1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Алё на... Я написал - "на строительном рынке" :)
    Я так охвоел что о цене и не подумал спросить. :no:
    Кендл просто так продаётся на рынке у торговца буржуйками и каминами... :ogo:
    На мой взгляд не будет он там продаваться - это котел недешевый и к тому же нужен тому кто разобрался в вопрсе.
  2. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Добрый день, коллеги !
    Подскажите новичку, в документации Стропувы написано, что 40вке нужен дымоход не менее 200 мм, у меня пролезет только 160 мм, как быть ?
    И ещё, имеет смысл взять аналог Стропувы Candle, БКТТ или другие и если да, то какие лучше ?
    Спасибо.
  3. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    To Simakoff
    А для Твердотоп-Медведь 40 какой диаметр дымохода нужен... Нигде характеристик не нашёл этого котла...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сказанное будет верно, если вентилятор котла сможет обеспечить необходимую тягу в трубе. Но для этого он должен быть достаточно мощный.
    Что говорит инструкция на этот счет?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Сейчас звонил конструктору- уже ушел с работы. Говорит, что скорее всего 169 мм труба используется. Завтра обещал сообщить. Но я завтра в командировку. Так что как на связь выйду- сообщу.
  6. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Simakoff, если поможет: длина дымохода будет 8 м, горизонтальных участков не будет. В 160 мм бы уместится... :(, а для Стропувы 40 сколько минимальный диаметр дымохода, при котором все будет нормально работать ?
  7. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    И ещё, этот Твердотоп работает при случае на угле ?
    А то я почитал: Candle не работает, Альфа-Калор вроде бы тоже нет...
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вообще Твердотоп- Медведь на 160 мм работать должен.
    Для Стропувы свой диаметр. В котле Твердотоп- Медведь лучше устроено дымоудаление.
    Со следующего года будет работать.
  9. Pyavel
    Pyavel
    Pyavel
    Карелия
    Всем, Привет!
    Может кто-то подсказать (дать ссылку), как можно обойти стандартную схему обвязки котла из паспорта и подсоединить два котла одновременно (каскадом) на прямую к системе отопления? (т.е. без расшир. бака)
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Без расширительного бака совсем плохо будет, будет БАХ. 10% расшрения приблизительно.
    Какие котлы? Какая система?
  11. Pyavel
    Pyavel
    Pyavel
    Карелия
    Здравствуйте!
    Котлы исключительно дровяные Stropuva S40. Система закрытая, двухконтурная.
  12. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Pyavel, вы не путаетет экспанзомат (расширительный бачек) с теплоаккумулятором ? В чем проблема подключения расширительного бака ?
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Вот-вот
    у меня тоже сложилось впечатление что Pyavel чего то путает... или вводит в заблуждение...
    зачем может понадобиться ставить две 40ки каскадом (т.е. последовательно)...? не понимаю...
    Ну нет. БАХа не будет. просто одна или обе сторопувы потекут по швам когда давление вывалится за 2 атмосферы и т. о. стравят избыток...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Видимо, человек точно попутал. Потому напрямую к котлам подключается как раз ТА, а расширительный всегда в обратку.
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    закрытая СО обязательно в составе имеет расширительный бак (обычно - закрытый экспанзомат) который рассчитывается исходя из общего объема ТН в СО.
    Ладно, ладно. не всегда расширительный в обратку а лучше расширительный в обратку.
    Хотя срока службы экспанзомата при этом экономится на две-три копейки но архитектурно лучше к обратке подключать. :)
