1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Гипсостружечная плита (ГСП): отзывы, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем disainer58, 29.11.11.
  1. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Вот правильный пирог. Вместо ОСП будет ГСП.
    Если внутри планируется контробрешетка (бруски- то пирог такой (изнутри- наружу)
    ГСП-пароизоляция-бруски (между ними утеплитель)- стойки (между ними утеплитель)- ветрозащита- контробрешетка- внешняя отделка.
    Т. е. внутри между плитой и утеплителем воздушной прослойки быть не должно, а снаружи, наоборот должна быть
  2. вилимирка
    вилимирка
    вилимирка
    Т. е бруски, а потом пароизоляция?
    И на пароизоляцию плиту?
  3. al_com
    al_com
    al_com
    Между стойками, естественно, тоже утеплитель
  4. вилимирка
    вилимирка
    вилимирка
    В итоге:
    На стену из досок с внутренней стороны мы делаем:
    Изоспан А крепим степлером, потом роквул, потом горизонтальная контробрешотка через 50 см, потом пароизоляция, потом ГВС.
    Все верно?
    У нас ОСП не будет, сразу ГСП
  5. al_com
    al_com
    al_com
    Ничего не понял из написанного
  6. вилимирка
    вилимирка
    вилимирка
    Каркасник общит доской 25.
    НЕ OSB, Не ЦСП и т. д
    Надо утеплить внутреннее помещение.
    С внутренней стороны, прямо на доску крепить ветрозащиту, потом утеплитель, потом горизонтальную
    контробрешетку, потом пароизоляцию, потом ГСП, потом обои
    В вашем вложение, отправленным ранее есть ОСП, у нас его не будет, только ГСП
    Поэтому не понятно, без ОСП, пирог остается тот же?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тоже не понимаю. У вас что, Изоспан А изнутри помещения?
    Давайте так, пирог изнутри - наружу:
    внутренняя обшивка
    зазор (не обязательно)
    Пароизоляция (Изоспан RS, С, В)
    утеплитель
    Ветрозащита Изоспан А
    Вентзазор (создаётся вертикальными рейками 4 - 5 см толщиной)
    Внешняя обшивка
  8. вилимирка
    вилимирка
    вилимирка
  9. al_com
    al_com
    al_com
    Ну да.
    Только, на мой взгляд, не правильно:
    1) у Вас ГСП набит на бруски, т. е. между ГСП и утеплителем воздушная прослойка. На сколько я знаю- так делать не желательно. Может промерзать стена. Ну и совершенно точно- стена будет как барабан. По этому предлагаю добавить утеплитель между этими брусками (смотрите мой рисунок ручкой)
    2) поверх ГСП нужен второй слой, хотябы ГКЛ 9,5 в перехлест стыков, а на него уже обои или другую отделку.
  10. вилимирка
    вилимирка
    вилимирка
    У нас бруски чисто для выравнивания стен, толщиной 2 см.
    Как тогда утеплитель положить, если рейка 2 см? Не резать же его ?
    Если пирог делать с внутренней стороны наружу:
    Получится тогда ГСП, потом бруски, между брусками утеплитель в 2 см, потом парлизоляция, потом ветрозащита, потом доска.
    А почему контробрешетку (бруски) нельзя горизонтально сделать?
  11. al_com
    al_com
    al_com
    Почему нельзя? Можно.
    У меня контробрешетка 25мм тоже горизонтально по стойкам каркаса.
    Сперва также как у вас сделал- оставил пустоту, правда был слой ГКЛ. Через год задувал, В эту пустоту эковату и накручивал вторым слоем ГСП.
    Не знаю как с промерзанием основного утеплителя, но звонкость стен достала.
    По этому, на сегодня, я бы, всё-таки, резал утеплитель и закладывал эти 25мм
  12. вилимирка
    вилимирка
    вилимирка
    Поняла.
    А ничего страшного, если мы НА параизолюцию, получается, положим роквул,(между рейками) толщиной 2 см ?
  13. al_com
    al_com
    al_com
    Не надо так делать- влага будет в этом утеплителе (который 2см).
    Мне пришлось подобное сделать- был бы выбор, не делал.
    А кто мешает вам пароизоляцию на контробрешетку набить?
  14. вилимирка
    вилимирка
    вилимирка
    Вот я и думаю, что пароизоляцию тогда на рейки?,без вензазора, получается.
  15. al_com
    al_com
    al_com
    Верно- пароизоляцию на рейки.
    Вентзазор должен быть с внешней стороны стены. У вас, получается, его не будет. На сколько это плохо- не могу сказать.
