1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Всё сам. Обвязка медью.
    Думаю сделать воздухораспределитель как у Кэндл.
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Если не чистить дымоход, да ещё и на хвойных дровах/брикетах то однажды при запуске (с открытой верхней дверцей), когда пламя и большое количество не участвовавшего в горении воздуха выходит в выхлопное отверстие котла, возгорятся эти самые отложения на стенках дымохода.
    Если дымоход не плохой то это чревато только выгоранием отложений и черным дымом из трубы. Так же гильза может разогреться докрасна в местах активного горения и получить впоследствии цвета побежалости.
    Если дымоход куплен в леруамерлене или "а вот тут ребята хорошие на рынке сказали - пойдет наш" то этот процесс становится очень опасным в плане возгорания здания.
    Если отложений очень много то процесс может стать лавинообразным и пламя может пыхнуть как вверх дымохода так и вниз - через котел в помещение.
    При закрытии дверки процесс горения отложений быстро прекращается.
    есть чертежик кендловского?
    Поделитесь плиз.
    Я давно хочу сделать такой к своему БКТТ.
    Это даже интересно - сделать медью обвязку к котлу. Не только правильно и полезно.
    Одобряю! :super:
    Говорит о том что тяга очень плохая. У меня пр запуске в помещение не попадает ничего из котла. Запускаюсь с закрытым клапаном и открытой верхней дверцей.
    хлопьеобразная сухая... березовые дрова? ольховые?
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Хвойные, 50лет сушки (старый дом)
    Чертежа нет есть гдето фотки, найду выложу.
  4. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Пообщался сегодня с инженером по установке котла. Выциганил у него схему обвязки -
    я в нее пока не "въехал", пологаю надо её по людски отрисовать. За основу взята схема №1 (вроде). Добавлен теплообменник + запитка бойлера. Прилагаю список для обвязки
    Если можно в этой схеме разобраться, прошу прокомментировать её, или нужно начертить красиво?
    Парень, её делавший вроде внушает доверие, но, как говорится, доверяй но проверяй, а я без вас никак её не проверю :flag:
    Молоток! У меня вот решительности не хватило самому делать :(
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    На память что то похожее. Труба насквозь не проходит.
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Вот ведь... блин-н-н... ведь читал чуть раньше здесь про "50лет сушки (старый дом)" а в голове не связалось одно с другим... надо отдыхать всё же...
    Хорошо бы.
    Хорошо бы как следует рассмотреть вот этот цилиндрический узел, который под блином.
    Ещё хорошо бы разобраться точно как работает конусный блин (который над треугольным)
    Он должен быть дожигателем, но для этого ему нужен воздух. Откуда там свободный воздух?
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Фото. Я думаю что снизу не треугольник а квадрат.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Первый родной.
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Это где это лежат внавалку распределители?
  10. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Я бы тоже прикупил про запас для s40 :)
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    в очередь! :)
    У меня на третий сезон от штатного отгорели и крылышки и рассекатель. Приварил новые, но с толщиной стали промахнулся - загибаются вверх крылышки.
    Ps на фотках похоже сталь то 3мм...
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я бы подключался через коллектор.
    Потому что эту "обвязку" литовцы придумали судя по всему как систему быстрого монтажа (для продажи). Но я сталкивался с тем, что эта система не работает в некоторых случаях- то теплый пол не греет, то радиаторы не работают. Поставьте коллектор, и сможете все регулировать более точно.
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    эти фотки я помню.
    Очень маленькие - детально понять как сделано не получается.
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    http://www.sistema.lt/index.php?2353426035 Только цена 100$ мне кажется дорогой. Я себе сделая из балона от хладона. О рифма.
