1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. Zden77
    Zden77
    Zden77
    Поляна
    Здравствуйте.
    Прочитал практически все ветки форума по котлам Stropuva, ушло три дня.
    Из всего изложенного так и не удалось сделать выводы о правильности выбора котла (уже заказана Stropuva s40).
    Дело в том, что в различных источниках указывается, что данный котел рассчитан на горячее водоснабжение зданий от 400 до 500 м. кв. Для меня эта разница критична, поскольку есть коммерческий объект со строениями из сруба (сосна), всего 7 отдельно стоящих помещений различной площади. Общая отапливаемая площадь - 490 м. кв.
    В настоящее время объект отапливается газовым котлом мощностью 52 кВт. Максимальное потребление газа было зафиксировано на уровне 2700 куб. метров в месяц, т. е. котел не работает на полную мощность. Средние температуры зимой около -3 цельсия. Несколько ночей в году доходит до -15.
    Идея заключается в том, чтобы подключить ветку от ТТК к существующей системе отопления, а газовик оставить для резерва. При этом крайне нежелательно, чтобы он включался, поскольку мы платим по 600 долларов за 1000 кубов газа, а дрова (дуб, бук, граб, ясень) стоят около 15 долларов за куб. Также планирую пересыпать их отходами и дубовой стружкой из соседнего производства.
    Вопрос: хватит ли мощности Стропува с40 или есть смысл ставить еще и с20 каскадом?
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    В любом случае Вам нужно попробывать без двадцатки. Насколько я понимаю, ваша ситуация такова, что котел временами будет работать на максимуме. В случае свечек это означает, что закладка дров будет выгорать часов за шесть-восемь. Так что не забывайте про зарплату истопника ;) Кстати, если все же понадобится второй котел, то ввиду небольшой разнице в цене ставьте второй сороковник.
  3. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    30-40см будет в самый раз.
    Сначала поставьте 40-ку универсальную с вентилятором, он вам пригодиться если дрова будут влажные. При топлении влажными дворами температуру на котле выше 50-60 градусов не поднять, а при помощи вентилятора нагоните 70-80градусов. Если мощности одного котла не хватит для ваших объектов, тогда я согласен с Brokly, что лучше поставить еще одну сороковку, но советую с вентилятором.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поставьте нормальный шахтный котел, номинальной мощностью киловатт на 40. У него длительная работа на номинальной мощности, удобная загрузка и дозагрузка в рабочем цикле. Прекрасно работает на дровах любой влажности. Стропува еще может выигрывать в долгогрействе, на мощности в 1-2 кВт, но для нормальных нагрузок, как у вас - 32 кВт*час, это не котел.
    Обратитесь в личку к Холмову, он вам сделает котел, с которым горя знать не будете.
    К примеру, здесь фото загружаемого в шахтник топлива. Стропува от такого просто подавится. А топливо для больших нагрузок обыкновенно сырое. Потому как в таких масштабах его годами для просушки никто не хранит, топят, что называется, с колес.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Хотел спросить как продвигаются дела с разработкой универсальной модели?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    1 ноября сего года инженер завода прислал мне вот такое сообщение "Доброго времени суток, Леонид! Сейчас на сборке КВр-20 и КВр-40. Фото будут в ближайшее время."
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Надеюсь как только... так сразу все будет выложено сюда - паспорт, цены и фото желательно детальные на суд спецов и для размышлений возможных покупателей.
    Возможно что я им и стану.
  8. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Есть предмет спора: Стропува или обычный ТТ котел + ТА. Плюсы и минусы каждого решения. Почему мы выбрали Свечку.
  9. ленчик2011
    ленчик2011
    ленчик2011
    Здравствуйте мужчины, подскажите где в москве/ МО найти наладчиков стропувы. У меня 40 универсал, но топлю дровами (берёза не очень сухая) и вот уже две зимы просто мука, ну не набирает он больше 60-65 гр! а в обратке соответственно меньше, мой желтый друг по-ходу неправильно смонтирован и хотелось бы пригласить умного мастера, чтоб все исправил.
