1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. vinserg
    vinserg
    vinserg
    В продолжение к своему отзыву. Прошел уже месяц с первого запуска котла. Постепенно приспособился. При полной закладке брикетами горит трое суток. Тепмературу ниже 70 страюсь не опускать. Обратный поток держу около 5л/мин.
    Появляются вопросы: насколько можно душить сороковку, чтобы не утонуть в конденсате?
    Еще бывают неприятные моменты. Последняя треть закладки брикетов горит явно хуже. Проблемы решается нечастым перемешиванием и сильным открытием заслонки. Я думаю, что слишком сильно заслонку открывать нельзя, опасно, поскольку в случае откл. эл-ва котел сам себя не затушит, правильно? Или вдруг резко разгорится? ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫВАТЬ ЗАСЛОНКУ НА ПЛОХО ГОРЯЩЕЙ ЗАКЛАДКЕ МОЖНО, ТОЛЬКО НАХОДЯСЬ ПОБЛИЗОСТИ ОТ КОТЛА, ПРАВИЛЬНО? Или может мне не зватает тяги в конце, у меня диаметр трубы 180 вместо 200 по паспорту, высота 9м?
    И еще одна неприятность нижние угли догорают часов 6. Если делать загрузку прямо на них, то сразу начинает валить дым (не видно загрузку), если пытаться вытаскивать угли, то дым заполняет всю котельныю, причем сильно. Кто как борется с данной проблемой? Я приноровился в самом конце закладки, когда на дне одни угли остаются, открывать нижнюю дверцу и тогда за час все прогорает.
    Еще вчера собирали щиток и отключали электричество (насос естественно не работал), стрелка котла дошла до 98 градусов, а замем медленно начала опускаться. Ура, ничего не закипело. Спас аварийный прямоточный радиатор на 3,5 кВт. Спустя 4 часа насос включили. Температура котла вначале резко опустилась до 40 гр, а затем он пстепенно опять вышел на рабочий режим 70 гр. ВЫВОД: КОТЕЛ НЕ В СОСТОЯНИИ СЕБЯ ПОТУШИТЬ ДАЖЕ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЗАСЛОНКЕ, ОН СПОСОБЕН ЛИШЬ ПРИДУШИТЬ СЕБЯ НА ВРЕМЯ.
    Пока все, надеюсь отзыв будет кому то полезен.
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Народ! Помогите советом! В соседней деревне (5 км от нас) в этом году собираются проводить газ. Втайне надеюсь, что, со временем (в ближайщие 3 года например), и к нам придёт это "природное и полезное богатство". Сейчас "вылавливаю" человека, который прояснит точно этот вопрос (быть или не быть)!
    Так вот, исходя из его ответа, варианта развития событий два:
    1. Если нам (со временем) проведут газ, то для отопления дома планирую поставить что-то временное, но такое, чтобы хватало на целый день (утром уезжаем и поздно вечером приезжаем). Электричество сразу отпадает (3 кВТ и то напряжение "гуляет"). Рассматриваю отопление дизельным топливом; отапливать будем только первый этаж (60 м2), дом ЖБ (первый этаж), плохо утеплён (может в этом году заменим окна на пластиковые).
    2. Если скажут, что до газа, как до Китая на четвереньках, то планируем взять Стропуву 20-ку универсальную (тогда будем проводить отопление на деревяную мансарду).
    Собственно вопросы: для "времянки" не сильно дорого топиться солярой?; для такого зверя (Стропувы 20-ки) 60м2 (для начала) не сильно мало (ведь придётся "душить"?) Спасибо.
  3. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Теперь хотелось бы поднять вопрос затрат.
    У меня в сороковку спокойно входит 16 упаковок брикетов по 10 кг. Самая дешевая стоимость на сегодня, это по 55р упаковка (хвойные брикеты). Т. е. 5500 за тонну. 16*55 = 880 руб. закладка. Допустим закладка максимум горит три дня. Итого получаем 8800 в месяц. ЭТО МИНИМУМ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ (если топить брикетами)? Или у кого-то дровяная версия может гореть больше трех дней?
    Я сейчас топлю при минимальном обратном потоке, но температуру котла стараюсь не опускать ниже 70гр.
    Просто у меня еще стоит электрокотел на 7,5 кВт. Его мощности явно хватает в межсезонье (даже 5 кВт хватает) Пытаюсь для себя выяснить при какой температуре целесообразнее топиться электричеством, чем сороковкой? Стомсость киловата: день - 4,5, ночь - 1,5.
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я бы при наличии свободной площади в вашем случае поставил ТА (тепло аккамулятор) и в межсесонье отапливал дом по ночному тарифу, плюс в отопительный сезон более лучше использовал потенциал котла. А пока можно и поэксперементировать: отапливать дом дня три полностью электричеством так вы узнаете теплопотери дома в Кват/ч,после запустите сороковку и засеките время горения в часа. Потом исходя из полученных данных можно делать выводы: целесообразности, кпд котла, утепления дома. Главное чтоб температура на улице была в обоих случаях одинакова.
  5. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Теплоаккумулятор отпадает сразу, места для него не хватит. Мне просто интересно сколько суток можно выжать из сороковки, отапливая брикетами в режиме МАКСИМАЛЬНОЙ "задушки". Понятно, что можно температуру и 40 гр. держать, но по-моему для котла это не полезно.
    Посто у меня на котле еще и бойлер 250л висит, а у бойлера встроенный тен на 2,2 кВт. Представляете сколько будет греть этот тэн? А котел быстро его нагреет даже в режиме максимальной "задушки". Поэтому эксперименты будут продолжаться.
  6. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Simakoff, добрый день. Подскажите, есть ли уже результаты по количеству тепла, вырабатываемого котлом при топке углём?
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Загрузку произвели 06.03.12 в 21-30 в количестве 143 кг угля ДПК, лежавшего под навесом около года. Уголь был сухой и крупный.
    показания счетчика сняли после полной остановки работы котла 09.03.12 в 20-30.
    Счетчик показал на выходе 0,44 Гкал.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    1,16вт*1л*1грС, скорость нагрева будет ограничена мощностью теплообменника бойлера.
  10. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Simakoff, чё-то не густо... Или нормально? Вроде, уголь должен выдавать по 5100 Ккал с килограмма, то есть, котёл- 143Х5100=729300 Ккал.
    Есть ли паспорт на уголь? Какой он калорийности теоретически?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  12. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Понял. Спасибо. таким же топлю. Раз-на-раз не приходится. Бывает, почти 3 суток горит, а бывает,.чуть больше двух есть мысли по поводу повышения КПД? .
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мысли на счет повышения КПД - это наверное всё таки к Staska- надо его блин поставить и еще раз погонять.
  14. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    А с полной закладки угля большой выход пепла ?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Где то ведро- полтора.
