1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    :super:
    в мемориз!
  2. samsonoff
    samsonoff
    samsonoff
    Белово
    У кого нибудь стоит Клапан трехходовой смесительно-разделительный Valtek MIX3 1. 1... ?
  3. samsonoff
    samsonoff
    samsonoff
    Белово
  4. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Он расположен сзади котла сверху вниз? Попробую потрогать, только я наддув не включаю. Вчера вечером зажигал очередную закладку фракция в основном крупная, не мог поднять температуру выше 60 утром тоже 60. Стабильности ни какой нет.
    Примерно одинаково 2,5 дня горел и при 85-90 и при 70-80, посмотрю сколько будет гореть при 60. Уголь ДПК.
  5. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    У вас такая высокая температура обратки? Это конечно хорошо для котла. Но как Вы добились такого результата? Сколько у вас радиаторов и какова численность секций?
    У меня 32 радиатора (338 секций). Дом не утеплен. Удавалось добиться температуры обратки 60 при скорости наоса lll и потоке 0.96 м. куб/час. При потоке 0.48 и скрости насоса l при температуре подачи 80 температура обратки была 48.
    Котел S40U
  6. samsonoff
    samsonoff
    samsonoff
    Белово
    Уменя всего 40 секций..Они и остыть не успевают. Трехходовый ставлю на 5 и выставляю поток 4л в минуту то при t котла 85 градусов t радиаторов =75,t обратки 65. Причем если я трехходовым зажимаю поток-температура в котле 85, в радиаторах 64, температура обратки тоже падает. Если трехходовым увеличиваю поток то при t котла 85, t радиаторов 83-80,а t обратки=75-78.При любых манипуляциях с трехходовым меняется t котла. Поэтому я заранее определяюсь какую температуру в помещении мне надо, ставлю в нужное положение трехходовый и потом довожу температуру до 85 градусов.
  7. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Нет, ничего не получается. Считаю, что проблнма с качеством угля.
    Да мне заменили котел, но топится он на том же угле.
    Для регулировки потока служит только балансировочный кран. А трехходовой служит только для разделения потоков. Само собой разумеется, что температура в котле поднимится если начался подмес в обратку. В этом случае, как вы правильно заметили, скорость потока в котел снижается. Но это не говорит о том, что вы регулируете скорость потока трехходовым.
    А какая у вас длина дымохода? Где то читал, что при использовании каменного угля длина дымохода должна быть не менее 5 м. У меня 9м.
  8. samsonoff
    samsonoff
    samsonoff
    Белово
    У мея труба 4 метра. Тяга нормальная.
    У меня на балансировочном поплавок со шкалой. По нему я и сужу о скорости потока через котел. Крутя трехходовый я изменяю скорость потока в котел от 0 до 7 литров в минуту. Так же можно поменять насосом и самим балансировочным.
  9. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Да она заметно теплее вверху, чем ниже тем холоднее
  10. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Это плохо. При "кручении" трехходового скорость потока не должна значительно менятся. То есть пропускная способность радиаторной ветки и подмесной должны быть по хорошему равны. Хотя наверное можно допустить, что при любом положении трехходового расход должен быть не выше паспортного, но может быть ниже. Потому как, если у вас все это дело так сильно зависит от трехходового, то вы одназначно не можете себе гарантировать, что обратка в какой то момент не будет холоднее требуемой скорость ТН в ней будет соответствующей.
  11. samsonoff
    samsonoff
    samsonoff
    Белово
    Вчера засыпал полный котел угля и затопил снизу, что бы проверить подсос. Вод что получил
    Потом все загерметизировал, все перепроверил и затопил как положенно. Утром огонь опять ушел вниз и температура 50 градусов. Открыл полностью заслонку еле догнал до 70. На днях буду пробывать новый, проверенный, уголь.Договорился взять на пробу у парня у которого нормально работает s-40u.
  12. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Я по видео заметил, что у Вас котел стоит как бы в тазике. Мне показалось, что он залит бетоном снаружи. Это так или оптический обман ?
  13. samsonoff
    samsonoff
    samsonoff
    Белово
    Оптический обман. Отрезал 10 см от бочки и забитонировал. Потом сверху поставил котел и заделал снаружи герметиком, а снутри цементом с песком
  14. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Уже писал у меня огонь тоже уходит вниз. Только температура 70-75 с немного приоткрытой заслонкой и выключенным наддувом. А огонь точно не должен уходить вниз? Зачем тогда подача воздуха вниз и наконечник на телескоп с формой способствующей выжиганию закладки в центре как можно глубже?
    Может низкая температура связана с низкой калорийностью угля или большим теплосъемом? У меня после растопки и еще верхнем горении в районе верхней дверцы температура долго не поднимается выше 55-60 (остывший пол потребляет много тепла, даже приходится выключать пол, чтобы радиаторы быстрей прогрелись). А до 70-75 поднимается только когда горение уходит вниз.
    Уже интересно что получится с проверенным углем.
  15. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Уважаемые форумчане. Я проанализировал несколько Ваших советов и решил затопить котёл (углём) без использования наддува. Напомню, что тяга у меня очень хорошая. Длина дымохода 9 м.
    Два часа назад загрузил крупную фракцию угля (больше мыши). Накидал сверху дров. Установил поток 8л/м или 0,48 м. кб/ч. Поджог газовой горелкой. Воздушную заслонку открыл на полную. Верхнюю дверцу оставил приоткрытой на 2-3 см. Через 5 мин. дровишки хорошо разгорелись и я закрыл дверцу. Включил наддув на 10 мин. Температура поднялась до 80через 30 мин. и я выключил наддув. После выключения наддува температура медленно опустилась до 75 и потом через 30 мин. плавно поднялась до 83. Я прикрыл заслонку, стараясь удерживать на 80. Пока 2 часа - плёт нормальный. Воздушный канал на задней стенке горячий почти до самого низа. Приоткрыл дверцу, а там всё пылает огнём, распределитель воздуха весь красный, верхняя дверца очень горячая, горизонтальная труба дымохода горячая, дотронуться нельзя.
    Растопил в 23:15 сейчас 01:12. Буду следить. Утром отпишусь.
