1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    А вот это вы зря, именно с помощью технологических решений уменьшается себестоимость... Но похоже она и правда, в вашем случае, не имеет никакого влияния на продажи :)
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Спасибо за понимание- я действительно не в силах в полной мере влиять на ситуацию внутри завода.
  3. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вот какая проблема. Не знаю куда вопрос задать. Поставил я котел Стропува в отдельном помещении, фундамент которого литой, стены из шлакоблоков хорошо заштукатурены, потолок из гипсокартона, над потолком сделано небольшое помещение на скос - и крыша. Все красиво - но вот ужас, в помещении постоянно стоит конденсат, даже в сухую погоду, открытое окно не помогает... Уже весь потолок в плесени... Что делать? Вентиляцию в потолок вставлять? А как?
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Это вам скорее нужно в темы об устройстве вентиляции, устройстве кровли и подвала. Читать про всякие пароизоляционные пленки и др и пр.
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Да нет.
    Всё проще.
    Я ему уже не раз говорил что ему стропува не нужна/не подходит.
    Brokly, вы ему ещё чего подскажите - он вас враз научит вашей профессии. :)]
    Его принцип "не думал и не собираюсь, но нахамлю.." :)]
  6. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Ответьте пожалуйста всезнающие Стропуву, будет ли работать котел если высота дымохода от выхода с котла то верха дымохода 3-3,5м. Котел 20кВт универсальный с надувом. Планирую использовать надув для дров и угля. Что можете сказать по этому вопросу.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А вам трудно один метр нарастить?
  8. Bobal
    Bobal
    Bobal
    Уважаемые пользователи и знатоки котлов Стропува! Прошу Вас покритиковать схему обвязки дровяного котла S40 +электрокотел. Почитав ветки на данную тему, пришел примерно вот к такой схеме обвязки, но могу и заблуждаться поскольку не специалист в этой области. Отапливаемая площадь 200 (жилая) + 150 (хозяйственная) кв. м.
  9. Bobal
    Bobal
    Bobal
  10. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Дымоход выложен из кирпича и на окончании стоит керамическая труба 200мм*1000мм. Туда надо что то химичить, а стоит ли оно того?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пробуйте. Если тяги не будет- нарастите.
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    ну где находится дом гражданина мы с вами не знаем.
    Для МО кирпичная труба, нарощенная керамической - крайне неудачный вариант для котлов "с холодным выхлопом", к коим относится и сторпува.
    1 конденсата будет много
    2 зарастать керамический участок будет быстро
    3 кирпичный участок вследствии всего этого быстро выйдет из строя и развалится.
    4 у гражданина котел универсальный а высота дымохода важна для естественной тяги.
    Так что гражданину для работы его универсального котла с наддувом никакой разницы нет по высоте дымохода. Будет работать хоть и вовсе без дымохода.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как скажете, researcher. Может Вы и правы.
  14. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Уважаемые пользователи Стропув на ЕЦ, Нужна ли хитрая обвязка котла на ЕЦ или достаточно подача в подачу обратка в обратку?
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    достаточно.
    Добавьте в обратку ШК для возможности регулирования потока.
