1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Гипсостружечная плита (ГСП): отзывы, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем disainer58, 29.11.11.
  1. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Спасибо.
  2. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Мы "били") При ленточном фундаменте точно можно.
    При подпорках под углами - я б не рискнула)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гвоздями на 150.
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Нужен перезаклад-лучше 200! :) Понятно, что на саморезы, но вот можно ли обойтись без каркаса из профилей для гипсокартона?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если трещины не смущают, то можно
  6. shadi1967
    shadi1967
    shadi1967
    Применение плит ГСП в строительстве
  7. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста а можно ли постелить ДСП 12 мм как черновой пол по лагам, между лагами 60 см?
  8. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Я решил купить ГСП вместо ГКЛ. Где купить в Москве, чтобы товар был от прямого поставщика?
  9. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Вобщем, забил на приклейку ГСП к КББ - заштукатурил, еще и дешевле вышло слегка даже с готовыми смесями. Листом ГСП 10мм обшил мансарду. Пилил дисковой пилой на улице, так что гипсовая пыль, которой много - не так страшна показалась. Наверх поднимал уже отпиленные листы через балконную дверь с помощью обычного роликового блока и веревки, привязанной к деревяшке, к которой 3-4 саморезами был закреплен лист. Прочность листа понравилась.
  10. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Заметьте - тема про Гсп.
    Но в любом случае 12мм что Гсп, что Дсп - это очень мало, вот фанера 20мм - это ещё как-то годно.
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Спросите у Гринбилдтрейд.
  12. Диман7777
    Диман7777
    Диман7777
    Hotdad, а вы у них покупали плиту? Они от завода Пешеланского привозят продукт?
  13. supremuxx
    supremuxx
    supremuxx
    После года использования могу сказать следующее:
    Как и любой содержащий древесину материал, ГСП "гуляет" от влажности и температуры. Получите на стыках горбы / впадины, если краска / штукатурка - трещины, особенно в углах. У меня лично стеклообои, но и под ними получаются горбы / впадины. Все это несмотря на серьезную подготовку, каждый лист пришит на саморезы на обрешетку из строганого бруска, местами на профиля кнауф, ячейка 15 на 15 см. Если все же решили делать - обязательно компенсационный зазор между плитами хотя бы 5-6 мм, серпянка и только Knauf Юнифлот / Semin Semielastic со стекловолокном (хотя ее очень геморно затирать), все остальное - всякие финишные шитроки и т. п. рвет на раз. ГЛВ / ГКЛ (сделал в С/У) ведет себя гораздо лучше и предсказуемее, думаю, что именно поэтому у америкосов каркасники сплошняком зашиты гипсом (бригада мексов зашивает каркасник 300 кв. метров за несколько дней). Плотность и отсутствие необходимости делать закладные вижу единственным плюсом ГСП, хотя под кухню / подвесные шкафы / раковины / котлы и т. п., делать закладки все равно придется, поэтому смысл теряется... Кому нужны фото - пишите сделаю.
  14. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    У меня вся квартира обшита ГСП в 2 слоя в составе звукоизоляции. Ничего не потрескалось, 3 года проблем нет. Обрешётка профилями Кнауф вертикально с шагом 60 см по ширине минваты, ГСП в 2 слоя! Компенсационных швов нет, швы затерты Унифлотом, затем все как с гипсокартоном: грунтовка, шпаклевка, стеклоткань, финишная шпаклёвка, обои. На стенах висят подвесные шкафы с помощью металлических дюбелей-бабочек диам. 10 мм, на шкафы при желании можно залезть. Скоро ещё куплю шведскую стенку.
  15. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Просьба, если не сложно и помните. Напишите пожалуйста конкретно каких производителей и марку использовали перечисленное
