1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Во кулибин :super:
  2. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    А сколько складометров ваших сосновых обрезков вы сжигаете за сезон? Каких они размеров? На сколько хватает одной закладки в зимнее время?
    А что вам дает этот девайс? Какой толк от него?
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Изменился очаг горения. На штатном воздухораспределителе поцентру выгорала яма и на низкихмощностях сильноплавала температура. С моим усовершенствием температура в котле держится на одном уроане весь цикл даже на очень молой мощности.
    Обрезки заготовил только этим летом, прелесть с том что они бастро сохнут и бесплатно.
    Уложить в котел можно плотнее чем дрова но дольше укладывать.
    Закладки в -10-15С. хватает на сутки.
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Kinyelo, повторю у меня дачный вариант, то есть эксплуатация наездами. При прогреве дома, около 100 метров, закладка таких дров, при -20 выгорает часов за 6-8, после прогрева дома до 22-25 такая же закладка горит сутки и греет воду для мытья. Однако беспрерывного отопления этим котлом я не произвожу, максимальный беспрерывный период зимней топки был около двух недель, поэтому корректной статистики по потреблению топлива дать не смогу.
    Кстати, то же обрезки, но большие. Привез таджик за 3тыщи, кубов пять, в прошлом году. Самый гимор было их попилить.
    А почему решили, что металл тонкий, стабилизатор, похоже миллиметров 5-7 толщиной, да и отражатель 3-4 мм.
  5. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    А порода древесины в обрезках какая? А раньше чем топили и сколько топлива ушло за сезон?
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    1. Хвойная. Заготовил 11складо/м \куб.
    2. Старый дом. Установил котел в начале 2012г.Пока по расходам годовым не подскажу, и зима была теплая.
  7. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Классно, а я пропустил Вашу доработку.
    Стоит менять штатную или оставить пока? А то придется в гости опять ехать ;)
    А я вот никак не могу понять, у меня при щели заслонки в 1-2 мм ну никак температуру в 86 градусов не получить, это почему?
  8. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    На эту зиму я заготовил:
    1. 7 складометров дубовых дров естественной влажности;
    2. 6 складометров сухих березовых дров;
    3. 6 складометров дубовых обрезков от торцовки паркетной заготовки;
    4. 6 складометров сосновых штахет от старого забора;
    5. 1 тонну соснового брикета Нестро;
    6. 1 тонну сосоновых пеллет диаметром 8мм.
    7. 1 тонну угля антрацита.
    Со всем этим топливом планирую поставить эксперементы на качество и длительность горения. Обязательно результатами со всеми поделюсь на форуме.
  9. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    К сожалению, в списке заготовок нет ольхи и осины, граба. Это лучшие дрова, по опыту топки ТТ котла, от них практически не бывает дегтя. Дуб и береза долго сохнут, особенно если кора на поленцах. Какой длины заготавливать дрова для 20-й Стропувы? Корпус круглый, по идее, нужны разные размеры)
  10. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Так сколько дров на зиму нужно? в серднем, у кого сколько уходит?
  11. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Много - вас устраивает такой ответ? Все зависит от множества факторов. Холодный коттедж или термос, север или юг и т. д.
  12. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Это понятно, что много разных факторов.
    хотелось бы услышать простой ответ, типо:
    дом 150м2 расход дров в прошлом сезоне был около 10000 м3.:)
    А Много это не ответ...
  13. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    У меня финский домик 60м.кв., котел чугунный совеццкий (КПД как у паровоза блин), за зиму (пять месяцев отопления, температура воздуха в самую холодную пятидневку: -35 С) уходит около 8 куб. м дров.
    Сделал пристройку, будет общей площади 110 м. кв. и котел Стропува, будут посчитаны теплопотери - вот тогда будет более объективный ответ.
  14. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    что-то с вашим домом не так. 90 кв. м., район приравнен к крайнему северу. 2,5 тонны брикетов
  15. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Так я и говорю, что кпд старого котла никакой и дом холодный (вата наверно просела, дому лет 50)
