1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    КПД пушки может сильно пострадать в котле, если не закроете дымоход по крайней мере.
  2. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Уже слишком жарко (от +5 до +10) чтобы разгонять этого зверя на все пары. А если честно жду когда в магазин подвезут жаропрочный герметик (автомобильный от ремкомплекта двигателей почемуто к бетону не захотел клеится). Пока жду, решил как бы в лабораторных условиях протестить его (пушка сжиженно-газовая 10 квт + стаскоблин (оооочень нужная штука) + кусок листа железа, вертикально в зольник, как рассеиватель чтобы не прожечь боковинки котла. Перекрываю полностью поточный кран, пока не подниметься температура хотя бы до 60 гр. Потом открывал его до уровня 4-6 литров и запускал насос батарей, но как говорил температура котла поднимается до 70 градусов а батареии чуть-чуть теплые. Трехходовик 100500 собран неправильно.
    Дымоход прикрыт на 70 процентов, внутрений клапан открыт, верхняя заслонка приоткрыта на 5 мм,
    Пушка делает свое "теплое дело" теплоноситель нагревается, по крайней мере через бойлер течет 65 гр, а дальше он шел весь в котел, Завтра пойду на " трезвую голову" переверну трехходовик, и выдам отчет.
    Также буду монтировать в обвязку бойлера -проточный солнечный котел с термоваакумными трубками, как вариант подогрева воды в бойлере на весене- летне- осенние время.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это круто! Сколько стоят?
  4. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Чтото типо этого - но производство Китай 10 вакуумных трубок 640 у. е с доставкой (тама стоят 540 у. е).
    Два комплекта на гревают бойлер в 300 литров в пасмурный день до 60 градусов при уличной температуре -3:-5 ветер 2 -3 метров в сек, в солнечный день ещё не юзал.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Инженеры на Будерусе говорили, что бывает еще и перегрев- приходится на улице ставить радиатор с вентилятором, чтобы температуру сбрасывать.
  6. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Минусы- Патрубки медные без резьбы, пришлось побегать по холодильщикам чтобы приварить "чернометалловые" наконечники.
    - Трубочки медные на мой взгляд слишком тонкие на нашу жесткую воду, (полетят как пить дать года через 4) посему пришлось включать в отдельный контур с дистилированным наполнителем. схема котла.jpg
    ) Пикасо нервно курит в сторонке
    Ориентировочная экономия (5 центов за киловат, 2 киловатный тен, 12 часов работы, 30 дней) 36 у. е в месяц - 432 у. е в год.
    Летом наверно будет очеень актуально, паралельно планирую драпировать белой тканью, ну или еще чем. Война -план покажет.
    Гдето- в ветке говорилось что бетон перед герметизацией котла нужно красить (для лучшего сцепления герметика с бетоном) - это нужно, если да то какой краской?
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    В солнечный коллектор имеет смысл антифриз, снимать через теплообменник в систему нагрева. Либо через теплообменник бойлера, по уму, бойлер с 2теплообменниками под эту схему, иначе зимой коллектору кирдык.
    По экономии 3м2: зимой в пасмурный день 3-4квт/день, в солнечный 7-8квт/день, при угле установки 60'.
    Сории, это другая тема.
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Не нужно ничего красить. Я низ снаружи не герметизировал. Только изнутри раствором. Полет нормальный.
  9. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Нееее) снаружи герметик обязательно, корпус котла реально дышит, бетон нет. Снаружи герметик обязательно чтоб воздух не подсасывал. Эконом топлива как минимум на 5 %.
  10. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Это не из экономии, а для исключения подсоса воздуха для полного затухания при закрытой воздушной заслонке. Причем у себя в инструкции я такого требования не увидел. Котел затухает нормально.
  11. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Ув. Brokly. как и предсказывали ручка сдвинута с завода, подправил и все заработало. Просмотрел всю ветку форума про ТТК и не только, наружная герметизация нужна не только для "удушения" котла, но и для нормального сгорания угля и соответственно хоть и минимальной, но экономии. Ещё раз всем вам здоровья и счастья с наступающим праздником ВЕСНЫ.
    Реально сам бы недопетрил что с завода накосячили эти супермарио. Отчет; солнечный коллектор установили как надо, но по ходу перепутали подачу с обраткой. При работе насоса для солнца, запускаю насос для Тепл. пол. - солнечный насос начинает орать как сумадшедший - заметил уже после ухода мастеров-додельников вызвал на завтра обещали проверить и исправить. По замкнутому циклу- солнце- бойлер _ солнце все нормально функционирует и за полтора часа солнечного времени вода в косвенном бойлере подогрелась на 23 градуса (начало + 10; конец+ 33). Ещё раз спасибо всем за советы!
  12. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну я дровами топлю, может с углем подругому. Но дрова тухнут, если заслонку подачи закрыть.
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Наверное для такого дела можно использовать рольставни, тогда можно автоматизировать и защитить при граде. То же хочу такое прикрутить, но пока цена смущает :(
  14. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Град Вакуумным трубкам не помеха, выдерживает градины размером с крупную черешню. "Проверено тараканов нет." Рольставни хорошо... но как сказал один хороший человек -цена смущает.
    , я Имел в виду герметизацию нижнего круга котла примыкающего к бетону. Для предотвращения подсоса воздуха через нижние слои. Хотел задать вопрос- На сколько чревато заливание Теплового насоса Грюнфилд водой в течении 2 минут? Вроде просушил - но все равно сбрасывает через 5 минут работы.
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну я раз пять наблюдал град с куриное яйцо, вполне себе в средней полосе Росии. Но если рольставни дорого, тогда можно рулонные шторя с направляющими, к ним еще и приводы электрические продаются в Леруе. Но то же как то не совсем гуманно стоют... Но с рольставянми конечно не сравнить.
