1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. oktogen
    oktogen
    oktogen
    Раменское
    Итак продолжим, время 10 00 температура в котле 64 градуса, топлива осталось в топке 15 %
    итого имеем 18часов горения на брикетах RUF ну думаю + еще 2 часа погорит точно.
    Делаем вывод что на котле S20 с 60кг брикетов RUF котел работает максимум 20часов и это не зимой. Полностью разочаровался в топливных брикетах. Результат на сухой березе порезанной по 15см
    был гораздо лучше.
  2. oktogen
    oktogen
    oktogen
    Раменское
    Время 12 -45 температура упала до 54 градусов, сработал терморегулятор на включение и отключение циркуляционного насоса (защита от конденсата) котел греет только себя и угасает.
    Итог: 60 кг брикетов горели 20 часов 45 мин. По стоимости это 65 x 6=390 рублей в сутки.
    что совсем не радует.
    хорошо что не купил много этих чудо брикетов:)]
  3. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Очень полезная информация, спасибо.
    А чего тут можно критиковать ? Я бы вместо ревизионного тройника, который перед конденсатоотводчиком воткнул бы секцию, обычную, не сэндвич, длинной 0.5 метра, для того что бы в нее сыпался нагар, которого у меня предостаточно, приходилось бы реже его вычищать. Прчистить тройник вы и так сможете сняв эту секцию. Естественно возможность съема секции нужно предусмотреть. Ну и вопросец, резервный котел, он какой ? ну в смысле обязательно исключите через него подсос воздуха.
  4. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Подскажите, а можно ли использовать стропуву только для нагрева бойлера в теплое время года? Или перегрева не избежать?
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Из пушек по воробъям :) Ну вы прикиньте просто каков отбор горячей воды будет. Из опыта нагрев воды в сутки на семью из 3-4 человек, у меня электробойлер с тэном в два кВатта работает в сутки ну от силы часа два. А у вас котел ну пусть 20 кватт. Он что бы задушиться до такой же отдачи должен гореть всего 12 минут в сутки. То есть остальное время как то тлеть. Очевидно, что если да же закрыть заслонку часа на два, то он однозначно потухнет. В общем при правильной организации котел просто потухнет, при неправильной - закипит. Можно вручную разжечь котел, согреть воды, а потом его потушить. Вас такой вариант устроит ?
  6. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Не, такой вариант мне не подходит. :) Значит будем греть тэном воду.
    Просто собирался покупать бойлер. Не могу определиться, брать по необходимой норме (литров на 100),
    или взять большого обьема, чтобы он работал и как буферная емкость. Все-таки процесс перезагрузки стропувы будет занимать довольно большой промежуток времени, а большой бойлер будет поддерживать температуру системы.
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я думаю если взять S10 то неделю можно пользоваться горячей водой. 200 литровый бойлер потребляет в сутки 10-15 Квт/ч.Зарядка S10 состовляет 25кг.дров-75Ква/ч.Дней 5 будет тлеть. У меня БКТТ-20 счас тлеет двое, двое с половиной суток выдавая 2-3Ква/ч.Пробовал утром закрывать заслонку подачи воздуха, вечером открывая разгорается за20минун значит не тухнет. Температура в это время "с закрытой заслонкой" 45С.ВАм просто схемка нужна простая, с регулировкой температуры бойлера заслонкой подачи воздуха без всяких насосов ЕЦ. А на выходе из бойлера поставить регулятор температурыГВС.
    Хотя и 20ка и 40ка будут тлеть.
  8. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Так как же мне почистить котел? :flag:
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    расширте пожалуйста вопрос.
  10. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    От пробных топок старыми кусками дома (как у Вас) на станках котла образовался нагар + усугубил я положение от сжигания торфобрикета.
    Может и не так все сташно, но меня беспокоит тот факт, что регулятор заслонки, при первом-втором запуске, был выставлен на оптимальное положение (на колесике сделал отметки), а теперь на этих метках при холодном котле заслонка почти закрыта, и для горения котла приходится уже выставлят другую позицию регулятора (значительно дальше крутить колесико).
    Вот я и подумал, что котел забился.
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А регулятор у вас деревянный?
    А регулятор у вас деревянный? Если да то дерево играет от влажности.
  12. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Благодарю за ответ. Решено применить по отдельному дымоходу на каждый отопительный прибор и выполнить их НАРУЖНЫМИ. :pioner:
  13. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Да, деревянный, но он с завода и чем то покрыт.
    И еще, что это значит, когда котел делает типа "пых-пых-пых-...", появляется вибрация котла и из верхней дверки прорывается дым?
  14. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Еще фото после доделок в котельной
  15. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    И еще фото
