1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Продавец ответил гениальной фразой:"А вы не думали что это просто часть упаковки?" Занавес. Осталась надежда на форум.
  2. vinserg
    vinserg
    vinserg
    А вот и итог. Оказываются это пластины для чистки отверстия между камерой нагрева воздуха и внутренней стенкой котла. ОТКУДА ЭТО ВЗЯЛОСЬ.
    Вот ссылка на инструкцию по уходу с сайта байкал-сервиса -там ничего про это. http://www.baykalservice.ru/chistka.php
    За все время изучения через мои руки прошли две немного различающихся инструкции, но в них тоже ничего нет!
    А оказывается где-то есть это:
    6.3.2. Установка пластины для прочистки котла.
    Изогнутые металлические пластины – 2шт, предназначены для прочистки отверстия между камерой нагрева воздуха (4) внутренней стенкой котла в случае накопления сажи.
    Металлические пластины устанавливаются на опорные пластины крепления камеры нагрева воздуха (4) через дверцы закладки дров (8).
    9. Чистка котла и уход за ним
    При отоплении дровами, пепел из котла удалять каждый месяц. Используя торф
    или уголь, пепел из котла удалять каждый раз перед топкой.
    При снижении тяги надо проверить и прочистить отверстие между камерой нагрева воздуха и внутренней стенкой котла. Чистка производится с помощью металлической пластины, указанной в п. 6.3.2, передвигая их в прямом или обратном направлении или гибкой металлической щеткой через внутреннее отверстие над дверцей загрузки топлива.
    Продавая котлы за такие деньги можно было бы хоть инструкцию нормальную выложить на своем сайте!
    Как ими пользоваться все-равно не совсем понятно, ну и хрен бы с ними, главное, что это не от котла что-то отвалилось!
  3. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Че за прикольная картинка ?! Это кусок котла, точнее верхняя его часть - камера нагрева входящего воздуча ? А накой черт там эти железки? Может они у меня там вставлены а я их и не заметил ? Однако точно помню там наличие круговой щели... В общем я заинтригован... А как этим можно прочистить эту щель ? Вот блин затейники эти производители ...
  4. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Подскажите! Низ котла должен быть не заварен, а установлен на залитый пол? Такое прочитал в фирменном описании и на некоторых форумах. Это объязательно?
  5. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Короче это выжимки из НОВОЙ СУПЕРСОВРЕМЕНННОЙ инструкции. Как чистить они похоже еще сами не знают, но ничего - форум поможет, с трехходовиком в свое время разобрались, а уж с парой железяк...
    А по существу, вряд ли у вас стоят эти пластины, поскольку в старой инструкции они предлагали чистить железной щеткой, а теперь новомодными пластинами.
    Низ котла не заварен, это уже факт. Поэтому нужно городить для него постамент. Производитель утверждает что без дна котел проживет дольше.
  6. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Это скребки сажи верхней части. У меня в мануале есть про них, читайте внимательнее.
    Надо заложить внутрь и топить с ними.
  7. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Может вы всем расскажете как ими пользоваться? А за одно и ссылку дадите на правильный мануал, может там еще чего-нибудь новое и полезное написали!
  8. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Следующая проблема, штатный градусник в штатное место не заворачивается, поскольку прорезана слишком мелкая ресьба. Думаю, если обратиться с претензией, то долго ждать. Проще взять метчик и допрорезать ресьбу. Но засада - не смог найти пол дюймовый метчик, кто-нибудь знает каким параметрам он соответствует?
  9. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Коллеги по эксплуатации. а возможно ли установить на стропуву дизельную горелку в период межсезонья?
  10. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Возможното все... Вот только надоли?
    Горелка, Еще 1 нижняя дверка под горелку плюс ее переделка под фланец горелки, и хорошобы напротив отбойную пластину из вермикулита высотой см 50, и придумать куда поставить термодатчик горелочный (можно место термометра), заглушить верхнюю подачу воздуха. Проще взять корейский дизельник, по деньгам примерно также получится, но надежность системы отопления повысится.
  11. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Городить еще один. Котел просто нет места а по стоимости та же горелка плюс решается проблема с излишком тепла в межсезонье
  12. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Кстати на ютубе есть неплохой рекламный ролик - stropuva- твердотопливный котел длительного горения. avi по моему вполне наглядно что в нутри и с чем его едят
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Друзья, я тоже стал обладателем сего котла! Установку планирую самостоятельную. Вопрос как устроить стяжку под котлом?
    Армировать железом или нет, ставить котел в сырой цемент или когда плита засохнет?
    Еще есть одна бредовая идея - в плитке тротуарной 60*60*5 см сделать пазик болгаркой и туда его на герметик поставить?
    Подскажите, кто как сделал, пожалуйста!
  14. altirk
    altirk
    altirk
    Ангарск
    Да я их сам первый раз в глаза вижу, что с ними топить, попутал маленько, выше в посте из мануала правильный текст. У меня так же...
  15. МИгорьВ
    МИгорьВ
    МИгорьВ
    Красноярский край с. Новобирилюссы
    Доброго всем всем времени. Хочу поделится проблемой, которую сам не могу понять.
    В паспорте на 40-й универсал сказано что загружать только уголь каменный. Живу далеко от каменных карьеров. Ближайший 500 верст..сами понимаете накладно это... Так что использую бурый уголь.
    С начала сентября загружал березовые дрова, правда влажность не совсем соответствовала. Максимально на одной закладке 38 часов... С 25 декабря подвезли уголь, 10 тонн, не калиброванный. Наступила грязная эра..:nono: Засыпаю ровно двадцать ведер 10-х, макс. работает при температуре 65-70 градусов почти трое суток..не хватает трех ведер... Досыпаю на горячие угли и дотягиваю до трех. В принципе меня такой режим работы и на дровах и на угле устраивает. Вопрос в другом: за два неполных месяца работы дырка в решетке, и угольная "форсунка" уменьшилась на 10-15 см. Я не понимаю почему. Это уголь бурый, а если каменным топить. У него же теплотворность выше...
    Прошу спецов по возможности дать разъяснение.
