1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Тут речь идет о дозагрузке в процессе горения. Смысл такой, перекрыть подачу воздуха, топливо перестанет гореть из-за отсутствия кислорода, сверху добавить еще топлива, и пока оно не разгорелось снизу подъжечь сверху. В результате горения верхнего слоя, в старую зону горения, которая засыпана новой порцией топлива и где еще есть тлеющие угли, кислород поступать не будет, потому что он будет сгорать в новой (верхеней) зоне горения. В конечном итоге старая зона потухнет полностью, а новая будет гореть. Только вот с "долгоиграющим" топливом, типа угля и наверное торфа, боюсь номер может быть опасным, поскольку верхний слой будет разгораться медленно и первое время не сможет сжигать весь кислород поступающий через телескоп. Ну и конечно при плохой герметизации котла это может быть опасно.
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    :)]миллионы... Напомню вам ещё раз что я не являюсь ни изготовителем ни продавцом стропув. Я являюсь владельцем котла БКТТ, сделавшим осознанно свой выбор и использующем СО на основе этого стропувоклона в течении трех сезонов. Это уже входит в привычку - напоминать вам об этом. Потрудитесь что ли запомнить уже наконец а то у всякого кто прочтет как вы меня (сис инжа) упорно записываете в продавцы, будет возникать обоснованное недоверие и к прочим вашим словам, в т. ч. насчет вашего котла. :hello:
    Да ладно вам! переплачивать никто не хочет независимо от широты проживания. БКТТ обошелся почти в половину дешевле аналогичной стропувы и это близко к его реальной цене. А о том чего такое знают северяне, я уж спрошу у северян а не у вас, ок?
    В стропуве есть ряд особенностей.
    Обнародуйте пожалуйста ибо пока вас не несет как здесь сейчас - ваше мнение может быть очень ценно.
    Хотя было, конечно, смешно когда вы обосновывали почему по вашему мой стропувоклон не может работать так как он работает уже три сезона. Ну правда - смешно :)
    Вы всё время поёте одну и ту же песню - о том что ваша поделка сжигает топливо наиболее эффективно, на что вам и я и прочие реальные пользователи стропув постоянно напоминаем что суперэффективность котлу стропува не свойственна - стропувы покупают не для этого а для большого периода между подходами для загрузки. Ну нам более ценно подходит к котлу раз в три дня, пусть он и съест незначительно больше в месяц.
    А не бегать к вашей поделке дважды в сутки.
    Точно! я не особо разбираюсь в технологиях сжигания! Мне это и не нужно - загрузил и на несколько суток свободен. Без разбирательств.
    И заканчивайте уже о вранье - я говорю факты о том как этот котел работает у меня в доме в режиме ПМЖ.
    Какой смысл мне врать ?
    Было время - и людей принимал у себя, которые интересовались.
    Потом перестал.
    Ничего за это ни с кого не брал.
    Ещё раз напомню вам - у меня БКТТ. Котел стропува - не мой. Он - Стропайтиса. :)
    Да, я помню что все четыре специалиста, обратившие внимание на ваш котел, остались довольны вашей идеей.
    Все четыре за два года.
    Мне стропувоклон подходит больше вашего котла по всем параметрам кроме экономии ста рублей на топливе и стартовой цены котла.
    Эти два параметра для меня имеют меньшее значение чем плюсы этого котла.
    Я ничего не рекламирую потому что ничего не продаю. Мне такого таланта не досталось.
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Я пишу о своём опыте и опыте (положительном и отрицательном) людей = пользователей стропув и клонов, с которыми я общался или консультировал или помогал с реализацией а так же то о чем некоторые интересные разработчики, конструкторы и изготовители разрешили рассказать в открытых разделах.
    1 - ты мне не тычь. :nono:
    2 - если вам это не надо то какого пришел? Иди грусти у котла.
    3 - я специалист в совершенно другой области.
    Классно развели! :super: 4 штуки баксов за плохо работающую обвязку и котел. И даже не предупредили! :victory:
    Мои специалисты? Мужчина, вы бредите? :aga:
    Так это вообще просто решить - если вас обманул продавец то какого вы здесь жалуетесь? Идите к продавцу и с ним в таком тоне попробуйте побазлать.
