1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Гипсостружечная плита (ГСП): отзывы, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем disainer58, 29.11.11.
  1. susin205
    susin205
    susin205
    Подскажите пжл дилетанту. Сделал пристройку к дому из сип панелей, а межкомнатные перегородки решил сделать каркасными. Какой "пирожок" нужно сделать между комнатами: ГСП-утеплитель-ГСП или просто с двух сторон ГСП?
  2. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    ГСП-утеплитель-ГСП, притом утеплитель там только для звукоизоляции. Ищите вату наиболее талантливую именно в этом. Если страшитесь пыли от ваты, можно её обернуть паропроницаемой плёнкой. Во влажных помещениях вату нужно обернуть пароизоляционной плёнкой (со стороны влажного помещения)
  3. ДиКов
    ДиКов
    ДиКов
    Тольятти
    Делал из дюймовки, доска такое же расстояние пропуск, потом делал где то 2.5 см вроде щас все нормально, извените что так долго не отвечал, но я дожил толщиной 8мм помойму и одним листом.
  4. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    И всетаки нужна пароизоляция или нет. У меня будет лежать черновой пол ветрозащита утеплитель osb 12мм и с верху над osb гипсо стружечная плита 12мм и потом линолеум или ковролин. Фундамент не заглубленный высотой 45см от земли.
  5. Iprel
    Iprel
    Iprel
    Выборг
    По всем известным мне источникам, да, пароизоляция нужна, я бы сделал, да и стоит это не так дорого. Правда, необходим вентиляционный зазор м/у пароизоляцией и OSB. И вопрос: зачем Вам сэндвич из OSB и ГСП?
  6. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Вентзазор на практике делается, чтоб как можно меньше дырявить пароизоляцию. Формально он не обязателен.
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    osb немного прогибается, поэтому решил положить гсп для большей жосткости.
  8. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    Подскажите, пожалуйста, планирую применение гспв под плитку в парной и моечной. Пирог сверху -вниз:
    Плитка -гспв 12мм, фанера 12мм, дюймовка через одну по лагам, пароизоляция, утеплитель между лаг, мет. сетка, дюймовка через 0,5 метра.
    Вопрос- надо ли делать гидроизоляцию и где, по фанере под гспв либо сверху гспв, а потом непосредственно плитку на клей?
  9. Александр-2010
    Александр-2010
    Александр-2010
    Гидроизоляцию надо делать, ибо - водичка дырочку найдет.
    Для себя решил - делать гидроизоляцию и по фанере и по ... (что сверху положите).
  10. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Чем замазыаать стыки между гсп? не могу нигде найти информацию об этом.
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Мне посоветовали Кнауф Фюген.
  12. Wanchik
    Wanchik
    Wanchik
    Кострома
    Здравствуйте! подскажите: ЧЕМ лучше резать ГСП, если 1) дисковой пилой, то какой пильный диск выбрать (количество зубьев)? 2) эл. лобзиком, то какой пилкой (быстрый, чистый рез, м. б. для ламината или по алюминию)?
  13. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
    Я пилил обычной циркуляркой какой стоял диск тем и пилил (не помню колво зубьев) а лобзик по моему нужен для фигурного выпиливания. пылищща стояла! может правда лобзиком пыли меньше будет не знаю(
  14. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
    Я режу "...без шума и пыли..." обойным ножом. По линии реза с обеих сторон делаю надрез глубиной 1-2 мм (5-7 проводок с хорошим усилием). Надрез удобно делать вдоль широкой стороны правила, удерживая его коленкой. Линию реза выставляю на край бруса или стопки листов и в раскачку отламываю деталь. Торец зачищаю крупной шкуркой на доске.
    Пробовал циркулярку и лобзик - не понравилось: не очень ровно, пыльно, шумно.
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Лучше всего резать инструментом "кошачий коготь"
