1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Гипсостружечная плита (ГСП): отзывы, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем disainer58, 29.11.11.
  1. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Гсп больше как закладная и жесткость выше становиться у перегородок и фальш стен
  2. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    У меня весь дом обшит гсп в 2 слоя. утеплитель эковата. Штукатурка и шпаклевка держатся прекрасно. Кафель, мозаика и т. д.
  3. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Как то так
  4. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Рассматривал ЦСП- но много отрицательных отзывов. большой коэфф температурного расширения, якобы из за присутствия деревянной стружки в ее составе. Рвет все финишные покрытия по швам, включяя керамоггранит. ЦСП тоже самое, цемент заменили на гипс. не будут ли ГСП так же себя вести?
  5. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Сколько не читал отзывов-одни косяки с ЦСП на фасаде-гуляют размеры при изменении температуры/влажности, рвет любую финишную отделку (Единственно верное безгемморное использлвпние-фасад под фархферк
  6. Roma52
    Roma52
    Roma52
    а что в ванной посоветуете? Под плитку? ЦСП не предлагать, трещит плитка на швах в 99% случаев (ГСПВ не подойдет?
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    ГВЛ с гидроизоляцией чем не устраивает?
  8. Roma52
    Roma52
    Roma52
    ЦСП имеет жесткость, но не имеет стабильных геометрических размеров при изменении температуры/влажности. ГВЛ наоборот-стабильна, но недостаточно жестко. Вот ищу компромисс. Скорее всего положу лист ЦСП, а на него ГВЛВ.
  9. вилимирка
    вилимирка
    вилимирка
    Здравствуйте. Прочитав форум, я решилась отделать внутри неотапливаемое помещение ГСПВ.
    Но) Он такой не прочный. При разгрузке угол откололся, с руки у меня лист соскочил, поэтому получилось, что положили неаккуратно. Какой все-таки хрупкий этот материал. OSB не такая нежная точно.
    Опыт с OSB был, но из-за сильного подорожания материала решили взять ГСП. И уже при разгрузке такой косяк.
    И вообще мне внешне материал не понравился, края не целые, кое-где гипс осыпан.
  10. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Какая- то ы Вас странная ГСП.
    Во первых цвет- у вас белый, а вообще она желтоватая.
    Во вторых у ГСП надо постараться что бы так отломить угол, если плита не влажная.
    Кто производитель Ваших плит?
    Ну и с ОСП ее сравнивать не корректно- это абсолютно разные материалы
  11. wadgold
    wadgold
    wadgold
    При увеличении фото ваш ГСП больше смахивает на какой то асбестовый лист. Но даже если учесть, что у вас точно ГСП настоящий и всего лишь такое фото из за светопередачи то как выше написали так расколоть нужно еще постараться либо отсырел. Единственное я бы посоветовал закрывать вторым слоем ГКЛ, так как технология обработки ГКЛ более раскрыта.
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Соглашусь с тем, что гсп надо обшивать гкл. Отделка стен по гкл намного проще и технология расписана. Вообще так всегда и делали мы. Гсп выступал в роли закладной и усиления перегородок.
  13. вилимирка
    вилимирка
    вилимирка
    Здравствуйте. Только сейчас будем обшивать
    комнату в каркасном доме.
    Строителей пришлось уговаривать; чтобы они обшили этим материалом. Все хотят
    OSB.
    У меня вопрос:
    Внутрянка.
    От стены пирог:
    Ветрозащита (Изоспан А);потом роквул, потом Изоспан В, далее горизонтальная рейка 20х50,потом плиты, с зазором 3-5 мм
    Не понимаю, как плиты крепить к стене. Вертикально или горизонтально?
    Плиты покупались, как ГСП влагостойкий
    ПЕШЕЛАНЬ
  14. al_com
    al_com
    al_com
    Не вижу вентфасад.
    Плиты без разницы горизонтально или вертикально. У них нет направленных волокон.
    Я без зазора крепил- ГСП очень не большое линейное расширение, тем более она же не в воде будет
  15. вилимирка
    вилимирка
    вилимирка
    Вентфасад-это рейки?
    Строители сказали, чтобы мы подготовили сухие бруски 2х5 см
    Мы распустили доску 100х20.
    И планировали рейки крепить горизонтально, через 50 см, а на них плиту.
    Между саморезами 20 см достаточно?
    От пола отступить 0 5 см, от потолка и стен 1 см?
