1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Гипсостружечная плита (ГСП): отзывы, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем disainer58, 29.11.11.
  1. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Ну, а почему- нет? Разумно - так же проще. Поставили лист, приложили, закрутили. Ничего вымерять не нужно. Считайте, что у Вас подготовленная поверхность.
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    День добрый. Нужен ли зазор между листами ГСП, при креплении на стены каркаса через обрешётку,или по стойкам?
  3. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Вопрос в том, что попадёте ли в стойки саморезами, если они закрыты гипсокартоном ? Если уверен, что попадёшь - нет проблем, пусть гипсокартон остаётся.
  4. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Я надеюсь что не промахнусь. Отделки ГКЛ пока не было, так что метки сделаю на новом листе и в путь. Спасибо
  5. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
  6. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Стыки плит должны по-любому попадать на каркас, очевидно, что если каркас был сделан под ширину листа 1200, а ГСП 1250мм и его придётся разумеется резать.
  7. albert-143
    albert-143
    albert-143
    То есть это панель Сип с ГСП и внутри ППС?
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Да, точно так, только помещение нежилое, просто утепленные сени.
  9. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Всем привет, Нужен совет. Скажите пожалуйста чего не хватает и что лишнее?
  10. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Дачный дом из КББ, коробка под зиму заведена под кровлю - ждет весны. После того как ГСП "пощупал" на другом объекте - материал понравился, появилось желание сделать им внутр. отделку стен. Но на обрешетку не хочется монтировать, в т. ч. и из-за мышей, появление которых "за стенкой" неизбежно. Кладка "под оштукатуривание" - ровная, есть мысль клеить прямо на КББ (на объекте видел - клеили частично ГПСВ прямо поверх проводки ВВГнг, без штробы - понравилось). Подводные камни в таком решении есть?
  11. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    ГСП vs ГКЛ. Подскажите, можно ли ГСП бить прямо на стойки каркаса? Гипсокартон, понятно нельзя. ГСП все-таки крепче?
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Как бы и то и другое можно вообще-то
  13. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    ГКЛ (1 слой) с большей долей вероятности может порвать если будут подвижки каркаса -строили не из сухого матеирала, увы(
  14. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Позвольте уточнить, а что значит "бить"
  15. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Имел в виду "Забивать прямо к стойкам без установки каркаса из профилей для гипсокартона".
