    А еще лучше - один длинный-длинный радиатор-конвектор по всему периметру ;)
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вообще принцип как у теплового насоса получается "вода-вода". Там ведь также воду(столько же?) прокачивают и снимают тепло(столько же?). Потом только это тепло преобразуют в более высокотемпературное(+40гр. например). А тут преобразователя этого(ТП) нет за 500 т.руб. и ломаться особо не чему. Но количество отобранного тепла тоже самое, я так понимаю.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо просто перестать отвечать на него. Я так думаю.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну, да. Тоже так думаю. Это теория пока, может до практики дойдёт, если смысл есть.
  14. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Количество отобранного тепла будет определяться, как и в системах отопления, прежде всего разницей температур на стыке сред и площадью контакта.
    При -5 на улице и +5 на трубе теплоотдачи почти никакой не будет - много Вас согреют батареи отопления, если они всего на 10С горячее воздуха в квартире?
    C ТН проще - там контакт жидкость-металл, теплоотдача на порядки лучше, чем у воздуха.
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот именно эти фотографии показывают мою мысль. На практике. Только там горячая вода, а прокатит ли с "тёплой-холодной" +5гр например?
