1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Гипсостружечная плита (ГСП): отзывы, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем disainer58, 29.11.11.
  1. ZiMax
    ZiMax
    ZiMax
    Это да, площадь не большая, но дверь уже не поднять. Снаружи уже всё обшито.
  2. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    Не понял, что умножить на два? Вес листа Кнауф?
  3. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Да, но лучше на сайтах продавцов поищите инфу о весе.
  4. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    На сайте ГСП Пешелань указана плотность листа 10мм ГСПВ не более, (кг/м3): 1250, у Кнауфа ГВЛВ при толщине 10 мм – не менее 1,08s кг
  5. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    У продавцов нашлась таблица сравнения
  6. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Я вот, что нашел
  7. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Вот еще нашел сайт где указан вес листа. Выбираете конкретный лист и смотрите вес. Может админы пропустят ссылку
    https://stroyosb.ru/magazin/folder/gsp-gipsostruzhechnaya-plita
  8. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    @wadgold, Так откуда вы взяли, что, при одинаковых размерах, лист ГСП Пешелань весит в два раза больше, чем лист ГВЛ Кнауф?
  9. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Мне кажется или вы тут на самом деле развлекаетесь? Я написал сразу, что термин "очень тяжелые" только из личного ощущения. Про "в два раза" взял из вами же написанные какие то 18 кг при этом сами не указали размер, почему вы решили что я за вас буду высчитывать вес одинаковой площади? Более того я вам выслан инфу где вы можете достоверно увидеть вес ГСП и простыми математическими действиями узнать разницу при одинаковой площади. Если вам действительно нужен вес ГСП дерзайте я вам всё для этого выслал. Если нет, то найдите другое место для развлечения.
  10. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    Вам действительно кажется, наверное то же из личных ощущений.
  11. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Естественно из личных ощущений. Обратите внимание как вы задание вопросы.
  12. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Зато они намного крепче. ГВЛ можно сломать пополам ударом ноги, а о ГСП можно ногу сломать! Крепость ГСП по ощущениям сравнима с фанерой или ОСБ.
  13. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Здравствуйте.
    Хочу применить ГСП-Н от КНАУФ (вот эти: https://leroymerlin.ru/product/gipsokarton-vlagostoykiy-knauf-gsp-n-1500x600h12-5-16804290/ не считать за рекламу) для стен в ванной в деревне.
    Конструктив получается следующий (направление: внутрь помещения): стена дома+каркас из потолочного профиля КНАУФ 60х27 (расстояние между стойками 400мм)+фальгинированный изолон толщ 5мм+листы ГСП-Н 1500х600х12,5+плитка. Пространство каркаса (под изолоном) заполнено утеплителем Роквул Скандик. Между фальгинированным изолоном и ГСП-Н зазора не будет, листы ГСП-Н на изолон.
    Вопросы:
    1. чем отличается ГСП-Н от ГСП-Н2? Только размерами?
    2. ГСП-Н грунтуем (это понятно). А надо ли наносить какую-то гидроизоляцию перед укладкой плитки?
    3. какой стороной внутрь помещения монтировать ГСП-Н?
    3. можно ли ГСП-Н постелить на половую доску в один слой и сверху положить напольную плитку?
    Спасибо.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А при чем здесь гипсокартон в теме про гипостружечную плиту?
  15. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Упс. Сорри.
    Не сориентировался.
    Модераторы, пожалуйста, удалите мой пост про ГСП-Н. Спасибо.
