1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А это случайно не Механик Энерго?
  2. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Вот такую табличку я раньше не видел на фото подобных котлов
    Интересная ситуация получилась когда мы установили котел на место вместе с рабочими с завода, они увидев что отверстие в стене, сделанное под проход дымохода, ровно по центру совпало с дымоходом котла. Мне было лестно, а ихнему восторгу не было предела, что типа они первый раз увидели такое попадание. :hello: НО, было и огорчение, после того как уехали представители завода, я обнаружил что выход трубы котла в виде яйца, что он деформирован.
    Они самые
    А вот теперь самое интересное, очень нужна ВАША помощь - продажа котла прошла через другую фирму, по совету Механик Энерго, она же должна делать обвязку - и ситуация складывается непонятная - 2-ю неделю кормят завтраками по началу монтажа обвязки, требую схему - все рисуют, типа самую лучшую для меня, и сегодня - АНШЛАГ - выдали, что типа цены выросли, и изначальная обвязка (которую я не принял, т. к. вообще не понятно было что за схема) будет стоить дороже - 2060 у. е. без работы, а та новая, которую они разработали, 3100 евро без работы. И я вот теперь как в углу - чего делать? Денег таких нет, городить ерунду тоже не хочется. Направьте, пожалуйста. :flag:
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И по чем опиум для народа?
  4. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Вы про котел? Сам котел стоил 2 тыс. $
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    делайте простую обвязку для твердотопливного котла. На обратке ставите насос, после него трехходовый делительный (!) кран с терморегулирующей головкой с выносным датчиком на каппилярной трубке. Этото датчик ставите на обратку и отвод делаете на подачу.
    На фотографии мой второй смонтированный котел (я первый, кто монтировал Stropuva в Москве:victory:). Украинские коллеги поставили на фотографию свой копирайт)
    Там есть ошибки - фильтр надо ставить перед насосом. А так- делайте и все будет работать.
    40 кВт?
  6. Василий39
    Василий39
    Василий39
    Tallinn
    А что так дорого та 40кв это что для дворца :aga:
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы знаете- где стоимость ниже?
  8. Василий39
    Василий39
    Василий39
    Tallinn
    Ой я забыл вы же не в зоне
    сегодня родителям привезли типа струповы только название както либней тоже литовский все 1200 евр л10
    самый маленький
    S7 - 1580€
    S10 - 1780€
    это струпова
    лично у меня рудеста и после фоток она мне всё больше нравица 20квт
    Rudesta двух мощностей 20 и 40 кВт, в Вашем случаи с большим резервом можно предложить 20 кВт котел он стоит 880.-Ls или 1253 Eur
    у рудести есть дно и возду регулируется датчиком а не просто металической планкрой
    край топки акуратно зпаварен а не просто красным герметиком замазан и внутри заслонка както проще регулироват
  9. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    У меня 20-ка, и даже не универсальная :|:
    Спасибо, буду разбираться.
    А вот интересно мою задачу эта схема потянет
    1. теплый пол на первом этаже + один контур на втором (но можно и без него);
    2. Батареи (4 шт. чугунные на 5-7 ребер) на 2-ом этаже
    3. есть бойлер косвенник
    А схема этой обвязки есть?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Легко потянет. Просто вместо ряда кранов на вертикальной трубе ставите коллектор- к нему всё подключаете.
  11. Василий39
    Василий39
    Василий39
    Tallinn
    А у меня два насоса один на катёл другой на теплый пол и этот теплообменик
    надо было на примую всё поставить всё равно котёл горит на 40 градусах иначе пол будет слишком горячий 001.JPG
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Что то у Вас котел какой то мятый сильно...
    Никаких прямых! Прямые подключения Stropuva только при условии, что система отопления ЕЦ!
  13. Василий39
    Василий39
    Василий39
    Tallinn
    Так он в подвале стоит мы его пятером запихивали 200кг
    это утеплитель помяли слегка который котёл утепляет
    а что такое что система отопления ЕЦ
  14. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Именно коллектор? Или гидростелку?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Гидрострелка не нужна- либо коллектор, где на бойлер ставится свой собственный насос, либо забор теплоносителя на бойлер прямо с подающей линии и далее в систему радиаторов, и питание ТП взять с обратки. ТП со своим насосом естественно.
