1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    researcher
    Пожалуй, да. Сейчас эти головёшки лежат на колосниках.
    А вот был у меня первый уголь совсем плохой-бурый разложившийся. Вот, от него эта, почти пыль, и гореть-не горела,-зато превосходно тлела под золой и сквозь колосники проваливалась.
    Котёл холодный, а начинаю чистить-по 4,5 ведра тлеющей золы выгребаю... Оставлял на день-два холодным, но тлеть не переставала.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    "Смолистей" На большой мощности должно быт не плохо. На малой - не хватит тепла для сжигания смол.
  3. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Если Вы уже отапливаете дом газовым котлом можна прикинуть по расходу газа. 1 куб примерно 8кв.
    Где то на форумах читал что хорошо утепленный дом 450кв.м. расходует в месяц до 450 кубов газа.
    Если это правда то для такого дома и 20 ки много, а если плохо утеплен то 40 ки. не хватит.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может использовать удочку телескоп- китайские вроде недорогие.
  5. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Я при топке углем не пользуюсь вентилятором. С выключенным вентилятором я не замечал опасных ситуаций, которые были при работе с наддувом. Час назад начались третьи сутки горения.
  6. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Ed-74, привет!
    Повезло с углём! Плохой уголь без пропеллера не горит. Также, при закрытой заслонке, углю вовсе не важно, работает пропеллер, или нет. Скорее, ему важно, есть откуда-нибудь в котле подсос воздуха, или нет...
    santanx, привет!
    При -20 мой дом грубо тратит за сутки 40КВт энергии. Мне хватает стропика 40. Прикиньте, хотя бы грубо, сколько энергии тратит Ваш дом, и поймёте, потянет стропик его или нет. Хотя, я думаю, потянет и 20, только топить чаще придётся...
    Котёл,-это, наверное, как бензобак. Поставьте одинаковой ёмкости на Таврию и на ЗиЛ. Если в нём топлива достаточно, чтобы запустился двигатель, то он обоих потянет, только на ЗиЛе чаще придётся заправлять:)
  7. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Стропувы разной мощности имеют разный диаметр, чем больше мощность, тем больше диаметр, больше очаг горения (хотя может очаг зависит только от количества поступающего воздуха?). У меня дом при -12 потреблял 100кВт*ч в сутки электроэнергии, при топке в эти выходные углем при -17 температура обратки достигала 80 градусов при подаче 85-90 (при этом выхлопная труба даже не шипела). У меня 20-ка, вот думаю была бы 40-ка то могла бы закипеть или потухнуть (не мой вариант из-за плохих дверей Стропувы).
    Подскажите чем и как улучшить герметизацию дверей у Стропувы (вклеивать на герметик асбестовый шнур большего диаметра? Может просто наплыв в виде прокладки из термостойкого герметика сделать?). Геометрия двери (имеет ментший радиус изгиба) не совпадает с геометрией люка которое она закрывает. Снизу чуть улучшил ситуацию подгибкой задвижки (стала плотней прижиматься). По факту сейчас может держать +85 с закрытой заслонкой.
    Sansanych, привет Вам и Абакану! Бывал в Ваших краях (Абакан, Саяногорск, Шира, Аскиз, Черногорск)
  8. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Лучше, раз уж она дилерская, написать претензию дилеру, у которого покупали, и заменить дверцу в сборе на более приличную.
    Шнуры диаметрами 4,6,8 и 10 (и вроде даже 12) я видел в леруа. Купил два диаметра.
    Какой пошел на верхнюю дверцу сейчас не скажу. Надо посмотреть когда дома буду.
    там же и клей термостойкий для фиксации шнура в пазу.
    Обошлось что то совсем не дорого.
    Ух как хорошо...
    ХОРОШО! :super:
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    На шнуре написано что не заморский но заграничный. :)
    Хотя, конечно, вряд ли это правда, хотя написано "Collafeu" вроде. Продаётся в разделе каминов и принадлежностей и может быть запрятан. Если сразу не нашлось - надо спросить у зеленого человека на посту.
    Но показал себя шнур довольно достойно.
    PS а что, БС предоставляет услугу замены шнура?
    интересно - сколько стоит...
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    К стати. работы по замене наверно должны входить в замену дверцы по гарантии, но скорее всего придется спорить с представителем - ему ковыряться невыгодно и наверно будет стремиться склонить к замене уплотнителя.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мой тоже крутили я...ами, но заменили шнур двух дверок, и плиты утепления тех же дверок.
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    можно и так и так.
    У меня штатно с завода был на красном герметике, но когда пришла пора замены были обнаружены комплекты шнура с тюбиком клея и я решил исследовать это :)
    Прокатило.
    С клеем как и с герметиком есть одна тонкость - клея надо мазать немного и шнур в пазу с клеем надо зафиксировать но на смерть сразу прижимать не стОит иначе клей пропитает шнур и он станет более жестким.
    Я снимаю старый, чищу желоб, смачиваю, удаляю лишнюю воду, мажу на самое дно желоба полоску клея 1,5-2 мм, закладываю новый шнур без большого натяга, прижимаю дверкой чуть-чуть что бы шнур был зафиксирован но не зажат и начинаю загрузку.
    По завершении загрузки закрываю дверцу как следует и запускаю котел.
  13. samsonoff
    samsonoff
    samsonoff
    Белово
    Сегодня обнаружил, что у меня огонь уходит сразу вниз котла, а потом постепенно горит вверх. Может поэтому котел неподдаваться регулировке? Каковы могут быть причины? Мож кто сталкивался подскажите. Как исправлю отпишусь.
  14. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Не сталкивался, но проверил бы герметичность нижних дверок и днища.
  15. samsonoff
    samsonoff
    samsonoff
    Белово
    Завтра забитонирую низ. Сегодня разговаривал с дилером сказал что две причины: 1- не гермитичность пола и котла. 2-котел начинал топиться при 60 градусах и из за конденсата огонь уходит в низ (верхняя дверка теплая нижня горячая),а после того как огонь уходит вниз практически нереально настроить температуру горения выше 60-70градусов.А так как заслонка открыта слишком сильно, это может приводить в определенный момент времени к осыпанию и резкому возгаранию верхнего слоя, а как следствие подскакивает температура до закипания. Причем заслонка неможет на столько перекрыть подачу воздуха чтобы предотвратить закипание. То есть происходит слабоконтролируемое горение. Выскажите пожалуйсто свое мнение.
