1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Скажите мне "чайнику" - теплообменник и коллектор - совсем разные вещи? Что такое коллектор - мне понятно, но в контексте подключения котла я не совсем могу понять роль теплообменника который включен по рисунку (на моей схеме) перед электрокотлом?
    И куда (как?) включать коллектор? Если вопрос не корректный - простите.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я тоже хотед вам задать вопрос по теплообменнику Зачем он нужен? Что с чем менять? Может солнечный коллектор собираетесь подключать? или тепловой насос?
    По моей схеме идет коллекторное подключение.
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Вот простая схема.
  4. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Супер!
    Похожа на мою :hello:
    ch.JPG Изображение 072a.jpg Изображение 074a.jpg Изображение 070a.jpg Изображение 057a.jpg
  5. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Вот здорово, когда на котле родное СТБ стоит ;)
    Приветствую земляков!
    Как Вам котел, расскажите, как обвязка в действии?
  6. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    ignatov
    На картинке у Вашего котла увидел устройство, про которое Вы писали в теме "О защите от закипания"
    Это оно и есть? И действительно в Минске его не найти?
    Устройство представляет собой 2 отдельных клапана с общим приводом. В нормальном состоянии оба закрыты. Через один из них водопроводная вода подведена к трубе обратки котла на расстоянии около 12-15 см от тела котла. Через второй труба подачи котла соединяется с канализацией. Тут же рядом в трубе подачи размещается датчик клапана, связанный капилярной трубкой с приводом клапана. При достижении Т теплоносителя на выходе котла 95 С, клапана синхронно открываются, вытесняя в канализацию часть теплоносителя холодной водой из водопровода. Остыв, датчик дает команду на запирание клапана, система в исходном, рабочем состоянии, в ожидании следующего перегрева. В Минске редкость, стоит 110 евро.
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Есть не большой минус, с новой водой из водопровода поступает и свежий кислород которыйспособствует развитию корозии. 95С я считаю что рано включать сброс. Свою систему я нагревал больше 120С,по прикидке под 130С.(Давление в системе: холодная-1.2кг.,рабочая 85С-1,45кг.,130С-1,6кг.)Закипания так и не дождался, котел потух. Вот моя система, пока без бойлера. GRUNDFOS катит.
  8. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Вот интересно, в целом котлом довольны? Не променяли бы на другой какой? :)
    И на счет насосов GRUNDFOS я лично сомневался, теперь вижу что не стоит. :victory:
  9. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Это может быть важно для СО из черной стали. Для медной или нержавеевой совершенно неважно. И для ПП тоже неважно.
    PS для обезвоздушивания Lyko очень полезным считает открытый РБ.
  10. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Вот и в мою обвязку котла настойчиво предлагают открытый РБ
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    [QUOTEВот интересно, в целом котлом довольны? Не променяли бы на другой какой?][/QUOTE]
    Я получил тот что и хотел даже больше: Подход к котлу раз в сутки а то и реже,.много сажи хотя я думаю что это можно побороть эксперементируя с воздухораспределителями.
    Как я писал у меня низкотемнературная система отопления и у нее большой потенциал. При наличии свободного места я бы собрал систему из пиролизного котла киловат на 35 мощности и теплоаккамулятора литров на2000.При разности температуры в 50сможно саккамулировать 120Кв/ч + 4 часа гоения котла =150Кв/ч как раз суточная норма потребления дома при -20С.Намного вышеКПД так как котел работает в наилучшем диапазоне мощности, отсюда и экономия дровособенно в межсезонье. А вообще жду когда подешевеют ТН воздух вода.
    Совершенно согласен что меди или нержавейке не страшно, но котел у нас из черной стали и как раз весь кислород и будет его разрушать. С точки зрения безопасности открытая СО безопаснее закрытой, но если сделать все с умом и следить за системой то и закрытаяСО вролне безопасна.
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Lyko считает что за 3-4 часа СО с открытым РБ будет обезвоздушена насколько это возможно без применения специальных устройств.
    у СЗОС была небольшая партия БКТТ из нержавейки. :) ближе к завершению выпуска. Были процентов на 15 дороже аналогичных обычных вроде
    О!
    1 - чем открытая СО безопаснее закрытой?
    2 - сделать с умом это подобрать закрытый РБ правильного объема?
    3 - как надо следить за закрытой системой что бы она была безопасна?
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Кроме видимых пузырей воздуха есть и растворенный в воде кислород вот он и является окислителем. При открытой СО через зеркало РБ он (кислород) постоянно попадаер в воду и идет медленная но постоянная корозия. А педлогают открытуюСО так как она безопаснее, не прикипит аварийный клапан, боятся ответственности.
  14. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Вот, Ч. Т. Д.
    Много читаю, в основном на этом форуме, про котел (Стропува) - есть разные мнения, но я, как выбирающий котел для своего загородного дома (прим. 140-150 кв. м), вначале действительно "купился на рекламу, но прочитав в массе обсуждения котла множество перепалок и недовольных мнений - не отказался от покупки котла, т. к. тут же, на этом форуме есть реальные люди установившие и использующие данный котел, у которых есть руки и голова - наличие которых не заставляет писать всякие кляузы-обиды, а прилагать эти самые руки и голову в созидательном направлении, и получая опыт - делиться с теми, кто так же хочет думать и делать
    Писать я не умею красиво и правильно, но котел заказал, решил учиться и вникать в СО, обвязку котла, не доверяя фирме-постащику, точнее доверяю, но понимаю что они тоже учатся (приобретают опыт), и я в каком то роде буду подопытный кролик.
    Из нескольких веток про котел выписал себе с десяток заметок про настройки, регулировки и т. д. Т. е. через форум многому можно научится, жаль только что из-за флуда приходится по крупицам собирать эти сведения.
    :hello:
  15. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Уже задавал вопрос но не получил ответа. Итак, пользуюсь дровяной сороковкой уже почти два месяца. Пока топил только хвойными брикетами. Главная проблема в том, что остаток 15-20 см догорает очень долго, часов 12, даже с полностью открытым битепловым регулятором. При этом температура уже никакая. В течение многих часов приходится перемешивать остатки. А самый низ (угольки) догорают только при открытой нижней дверце. Бывало подходил к котлу через 2 дня после ОКОНЧАНИЯ горения, так вот угольки на дне были красными. Что делать не знаю. Если вынимать угли, то дым от них сразу попадает в помещение. Как только открываю нижниюю дверцу, остаток углей начинает интенсивно прогорать. В общем этот остаток, как заноза в заднице. Доходит до полусуток переходного процесса между топками. У кого-нибудь есть мысли?
    Вот я и думаю, тут народ борется за длительность горения, а у меня с этим нормально, горит 2-3 дня. Зато между топками ...:mad::mad::mad:
