1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    X-RAYS, привет!
    Я свой котёл поставил на бетонный пол, прокрасил вокруг него пол, промазал стык котла и пола снаружи жаропрочным герметиком. Изнутри стык котла и пола герметиком промазали монтажники.
    МИгорьВ, привет!
    Скорее всего, вот поэтому.
    [quote="Досыпаю на горячие угли и дотягиваю до трех.
    .[/quote].
    Видимо, когда "форсунка" лежит на угле, она меньше нагревается и её меньше ведёт...
    У меня дыра в решётке образовалась, когда я её не на все три крючка повесил. Перекосило её,-телескоп упёрся в неё при высокой температуре, и, видимо, прожёг...
  2. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Х-RAYS - армировать бетон не нужно Или по крайней мере арматуру заглублять в бетон как минимум на 70 мм, чтобы не создавать точки напряженности (расширение при нагреве у бетона и арматуры разное). У меня подушка под котел 1500*1100* 100 мм, но и грунт в повале пресованный щебень, если был бы суглинок или глина то пришлось делать площадку побольше, раствор бетона мешал 1 к 2 (1 мешок цемента на 2 мешка мытого песка)
  3. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    У меня дыра в решётке образовалась, когда я её не на все три крючка повесил. Перекосило её,-телескоп упёрся в неё при высокой температуре, и, видимо, прожёг...[/quote]
    Поддув в горячие угли - великая сила. И штатный вентилятор как мне кажется чуть- чуть сильно дует.
    У кого 40-вка универсал? Проясните мозг колхозника - на кой черт рядом с прямым выходом горячей воды в верхней части котла (диаметр трубы 32мм) рядом апендикс из 15 мм трубы?[/quote][/quote]
  4. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Svarog69
    Может, это для клапана? У меня SU 40. Аварийный клапан вворачивается там, вроде. Я фотки его выкладывал, глянь, про то ли я место думаю...
  5. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    - САНЫЧ! Да где эта заслонка - переключатель- фиксатор с крючочком находитса то? Видел на фото у Семакова какуюто загогулину но своего котла не нашел.
    СанСаныч посмотрел ваши фото - не нашел аппендикса - он должен быть выше выхлопной трубы прямо рядом с прямой подачей. Сфотографирую выложу - хотя версия про место для аварийного клапана сброса давления мне нравиться. Хочу ещё поделится - родилась идея на воздушной заслонки приклеить маленький (и легкий) магнитик (от игрушек на холодильнике) под ней уже на самом котле приклеить геркон (вакуумный контакт срабатывающий от магнитного поля) и пропустить через него питание вентилятора поддува - цель экономия ресурсов (эл энергии и самого вентилятора) когда воздушная заслонка закрыта и подача воздуха через неё не идет.
  6. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Svarog69?
    открываешь верхнюю дверцу,-видишь трубу телескопа. За ней, на "потолке". Если левой рукой за трубу потянуться, то нащупаешь, я её кочергой переключал...
    Заслонка подачи воздуха закрывается, когда котёл хочет закипеть, в том числе, когда вырубают электричество. Внимание, вопрос! Зачем отключать пропеллер, если при отключённом электричестве он не работает.
    А если серьёзно, то у меня, например, заслонка закрывала трубу только когда вырубали свет. В штатном режиме заслонка образует щель, достаточную для подачи воздуха, поддерживающего нужную интенсивность горения...
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Интересно, а клоны Стропувы (Кендл, Лиепснеле и т. д.) так же хороши, как "оригинал" (в смысле, аналогично ли проявляют себя в работе по длительности горения, КПД, расхода топлива...)? Многие по цене интереснее, чем Стропува. Так может "те же яйца, только вид сбоку"?!
  8. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если дровяной вариант, то можно любой выбирать, дерево угольный только стропува, но не на любом угле работает.
    Кпд примерно одинаковый. У стропува и бктт удобнее дверки, у кендл воздухо распределитель, в первые 2 доработать воздухораспределитель и будет хорошо (спасибо Стаска).
  9. МИгорьВ
    МИгорьВ
    МИгорьВ
    Красноярский край с. Новобирилюссы
    [/quote]
  10. santanx
    santanx
    santanx
    А не проще ли подойти к пиролизному котлу 2 или даже 3 раза в день и просто закинуть туда несколько бревен, чем мучиться с загрузкой в стропуву.
  11. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    santanx, привет!
    Проще, конечно, если весь день дома. А если есть заботы, кроме котла, то проще загрузить стропика и 2 дня к нему не подходить...
  12. Киприан
    Киприан
    Киприан
    А кто то пробовал топить как заявлено производителями отходами деревообработки-поддоны, особенно интересно для нас сжигания измельченных садовых отходов и т. п?
    если топить дровами 40-ку насколько важно аккуратноасть закладки дров и какой размер?
  13. Гиви1
    Гиви1
    Гиви1
    Подойти может и можно, но надо учитывать и высокие требования такого пиролизника к топливу. Мой сосед отказался от такого котла из-за постоянной проблемы поиска сухих дров.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Их не надо искать, нужно поддерживать 2х летний запас.
  15. vinserg
    vinserg
    vinserg
    От аккуратности зависит плотность закладки, а от плотности - длительность горения. Если не хотите полностью выжать время горения, то закладывайте по инструкции - мелочь по бокам, покрупнее в середине.
    Можете прикинуть сколько кубов дров нужно для сороковки на 2 сезона? А потом поговорим про двухлетний запас.
    P. S. В сороковку влезает 0,2 куба ПЛОТНО УЛОЖЕННЫХ дров.