    помогите пожалуйста, а то на носу зима - боюсь замерзнуть.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можете обратиться в компанию Твёрдотоп
  11. ленчик2011
    ленчик2011
    ленчик2011
    Спасибо, а можно конкретнее: телефон или какую-нибудь ссылочку?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пишите в личку. а сайт наш находится по запросу твердотоп ру в яндексе.
  13. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Всем добрый день. Ну, или вечер...
    1. Поставил гидрострелку, трёхходовик с термоголовкой так, что пока обратка не достигнет 55,-не пускает теплоноситель в систему, балансир.
    2. Смонтировал контур отопления в подвале на 120 метров, с конвекторами.
    3. Вмонтировал в систему электрокотёл Zota 12Квт.
    4. Заштукатурил дом и подвал.
    Пока такие результаты:
    1. При -18 на улице (пару дней такая была температура)
    А) Из вентиляционных труб на улицу валит пар. Видимо, ещё не высохла штукатурка...
    Б) Котёл прогорел 3 суток на одной закладке прошлогодним углём (3 ведра золы);
    В) Температура в доме составила 23 на первом этаже.
    2. При -5 на улице котёл не разжигал... справляется Zota, уверенно держит 1 и 2 этаж, достаётся и подвалу.
    Видимо, в прошлом сезоне превышение потока было значительным. Котёл зарос, пропала тяга. Вроде, проковырял, тяга вновь сногсшибательная, если не регулировать... сжёг шашку противонагарную, бахнул в топке 3 питарды.
    2 дня не топил ничем, температура в доме упала на 3 градуса на 1 этаже... Сегодня разжёг котёл. Наблюдаю... Очень нравится, как работает система через гидрострелку.
  14. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Привет всем форумчанам.
    Хочу поделиться результатами отопления торфобрикетом в СТРОПУВЕ 20Кт универсальной. Напоминаю, что в моем варианте высота дымохода 3,5м. Схема обвязки по паспорту №1 без отступлений (смотрите фото в более ранних сообщениях). Температура на улице -2...+5. Загрузил 10 ведер по 15литров. Примерно влезло в котлел 100-110кг. Распределитель воздуха для топления угля и брикета (трубчатый). Вентилятор включенный все время. Нижний канал подачи воздуха в начале топления закрыт. Сверху положил немного дров для растопки. Поджег, дрова разгорелись, включил вентилятор и опустил трос с крюка. Заслонку настроил на 80градусов. После суточного горения температура упала до 65градусов, брикета сгорело примерно половина. Открыл нижний подув воздуха и температура выросла до 72-75 градусов и котел проработал еще одни сутки. В результате, одной закладки хватило на 2-е суток. Надо отметить что горение было стабильным. Закладка сначала выгорела в центре почти до низу, после чего начали обгорать края. Телескопическая труба ушла глубоко внутрь брикета. После суточного горения образовалось много золы которая мешала горению. Открытие нижней заслонки, горение улучшилось. Надо отметить, что при топлении торфобрикетом, в котельной и на улице чувствовался едкий кислотный запах (одним словом торфяной). Золы выбрал 3,5-4 ведра по 15 литров. При топлении торфобрикетом золу надо выбирать при каждой новой закладке. Вообщем то режимом горения торфобрикета остался доволен. Минуса два. Первый - это едкий запах, второй - часто чистить золу, которая не очень приятная в сравнении с деревом.
    P. S.: Торфом топила даже моя жена, правда когда от любопытства пыталась заглянуть в котел (он притух в этот период времени), вспыхнуло пламя через верхнюю дверку и опалило ей ресницы и челку. Так, что больше ей заглядывать в котел не хотелось :).
  15. snezinka
    snezinka
    snezinka
    Шатура
    Прошлую зиму ими топился. Примерно с тем жерезультатом. Золы только много образуется... В результате много грязи и пыли в котельной при уборке золы. Что бы реже чистить в процессе я досыпал торфобрикет и растягивал горение до 4 суток. Золы тоже увеличивалось той же пропорци 6-8 ведер.
    Топил бы и в этом году, только цена торфобрикета большая (7 000 руб за тонну)...
