1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Гипсостружечная плита (ГСП): отзывы, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем disainer58, 29.11.11.
  1. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Только имейте в виду, что бы вы не выбрали в качестве напольного материала будь то кнауф "суперпол" или Пелешань "элемент пола" оба производителя рекомендуют укладывать их на сплошное основание (то есть делать сплошную засыпку керамзита" только в этом случае гарантируется нормальная прочность. Получается в вашем случае на лаги нужно сначала постелить какой нибудь листовой материал не него насыпать керамзит. Керамзит выровнять и на ровный керамзит положить листы (вашего выбора). А уж на ровный пол из выбранных листов класть чистовой допустим ламинат.
    Всё изложенное мною, это все го лишь моё личное мнение, того что и как я усвоил и понял в процессе изучения данного вопроса.
  2. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    Вы изучали характеристики, подскажите, листы ГСП-пол намного тяжелее Кнауф?
  3. ZiMax
    ZiMax
    ZiMax
    Не, это уже не вариант. Лаги уже утеплены, черновой пол сделан уже.
    Какой материал на пол посоветуете в этом случае?
  4. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Мне кажется вопрос с подковыркой. Моя фраза от том что "ОООчень" тяжелые из личного опыта при разгрузке и переноске, а не из характеристик. Вопрос веса меня не интересовал при сравнении материала.
  5. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Посмотрите рисунок как я сделал, может вам такой вариант подойдет. Только на рисунке не указанно. Зазор между досками чернового пола примерно 4-6мм, в такой зазор может просыпаться керамзит (есть гранулы достаточно мелкие. Поверх досок чернового пола стелил бумагу, Только бумагу и тут и под утеплитель выбирал можно сказать особенную. Достаточно плотную но при этом что бы она быстро намокала и также быстро отдавала влагу (что бы она не оказалась каким либо препятствием для естественного выхода влаги. Уточняю я не строитель, Все вопросы изучал только для личного строения. Строю свой дом своими руками, а поскольку опыта и знаний не было каждый этап строительства сначала изучаю.
  6. ZiMax
    ZiMax
    ZiMax
    Уже под засыпку места нет(
  7. wadgold
    wadgold
    wadgold
    В смысле по высоте стен не получается или что имеете ввиду?
  8. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    С чего вы взяли? Я спросил, что бы узнать вес листа ГСП, на сайте завода не увидел информацию. У Кнауфа указан вес элемента около 18 кг.
  9. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Тогда прошу прощения. Мне показалось хотите проверить на сколько глубоко я изучал характеристики. Надеюсь на ваш вопрос я все таки дал ответ. Почему считаю очень тяжелыми.
  10. ZiMax
    ZiMax
    ZiMax
    По высоте получится. Входная дверь уже стоит. И поднять уже нельзя и предбанник сделан. Но там сделан из суперпола на доску сплошняком (черновой пол). Получится большая разница по высотам, чего делать не хочется.
  11. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Порылся в компе, всё таки остались документы которые когда сохранял. Я на скорую просмотрел но веса одного листа не нашел. Может вы внимательней глянете и найдете нужную вам инфу.
    Да и другим может пригодится.
    Один документ выкладываю прямо сюда, второй очень большой по объему и не выкладывается (выдает ошибку) по этому кидаю ссылку на облако
    https://1drv.ms/b/s!AkhJ61PR-mrygxfu1akChgsiv7_Z
    Думаю каждый найдет в них ответ на свои вопросы.
  12. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Сложновато конечно давать окончательный совет не видя и щупая. но у вас два варианта либо на лаги стелить только листы как вы планируете но не ГСП а ЦСП (но думаю будет сильно играть (пружинить) в местах между лагами да и не правильно будет стелить листы с большим интервалом точек пор. Наверняка у вас стандартное расстояние между лагами 580-590мм. Мне кажется при таком выборе даже ЦСП (цементно стружечная плита) не спасет от прогиба и эффекта барабана. Хотя прочность у них на порядок еще выше чем у ГСП. И вес к стати тоже. У кнауф они называются аквапанели вроде. Потому как конструкция деревянного перекрытия сама по себе страдает эффектом вибрации и барабана. Либо демонтировать дверь, поднимать проем двери, что бы дверь поднять на нужную высоту (немного отступить от моего варианта если высота стен позволяет 1. убрать конрт-обрешотку (лишить "подполовое" пространство воздушного зазора, 2. черновой пол у меня 40ка, заменить на 25ку но это уже в ущерб жесткости. Получите: 25мм доска чернового пола, 20 мм керамзитовой засыпки -это минимальный рекомендуемый слой, и два по 19мм=38мм листа ГСП в итоге повышения уровня чернового пола на 83мм и сделать как рекомендует производитель и здравый смысл. Более того "ИМХО" даже ели при такой конструкции 19ые листы замените на более тонкие 12 мм в два слоя думаю однозначно будет лучше чем 19ые висящие в воздухе (думаю понимаете о чем я) Но выбор наверное еще зависит от того, что за строение и как часто и долго его собираетесь эксплуатировать. Ну как то так, чем мог. Я бы даже сказал на сколько позволили мои знания.
  13. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Думаю если на два умножите не сильно ошибетесь, Или как вариант на сайтах продавцов часто указывают вес.
  14. wadgold
    wadgold
    wadgold
    К выше написанному. Может в вашем случае правильней будет поднять уровень пола в предбаннике? Обычно предбанники не большие по площади.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну хоть что-то для себя почерпнули. Я пытаюсь научить людей думать. И прекратите коверкать название населённого пункта ГСП.
