1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Москва и Московская область
    Всем привет! Много, давно и долго читаю темы про ТТ котлы. У нас БКТТ-20, куплен в 2010 году и вот что меня немного напрягает: вот та самая палка, которая прикреплена к корпусу котла, на которой игла для битеплового регулятора в нашей версии котла сделана из металла:faq: .И отверстия в этой крышке просверлены не правильно, если ставить заслонку в соответствии с отверстиями, то она совсем криво встает, не закрывая даже на сантиметр верхнюю дырку. Все решили путем просверливания новых отверстий, правда промучились порядочно...
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Vasilisa, с палкой, вы, скорее всего ошиблись. Это крашеная деревяшка. Была б железка клапан бы не работал совсем и новые дырки не помогли бы.
  3. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Brokly спасибо, поедем на дачку еще раз внимательно посмотрю, провели только две пробных топки, последняя вроде бы удалась, по длительности горения пока не скажу, дом еще не утеплен, совсем...только крыша. Пытаемся пока подружится с котлом. Но дырки все равно не на месте...или мозги с руками:aga:
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Может быть и железка изолированная в нижней точке от котла. Железо даже лучше-не расширяется от влаги. И железка не нагреется через теплоизоляционную рубашку и воздушный промежуток, и все будет прекрасно работать. Отверстия должны находиться друг от друга на расстоянии 3мм.Сперва попадаем в крайнее отверстие для регулировочного болта так что бы заслонка полностью закрывала входное воздушное отверстие а потом подводим иглу на (деревяшке) она же двигается. Если отверстия нет то сверлим его.
  5. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Губаревич и Вам огромное спасибо, съездим на дачу, все еще раз попробую и отпишусь !
  6. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Термоизоляция железки в нижней точке сложная задача, поэтому - деревяшка :) Губаревич, может ставки сделаем ? ;)
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    В Сморгони могли захимичить что угодно, но скорее всего дерево. Для ДАЧКИ я бы сделал конструкцию такую: А ставки это для рыбалки:aga:?
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну ставки можно и для рыбалки ! У меня котел куплен примерно в то же время. Фотки выше. Его серийник меня радует :) у меня была палка, а дырок быто три :)
  9. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Товарищи хочу предупредить - отводчик воздуха клинит нет нет - нужно по нему регулярно стучать ручкой отвертки.
    на улице -5 запустил своего крокодила. Чтобы повысить температуру закрыл внутрений переключатель. (режим дров) +70 устаканившаяся температура.
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Суббота, вечер.
    Он не клинит просто воздух постепенно в нем собирается.
  11. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Теплый пол пока не судьба включить. На ночь воздержусь от экспериментов.
    Звучит как - пятницо вечер пьян сволочь)
    Есче раз огроменное спасибо. Ктож знал что и заводы косячат.
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Извените пожалуйста, не кого не хотел обидить. Просто я собрал в одно (УСТАКАНИВШАЯСЯ температура, отводчик воздуха клинит нет нет) ещё раз извените.
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Да ладно, приятно конечно, но не стоит благодарности. Лучше расскажите как ваша система, котел, что нравится, что нет. А пятницу не зря тяпницей кличут, тяпнуть в пятницу считаю правильным делом :)
  14. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Это не крашеная деревяшка, а деревяшка в термоусадке, только вот торцы деревяшки натягивают влаги, так как не закрыты термоусадкой.
    Хочу отметить, что с моим котлом за 3 месяца эксплуатации приходилось уже подстраивать регулятор тяги.
    Поделитесь, у кого сколько прогорают дрова по времени?
    У меня выглядит примерно так. Загружаю полную загрузку в 19.00. Разжигаю, включаю вентилятор (так как без вентилятора в результате недостаточно тяги по причине малой высоты дымохода 3,5м, температура в котле по мере прогорания дров падает до 50-55 градусов). Дрова горят до 16-17 часов следующего дня, длительность горения дров колеблется от 20 до 22 часов. Из-за недостаточной тяги пробовал открывать нижний подув для горения угля и не включать вентилятор, заметил что котел достигает нужной температуры. Длительность горения примерно такая же как и с включенным вентилятором. Прелесть использования вентилятора для топления дровами в том что когда дрова сырые то при помощи вентилятора удается разогнать котел до нужной температуры.
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    У меня была палка крашенная черной краской и на торцах то же. Горение дров в моем БКТТ выглядит точно так же, только наддув я не использую, дымоход шесть с половиной метров.
