1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Simakoff,
    Спасибо Вам. Из пола обратка никогда не достигает 55. А вот из радиаторов, почти всегда.
    Переделать полностью систему я не смогу, но вставить в неё трёхходовик и балансировочный клапан, как Вы рекомендуете, я намерен.
    Имеет ли мне смысл на обратке перед котлом установить трехходовик, а между ним и котлом-балансировочный клапан?
    И, в связи со значительным удалением от цивилизации, у нас нет балансировочных клапанов в принципе, а с трёхходовиками-напряг. Не могли бы Вы порекомендовать мне трёхходовик и балансировочный клапан, чтобы я заказал их через Инет.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Попробуйте (я не знаю, отправят ли Вам)
    вот этот балансир
    https://www.lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_2127558024.html
    и вот этот трехходовик
    http://www.lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_2127587915.html
    с термоголовкой
    http://www.lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_2127529259.html
    Если не получится- пишите в личку. Будем думать что нибудь.
    Именно так и следует сделать.
  3. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Simakoff, Вы уж меня извините за наивные вопросы, но мой котёл-единственный в Абакане, и, пожалуй на наш регион их наберётся с десяток. Мастера не знают, как с этими котлами работать. Поэтому и спросить-то не у кого
    Я установлю возле котла перемычку между обраткой и подачей. На обратку установлю трёхходовик, чтобы он направлял горячую обратку по перемычке в подачу. Между к котлом и перемычкой установлю балансир, чтобы он душил обратку до потока в 1 куб. в час.
    Случится ли так: "насосы будут забирать теплоноситель не из котла, а только из обратки через перемычку, в то время, как котёл будет кипеть, и будет "чё-попало"? :) Если может случиться, то как этого избежать? Может, перемычку меньшего диаметра следует сооружать?
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Для того, чтобы котел не кипел, на него ставят прямоточный радиатор и срабатывает воздушная заслонка при повышении температуры.
    Трехходовик работает не в режиме "вкл-выкл", а плавно. Так что теплоносителя "достается" и котлу и "подаче". Так что Вы не переживайте особо. Если не получится обойтись трехходовым клапаном- можете сварить из черной трубы коллектор с гидрострелкой- это поможет решить ваши вопросы. Просто перекомутируете контуры. И это было бы изначально правильнее, так как контуры имеют разную потребность в температуре теплоносителя. Теплым полам достаточно и 42 градусов, а на отопление - исходя из температуры окружающей среды можно было бы поставить еще один смесительный кран.
    Посмотрел еще раз ваши фото- перекомутировать медные трубы проще простого. Так что поставьте коллектор. Сварите его из трубы от 76 мм.
    Вот здесь мы "по свойски" сварили соседу коллектор.
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=358601724162236&set=pu.351844754837933&type=1&theater
    Но без гидрострелки. Возможно обойдетесь и без нее, но я бы присоединил, потому что у Вас много теплых полов.
  5. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Simakoff, добрый день.
    Ещё раз спасибо Вам. Просмотрел фотки, и всерьёз заинтересовался установкой годрострелки. Только надо рассчитать её параметры. Я так понял, при наличии гидрострелки, нет необходимости устанавливать трёхходовик... Или есть?
    Над коллектором думаю, как его исполнить.
    В каждом помещении стоят коллекторы с термосмесительными узлами. Труба к ним меньшего диаметра, чем на выходе из котла. Вроде, как труба из котла в какой-то мере, выполняет роль коллектора. Та же история и с обраткой...
    Не придумал пока...
  6. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Коллеги кто ещё не установил трехходовой кран (механический т. е ручного регулирования) прошу посмо треть в каком положении рукояти перекрывает одну из труб подачи (желательно в положении когда регулятор смотрит на Вас а апендикс смотрит в бок)
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Надо ставить трехходовый, а гидрострелка поможет сбалансировать систему отопления.
  8. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Simakoff, спасибо!
    Подключу контур подвала, и с учётом Ваших советов, смонтирую систему...
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Только поймите меня правильно- я Вашу систему видел только на фотографиях, и советы даю исходя из них и Ваших рассказов. Вы должны понимать, что мои консультации носят характер «диагностики аппендицита по телефону») Удачи Вам! Потом отзовитесь по результатам.
  10. santanx
    santanx
    santanx
    Уважаемые пользователи и продавцы Стропув, подскажите потенциальному покупателю стропувы минимальную высоту дымовой трубы на S40U.
  11. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Пользователи стропув с битепловым регулятором. Помогите! Рассудите. В соседней ветке предложил идею терморегулятора который использует расширения котла при нагреве. Приблизительно 1 метр котла может участвовать в этом регуляторе. Моё предложение зарубили почти накорню. Одним из аргументов было то что в стропувах данный механизм капризен. Скажите так ли это? Какова точность поддержания температуры? Как быстро он реагирует на изменение температуры? И ещё какой шаг резьбы винта? Не дайте меня "скушать".
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В паспорте указана высота в четыре с половиной метра.
    Он не капризен совершенно- работает уже третий год. Другое дело- какова точность работы заслонки требуется к устройству? Если точность требуется высокая- тогда надо бы применять воздушную заслонку с сервоприводом например. А если достаточно, чтобы заслонка при определенной температуре закрывала воздушный патрубок- достаточно надежно и удобно.
    Шаг винта не мерил. Но можно с большим шагом винт использовать.
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Капризный - не то слово. Но тут возможно огрехи реализации. Стропувоподобный регулятор сделан из деревянной палки. Ее расширение, помимо прочего, зависит еще и от влажности. Однозначно с такими регуляторами топки должны быть непрерывными, то есть как регулятор дачного котла, который топится наездами эта конструкция не подходит. Да и вообще быстродействие и плавность отсечки два нюанса вгоняющие котел в промежуточные не экономные режимы. Так что по моему скромному мнению игра не стоит свеч.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Древесина используется в Стропуве как раз из-за того, что наргрев ее ведет к линейному увеличению вдоль волокон в 10 раз меньше, чем у металла например. А нагрева, как такогого она не испытывает- котел хорошо утеплен.
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Это очевидно, но это не отменяет всего перечисленного мною. Каждый приезд на дачу мне приходилось заново настраивать эту пургу, именуемую терморегулятором. Старт-стоп решил проблему и растянул цикл процентов на 10, а это очень ощутимо. Кстати я думаю было бы грамотно сначала эту палку отлично высушить, а потом покрыть толстым слоем полимера, так было бы правильнее, но нормальный регулятор тогда стал бы стоить дешевле :)