    Если ваше время так дорого, то здешний беСсмысленный форум, конечно, вас не достоин.
    Словом, из вашего описания следует что вам здесь ничего не надо. а то что здесь есть вам не подходит.
    Вывод очевиден - сваливай туда где ваши ожидания не будут обмануты.
    Вот как то так. :nono:
    Всё верно. Характеристики в тех двух бесконечных темах растянуты.
    Он продаёт! уже 5 за три года продал.
    Вы меня немного задели.
    Скажите, а может ваш ещё и не тонет?
    Думаю - не стОит.
    стОит хорошо утеплить дом. С избытком небольшим утеплить!
    Brokly, не расстраивайтесь когда он вас снова макнет когда ему захочется.
    Я ему не раз говорил что к продажам не имею отношения. Он каждый раз унимается на короткое время а потом я вдруг снова оказываюсь продавец стропув. :(
    И всё то что вы здесь ему довольно объективно описали он уже не раз и не два видел и, как можно видеть,- снова тянет своё.
    Настоящий изобретатель! :)
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Зато тема про стропувы за счет флуда круче всех по количеству флуда! Пора открывать форум по стропувам на своем сайте.
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    да нет. можно и не по одному слою.
    Если добыть стальной совок с плотной крышкой то набираем в него жар, поднимаем его, загружаем любого топлива сколько надо (можно и по дверку), высыпаем жар сверху, опускаем телескоп - всё! горение сверху и затухание нижнего очага обеспечено.
    Телескоп опускать плавно потому что если не плавно то горячие детали воздухораспределителя (например лепестки) погнутся и последовательность/форма очага горения изменится.
  6. PashKIM
    PashKIM
    PashKIM
    Наткнулся тут недавно на котел Твердопот-Медведь.
    Твердотопливные котлы длительного горения Твердотоп -Медведь выпускаются концерном "Медведь". Концерн "Медведь"получил патент на полезную модель, разработанную специалистами завода.
    Котлы Твердотоп -Медведь изготавливаются опытными сотрудниками завода, выпускающего большой ассортимент сложного климатического оборудования. Исходя из этого мы можем заявить, что приобретая котел концерна Медведь Вы становитесь обладателем качественного отечественного оборудования.
    Кто что думает?
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Дверка конечно удобная, но вот сможет ли производитель обеспечить необходимую герметичность, ооочень сомневаюсь. Посмотреть бы на нее, на эту дверку вблизи...
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Руководители концерна Медведь пообещали нам внести изменения в конструкцию котла "Твердотоп- Медведь" по нашим рекомендациям. В числе изменений- чугунная дверца котла.
  9. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Я так понимаю, что дверки станут как у стропувы и БКТТ ? Площадь теплообмена увеличится и дырок для подсоса поубавится ?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Надеюсь, что размер дверок котла "Твердотоп - Медведь" не уменьшится- это влияет на удобство обслуживания котла.
    Площадь теплообмена не страдает- её рассчитывают с учетом дверки при конструировании.
    "Дырки" для "подсоса" воздуха должны отсутстсвовать.
    Мы ожидаем фотографии, которые покажут нам готовое изделие, уже в ближайшее время. К 1 сентября нам обещают выход в серию доработанного по нашим рекомендациям котла.
  11. PashKIM
    PashKIM
    PashKIM
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    PashKIM, мы тоже с нетерпением ждем результатов- это будет хороший и не дорогой аналог Stropuva на нашем рынке.
  13. PashKIM
    PashKIM
    PashKIM
    У меня есть фото но не могу загрузить тк нет пока необходимого количества сообщений (могу скинуть кому нибудь в личку чтобы вылжили в форуме). Кстати очень хотелось бы чтоб этот аналог оказался лучшего Stropuva!
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    PashKIM, а откуда у Вас фото? Кидайте мне.
  15. PashKIM
    PashKIM
    PashKIM
    Фото с сайта интернет магазина твердотоп. здесь ссылки запрещены кому интересно могу скину:)
